makedonskiy4
Весь контент makedonskiy4
  1. [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// вот это правая сторона [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://http://radikal.ru/fp/8a535705618b4feeb0aae47187ade0bc'> вот это левая , так вот можно ли проточить ? какие диски у меня впереди ,? определить нельзя ,? и что это за колодки такие сажные и с медью внутри что из за меди вот такое бывает , это я их помыл , а так писец были конечно , вот что номер и название есть не как не могу найти , что именно за колодки такие , что бы такие не купить в будущим )))
  2. похожа , ну если я не ошибаюсь наша фордовская (оригинал ) еще пополам соединяется , а эта со цельная вроде !
  3. с 8 минуты , как дребезжит ,нашел в яндексе этот воздухозаборник трубку [/url]">http:// [/url]">http:// ZZVF ZVXY-ZS11-029 Трубка воздухозаборника Ford 1 720 877 Всасывающий трубопровод
  4. [/url]">http://http://www.radikal.ru'> это вот я обнаружил внутри переднего колеса , и заметил на колодки отломано чуток , можно догадываться что там внутри , теперь вот надо передние тормозные диски или проточить и обязательно колодки , эх не было печали ((( достало уже
  5. [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://http://www.radikal.ru'>
  6. да вон в багажнике лежат , ток на одном датчике фишка отрезана , а так думаю что нормальная она , пытался сам прозванивать , задняя точно прозванивалась
  7. сними полностью воздушную часть , фото плохо нет , а то я аккумулятор доставал пришлось снимать , тоже этот звук достал , этот патрубок который воздух засасывает он делится пополам , так собран , и при входе в купол где фильтр стоит тоже соединение не какое( сказать китай ) да нет , вот оно все дребезжит , я сделал так ,взял шуруп длинный и ним стянул патрубок да и все , все мертво стало ! Можно проклеить , кто на что горазд ))) у меня время не было , за то держится )))
  8. смотря где , я живу в Нахабино , могу посоветовать электрика здесь , как ни как он мне сделал парктроник , правда проводка по 1 000р 1000р- два жгута , блок 3 000 , 4 датчика по 500 ))) и за замену жгутов 2 000 ))) итого 9 000 рублей )) восстановить старый парктроник )) вот так я купил машину с неисправными парктрониками ) , а тебе советую сначала так сделать , кого то попросить включать задний ход , а самому смотреть датчики , слегка слегка к нему дотронуться пальчиком , если есть малая вибрация то он рабочий , и так по кругу к каждому пока не найдешь сгоревший , у тебя есть две секунды на каждый датчик , так как блок сразу кидает в аварийный режим , вот почему нужно двое , один включает другой проверяет ! и думаю желательно скорость включить и делать зажиганием ,включать, выключать , , у меня так не катило , так как у меня все в куче было , блок проводка , датчики !
  9. Высота, мм 51 Диаметр, мм 302 Диаметр центрирования, мм 63.4 Конструктивные особенности Полный Минимальная толщина, мм 9 Толщина тормозного диска, мм 11 Крепление Количество крепежных отверстий, шт 5 Габариты, мм 330x330x150 Вес, г 5 320 В артикуле деталей, шт 2 заказал такие , надеюсь подойдут , сомнение вот в 150 размер чего ??? везде он играет при выборе , и так понимаю родной диаметр центровки 63,5 а на этом 63,4 , кто ставил NK ???? отзовитесь , как они по качеству ???
