makedonskiy4
Весь контент makedonskiy4
  1. я вот вообще не пойму , вроде на холодную завожу ,а у нее обороты 850 ? как и на горячею , разве так должно быть ?
  2. да если масло бы текло то сразу видно стало , а это воздухом что то выдувает , герметичность надо проверять !
  3. вот спасибо , и цены адекватные , и сразу все понятно , сегодня поеду в сервис, узнаю ,- стоит их менять перед розвал схождением ! Ну если надорваны , значит думаю стоит ! А вот не у кого такого не было , иногда в ямы на дороге большие попадаешь , когда всю машину перекручивает , у меня двери в замках простукивают (
  4. Спасибо за номера , буду смотреть ! А по поводу вентилятора не кто не снимал его ? Что то на 4стоит и хрен слышно , Что он крутит ,пока на всю не включишь.
  5. да где вы такие название берете ?? вы уж тогда прописывайте номер этой детальки ))
  6. хм не нашел такие (((
  7. да 15 000 это мало , я ток с нового года больше тридцатки проехал
  8. Кто то менял уже его , и какой фирмы посоветуете ? родные фордовские дорогие (
  9. если я не ошибаюсь , у меня спираль загоралась , когда минус 20 было , Ребята подскажите , салонный вентилятор , его легко снимать ? и еще , задние рычаги , и в них впрессованы резинки, основные которые , мне сказали что они надорваны и прежде чем делать развал их надо поменять , вот что то в по схеме в экзисте не нашел ( [/url]">http://
  10. P0299 P010F Проблему решил , заклинил клапан ЕГР , тупо заглушил его , и машину не узнать , работает ровненько , приемистая стала ! Кто с такой проблемой еще не сталкивался , лучше сразу глушить , и не стоять на трассе , голову чесать , а что же делать , я вот 12 000р за эвакуатор отдал , а делов на 5 минут ((( а если так зимой , вообще жесть будет !
  11. шить не надо , там шланг один снимаешь да и все ! Я одну часть сажевого выломал , промыл и заварил )
  12. Torque Pro (OBD2) программа диагностики автомобиля для Андроид тип такой херни , можешь в интернете почитать ,)Ребята подскажите , с чего мне начинать ((( сейчас приехали , стал заводить ,а она заводиться и глохнет , если турбина была бы поломана , до 2 000 оборотов она же полюбас бы ехала ??? а это прям разгазовывал когда она еще газовала , скорость включал и тут же глохла , и что интересно ошибку сейчас не пишет , до скидывался млин ( даже фишку скидывал с мафа и пофиг , откуда грести, был бы рядом такой форд , с него бы поставить и проверить ))) сразу бы заказал датчик если в нем причина а так 5 000 на ветер , как его проверить ? есть варианты какие то ??? жду ответа ???
  13. Да я к мозгам через вайфай подключался , а програмка на телефоне
  14. P0299 вот такая была, но потом не вылетала.
  15. Всем привет ,вот еду на эвакуаторе ((( дело так было , перестала тянуть ,прям с низов , ошибку пишет p010f , датчкик воздуха ,но еще одна была что то про турбину ,но после когда я скинул ошибки ,стало ток вылетать воздух. Скажите,на что я попал ,то что эвакуатору 12 . И может маф можно как то проверить ?
  16. Да то датчики стоят 'я там все смотрел .дергал что ток не делал . Ошибка не загоралась.
  17. сегодня открыл капот , и так не понял где этот датчик абс (система ) стоит , и тем более провода (((( Мне тоже кажется где то проводка барахлит ( вот только где ? ( скажи точнее куда лезть ??? если можно фото на эту проводку , в каком месте оно ломается )
  18. Да ошибка абс и епс одновременно загорается
  19. Да если бы я знал . Он сказал 'я и поехал ,откуда же я знал ,что там две лягушки .Думал куплю да и все.А если что то не то , то опять к нему с претензиями.А сейчас уже время много прошло.Надо опять делать диагностику.
  20. Всем привет !!! Вернусь к той же проблеме , которая месяцев 5 назад появилась , абс епс , ездил к электрику , он сказал, ошибка дает на лягушку тормозную , я ну ок , и поехал ! Полез смотреть и что я вижу , стоит два датчика и какой из них я хз , так вот и ездил с этой ошибкой , то горит то нет , ) кто подскажет , какой же из них , ? и что интересно я их оба раскрыл , и нечего там не увидел сверх естественного , может кто что подскажет , а еще у меня ошибка загорается , когда я руль влево кручу до конца , так сказать до упора и рулем туды сюды и вот она ошибка , и вот думаю при чем здесь лягушка , [/url]">http://http://radikal.ru/big/fe8fa2eb069744b59d2a74e9b4dbee1b'>
  21. это программа , что бы автоматически закрывалась ? А то я сигналку жму открыть все окна , она открывает все окна а вот закрывать ток 3 )))) а задняя не фурычит на авто закрытие
  22. Всем привет ! Не кто не может подсказать , 1 причина - одно задние стекло вверх авто не поднимается , вниз работает , - причина ? как исправить ? 2 - На холодную кажется двигатель работает рывками , то есть прибавит убавит , и что интересно по звуку слышно , а по тахометру нормально , что может быть ???
  23. сними да помой ее попробуй для начала ))))) там сажи походу на ней у тебя !
  24. грм под крышками )))) , это не грм ))) это обычный ремень который идет , кондер , помпа , генератор , гидравлика руля , и два ролика стоят ! а грм это шкиф(низ) и головка( вверх ) где распредвалы , там грм ремень ! если ты заведешь , не будет работать руль , заряд аккумулятора , кондер , и помпа которая гоняет антифриз ( создает давления ) - будет расти температура , так как она в двигателе будет стоять антифриз , вот и говорю не проворонь температруру , это к тому я говорю , снял ремень , завел епс шума нет тот который был , ну и начинаешь капать , под ремнем что было ))))
  25. тогда проще ремень снять ))) он один на всё ))) и завести машину , ток с температурой не прошляпай а то помпа не будет крутиться !
