makedonskiy4
Весь контент makedonskiy4
  1. пойду пока клему скину , ну мне кажется это дело не в этом !
  2. неа , клему не скидывал , думаешь стоит попробовать ? и на скок минут ? я не знаю , вот его слова как и отписал , передние работают ,а задние блок не отвечает , вообще как бы данных нет от задних парктрониках , тип блок нечего не выдает (((
  3. Всем привет ! Срочно Срочно выручайте , кто у нас электрик )) сегодня я доехал к электрику , он подключился к мозгам и говорит , что перед отвечает , и все пучком а вот зад не отвечает вообще блок , и говорит что на перед другой блок , но я посомневался , так как на схеме нет нечего такого , ну думаю ладно спорить не буду , говорю что надо , он мне что полетел задний блок , что к нему приход есть а ответа нет , меняй блок и все , я тут же звоню по блоку , есть б/у , поехал , ставлю и результат такой же , пещит пищалка сразу , один есть в запасе парк троник , быстренько начал его менять везде , результата не какого , ! Приехал домой , и заметил такую фишку , включил зажигание ,включил заднею скорость , и вот выключаю зажигание и отчитываю 4 секунды , включаю зажигание и происходит звук парктроника на один гудок и тут же эта пищалка срабатывает , и самое главное ,если на 5 секунд передержишь выключенное зажигание то этого гудка не услышать , или когда просто зажигание включаешь и задний ход то тоже самое происходит ! За что и откуда и почему эти 4 секунды так влияют ??? и почему блок задних парктроников молчит ??? компу не отвечает ??? ребята выручайте , охренеть я в них уже денег выкинул а результата нет ((( обидно до слез
  4. сегодня поеду к электрику , не знаю чем дело закончиться )))
  5. да он легко разбирается ))) ток аккуратно открыть
  6. Всем привет , сегодня прозванивал проводку заднею , вроде все звонится , и низ и снизу до блока , падла сзади пищит пищалка и все хоть ты тресни , двое парк троников купил , менял местами , все равно пищит , так понимаю если зад работает то передний пищит если неисправность ? , Ребята у кого есть подключиться к мозгам и посмотреть неисправность ??? Выручайте , у официалов думаю запросят писец как много
  7. было мобил смазка для подшипников , вот я его туда и влил
  8. Всем доброго вечера ! Нус начнемс ))) У меня же на форд мондео дизель что то застучала в подвески , и передок сильно раскачивался (стойки) , решил я все купить и поменять , выше видно в сообщениях ) , все что заказывал пришло , 1 - SL 0228210 Ford 1 478 582 Втулка стабилизатора переднего не пригодились , очень уж рычаг этот хорошо сидел в этих втулках ! 2 SLe000912Z Lemforder 33713 01 Стойка стабилизатора переднего нижние были расшатаны , верхние более живые , (наконечники ) (походу они и стучали ) 3 SL-0210076 SKF VKD 35036 Подшипник опоры амортизатора подвески когда купил , тоже не понравилось как крутиться , аккуратно раскрыл , добавил смазки , и ох хорошо стало ))) 3 SL-0209963 Boge 89-207-0 Пыльники амортизатора не советую , так как пыльники конечно хорошо сидят , а вот отбойники как ручка в банке ((( но могу сказать , походу родные такие же были , и их все по закусывало , и переломало концы , что ставить не скажу , я их не поставил кроме пыльников и нашли в сервисе с фольцвагина отбойники , сели идеально ! Могу ток посоветовать в размере , шток 22 мм если я не ошибаюсь ! 4 KAY [11.02.15] 339719 KAYABA Амортизатор 1 4 224,00 4 224,00 Выдано представителем 13.02.2015 12:10:54 БП КЕ 2 KAY [11.02.15] 339718 KAYABA Амортизатор 1 4 224,00 4 224,00 Выдано представителем 13.02.2015 12:10:54 БП КЕ очень понравились , машина на них идеальна ))) Так заехал я в сервис в 11 дня и выехал 21 00 , заморочка была в шрузах , как догадались они у меня выскочили вместе с хомутами , один падла рассыпался подшипник ((( , хорошо все нашли и все собрали назад , так что советую открутить шаровую , и сам болт который крепит гранату , если с коробки вылетает , гемору жесть , они еще назад нехера не лезут ! Еще столкнулся с такой проблемой , не откручивалась гайка штока амортизатора , пришлось болгаркой сам шток пилить , потом затачивал под ключ и в тески , и то только тогда ели открутил , и так же второй ! Потом с этими метками на опорниках , жесть короче тоже был , на родных все по разному стояли , не как мне выше ссылку кидали , потом сделал так, нижнею метку на опорники сопоставил со стойках меткой внизу железочка торчит , она как рас нужна для центровки в паз рычага войти , и так же верхний соединил , все закрутил и все идеально встало ! Ну вот все поставил , поехал не стуков , машина ровненько идет ))) не качает ))) ну рулевые тяги смотрел , вроде не стучат но подуставшие , и рейку бы конечно подтянуть , люфт есть ну стуков не слышно вообще в ходовке , так что закажу рулевые тяги на потом ))) ! если моя писанина не понятно , пишите подскажу , так все накопил , думал сразу выложу а то потом забудется !