  10. Всем привет , эх не было печали , все было хорошо , съездил в деревню , приехали в Москву , решил машину сполоснуть, от соли и т д , что интересно по городу не ездил , диски тормозные не грел , как заехал в Нахабино так сразу на мойку , мне ее сполоснули , все хорошо , доехал до дому и поставил машину , а сегодня поехал и начинаю тормозить , и вот тебе на , в руль толчки ((( передние диски посмотрел , вроде в норме , так как на них зазора еще вообще нет , и синего нет , жженого , смотрим зад , а сзади зазоры по 3-2 мм с каждой стороны , но если так смотреть то это не критично , но что интересно они с синим оттенком , вот теперь вопрос , какого хрена ,? ) почему так плохо отпускает что до такого состояния дошло ? заметил что справа подкусывало иногда , вроде тормоз отпустил а потом тук , тип колодка оторвалась, как то так , решил я смазать супарта , нажал на тормоз он вылез , я бронзой пшиканул (смазка ) а назад запихнуть хер там , часа полтора мучился , все в писке ,злой , плюнул на все , полностью его снял , принес домой , поршень вытащил , все помыл , сделал чистеньким , в ятубе посмотрел как собирать , и еп он вкручивается , ох злой сам на себя был )) , ну так вот , пошел я снял справа супорт где закусывало , смазки конечно под пыльником не было но и ржавчины тоже нет , я его так же помыл , все в разобранном виде оставил сушить )))) , Так, что мне теперь делать , диски тормозные менять ??? , протачивать ??? и что же с супартами делать , все смазать и назад поставить ? А да как снимать диски тормозные(задние ) ? там есть что интересное ? как я с супартами столкнулся вкручиваемыми )))
  11. Я так понимаю они под пружины встают , пружина туже делается и все , не так просаживается . а стойка в размерах как была так и осталось , просто пружину надо сильнее стягивать , что бы было место под проставку . Если не правильно написал , поправте , а то может уже проставки в другое место ставятся ))
  12. ну так ты же берешь в идеале ))) а так конечно нах она нужна )))
  13. б/у по 1000 рублей продают за косу
  14. перегрел машину ??? зачем полез ? скорей всего прокладка на головке , без вскрытия походу не как
  15. Ford 1 702 601 Проводка парктроника 14 2 дн. 2 594,98р.
  16. с 19.03.2007 по 06.09.2010 Mondeo 2007-;4-дверный седан;С датчиками давления в шинах;Без задн. сист. помощи при парковке с 19.02.2007 по 06.09.2010 Mondeo 2007-;4- и 5-дверный седан;Без датчиков давления в шинах;С задн.сист. помощи при парковке с 19.03.2007 по 06.09.2010 Mondeo 2007-;4-дверный седан;С датчиками давления в шинах;С задн.сист. помощи при парков 1 504 376 1 702 601 1 702 609
  17. Ford 1 702 601 Проводка парктроника
  18. позже гляну , в багажнике а так вот пишет на сайтье с давленением в шинах )
  19. да бери с т , дешевле будет , про это уже мне выше писали ну поздно , так как я уже заказал ) т идут В артикуле деталей, шт 2 , SKF VKD 35036 T ,
  20. Все всем спасибо , поменяли переднию и заднию косу , 3 датчика и все заработало ))) конечно денег выкинул , ну все же родное ! Теперь остался обогрев сидений сделать
  21. сегодня он занят был ( электрик ) надеюсь завтра отзовется , я заднею косу прозванивал , от нижнего соединения до блока , так же и до парктроников , все прозванивается , а вот плюсы к самому блоку я хз как прозванивать , даже скажу так , вот когда закрываешь парктроник и так же на 4 секунде звук чуть удлиняется , доли секунды , значит эфект идет ! ,а там конечно кто знает , но так же электрик сказал что к блоку питание идет , где искать прозвон ,если сам электрик сказал все пучком , почему я и поехал блок покупать ((( я вот думаю , что перед и зад в одном блоке два плюса , и задний глючит , это вот мое мнение ! Но я же не электрик , даже на форуме схему нашел , надеюсь что от него , покажу , может все же исправим ошибку ! найдем причину
  22. Мне интересно , почему комп не видит заднею часть парктроников , вроде же блок один , может реле вырубает , или еще что то ,я вот думаю , что на коробку приходят два плюса , один на перед который отвечает за перед и один за зад , и вот задний походу глючит , других пока мыслей нет , вот интересно почему электрик нечего не нашел , (( просто сказал блок не рабочий (((
  23. ну что могу сказать , не помогло , все тоже самое ((( я в шоке (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  24. снял клему , отключил от своего блока и подключил к другому , ребят а блоки надо прошивать или что то с ними делать , он весь такой ток одной буквой отличатся внизу , или дата выпуска другая , но что интересно я его подключаю и тоже 4 секунды и тоже самое , не знаю сейчас клему скинул , посмотрим что будет !
