Андрей Михайлович
Весь контент Андрей Михайлович
  1. Уважаемый strannikk, именно для Вас исправил. АКБ года нет. Нагрузку держит. Генератор тоже.
  2. На клемах АКБ при включенном обогреве (через 15-20 мин) с 14.1 проседает до 13.9... По бортовому (самотест с 13.8 до 13.4.... И постоянно прыгает).... Но привключении всего что можно на клемах АКБ 13.6 на ХХ (машина прогрета) и 12.7 по приборке... При повышении оборотов до 1200 поднимается, на приборке 13.9 на клемах 14.2....
  3. Конечно, оригинал! Так оно и греет но мин через 15-20...
  4. Ребят, так лампа на кнопке не горит! Точнее моргнёт на мгновение (чувствуется как нагрузка на генератор появляется и тутже пропадает) а после 15-20 мин кнопка светится и нагрузка на генераторе есть... И стекло естественно теплое становится, мин через 4-5 отключается само... А вот сразу включатся не хочет.... От темпеоатуры зависит, в + включается без проблем а в минус не хочет
  5. Доброго времени суток, проблема вот в чём; поменял лобовое стекло и перестал работать обогрев, ну точнее работает но через 15-20 мин после прогрева... АКБ год будет 26.01, генератор при любой нагрузки держит 14.1В ( на клемах АКБ)... GEM менять пробывал, АКБ заряжен плотность 1.27 , вилку держит смело, не знаю куда уж и лесть....
  6. Это первым делом сделано, да и АБС работает...
  7. Может, а пока попробую добраться до разъёма
  8. Вот не знаю что делать... Пробывать как то добраться до разъёма ABS ESP? Может там быть проблема? Я уж не знаю куда копать... Или контракт подкидывать...
  9. На связь выходит, тест ABS ESP выполняет...
  10. И ошибки не понятные; P0300, P0800, P00>D, B2TAE, ROR, И то и друго есть.
  11. Смотрел, 13.8 -14.1... И разьём снимал с PCM, всё чисто и сухо... Приборку тоже дёргал, не добрался только до разъёма блока ABS - ESP...
  12. Доброго времени суток. Проблема вот в чём; после длинной поезки в дождь погасла панель приборов, точнее если заглушить авто то на ХХ всё работает, но стоит начать движение сразу загорается лампа ЕСП за ней следом АКБ, снижинка (красная) и падают стрелки тахометра, спидометра, прочерки в обоих окошках, машина при этом работает и едет без изменений. Вчём может быть проблема? Преды смотрел, ошибоки пишит бредовые.... Не знаю уже куда и лезть...
  13. Да а что ещё то, ДЗ новый, подсосов нет, глохнет при снятии КХХ...
  14. Поставлю новый датчик посмотрю как и что. Чистил без фантазии. Не совсем уж...
  15. Утром на улице +15 а он показывае +40, давление 70 kPa... Да чистил я его, и не раз. Толку нет.
  16. Ясно, спасибо. Закажу новый ТМАР.
  17. Но, такие показания... При скидывании фишки с КХХ глохнет сразу. А может ТМАР врать? Может в нём проблема...
  18. Доброго дня, проблема вот в чем; при движении накатом обороты держатся в районе 1300-1500. На стоящей машине 810-850... Лямбда новая (оригинальная), ДЗ (новый,оригенал), бензонасос новый (эра),свечи (оригинальные)и провода менял 1000км назад. Разрежение вовпуске 19kPa при 810-850 об. При нажатии на газ от 850 до 1000 разряжение 21,3 kPa. Процент открытия ДЗ 19,3 %. Компрессия по 14 в каждом котле.Диагностирую ЕЛМ 327. Шланг картерных цел, заслонки живые, пробка оси на месте.Подскажите в чём может быть проблена, уже месяц катаюсь с этой проблемой, до этого всё было норм. И подскажите коректные и правельные значения датчикой T-MAP (температуру и разряжение), ДПДЗ (процент открытия). Зарание спасибо за ответ. С Уважением.
  19. Попали под натяжитель ремня, спаял всё правильно, проблема оказалось в самом датчике! Поменял с донора и всё Ок. Всем большое человеческое спасибо!
  20. 450 кОм, не звонется на массу, да и РСМ видит датчик коль обороты от стартера в самотесте есть
  21. доброго времени суток, оборвало провода на ДПКВ, сделал, не заводится. Доп сигналки нет, предохранители целые, в самотесте обороты при прокрутке стартером показывает. Чмогло произойти? подскажите куда рыть?
  22. а где схему подключения брали?
  23. @Toxa29 Доброго, а датчики работают? а то я купил плафон с датчиками а в GEMе на указанных пинах уже сидят провода. Но идут они не на потолок,проверял.