  9. сегодня встретил одного на дизеле , вот что он с нуля заливает Ford 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л 1 1 дн. 2 308,09р уже говорит 140 000 проехал и все путем ) значит его будем лить )
  10. и что интересно присутствует А5 , так что на мобил остановлюсь , у меня к нему доверия больше так как в ниссан лью , а там пробег 300000 км пробега и двигло в идеале ))) так а что же с топливным и масленым делать , что поставить ???
  11. GULF Formula FE 5W-30. вот что пишут подходит Допуски и спецификации:API SL;CF;ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-D , Formula FE 5W-30 может применяться в различных автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями разработано в первую очередь согласно требованиям стандарта Ford
  12. не плохо ))) спасибо большое , думаю пригодится ))) кое чего распечатал )
  13. A5 5W30 даже это масло не понятное , так как не одну канистру показывает , меня интересует,что льет дилер в мондео 4 дизель 140 лошадей , так как я читаю и не пойму одно масло подходит как бензину так и дизелю , и я в замешательстве так как всегда на канистре писали дизель ! Неужели не кто не знает что льют ,?
  14. Масло хорошее , но смотрю по цене 6000 почти (((( а мобил дизель не кто не льет ???
  15. получается к дилерам надо ехать ? у меня есть iOBD ну через него не могу понять , может программку надо специальную качать
  16. честно не знаю , так как первый раз туда полезу , посмотрю что нарушу своим вмешательством , как говориться по обстановке посмотрим ,)
  17. дизелисты нук подскажите скок литров масла в двигателе ,4 мондео , 2 литра 140 лошадей , да и скажите на табличке под капотом в сервисе походу вешали , написано форд кастрол , такое масло и покупать ??? 5w 30 ( дизель ) ? 177 000 пробега ? хотелось конечно фильтр масленный знать номер и топливный , кто ставил и проблем не возникало , очень жду ответа , вот на ниссане лауреле где то 4,5 заливать надо , я всегда 4 покупаю лью и до замены ) хотелось про форда знать подробности
  18. P0801 неисправность электрической цепи управления блокировкой передачи заднего хода , честно я вообще хз доверять ли iobd , так как скачал для телефона этот чек , вот даже сейчас включил программку а она подключилась а к чему вообще хз сидя дома , и адаптер рядом лежит ))) Скажите где блок на парктроник стоит , как к ниму добраться ,что бы прозванивать провода ???
  19. [/url]">http://http://radikal.ru/fp/774010d825244e4a9f839b387efae34b'>
  20. [/url]">http://http://radikal.ru/fp/a0b2f9a1607a4a8e92507b6766df4afa'>
  21. да сам поменяю у друга в сервисе , главное подъемник есть , смотрел , там нечего сложного совсем нет , ток стяжка пружин , и то стяжки есть под пистолет ! Я такой кулибин и пол машины возле дома разбирал (сейчас холодно ) ниссан лаурель в 35 кузове клаб ) , все своими руками )))
  22. вроде все заказал ))) вышло около 12 000р , думаю нормально )))
  23. ну хз , он так не пробивается , да не сильно они и дорогие , теперь вот думаю какие Стойка стабилизатора купить , что посоветуешь , 4 мондео дизель , там просто сток аналогов , ток по длине я посмотрел а они разные везде ,а что интересно на форд не пишут в оригинале какой размер
  24. Я так понимаю они не на роликах крутятся ) ? и смотрите они одинаковы , правый с левым ? VKD 35036 , заказал такие , два штуки , надеюсь у них нет разницы !
