Андрей Михайлович
Весь контент Андрей Михайлович
  1. взял я блок 1S7T-15K600-KD а был KB, всё прекрасно работает. только вот старый спалил мне замок багажника.
  2. про это я знаю, 4 пов ключа с 0 до 2 в течении 6 сек и кнопку на брелке. спасибо за ответ и помощь.
  3. да я его не только дёргал но и снимал и разбирал. нет не где. поеду выбирать из 4 штук на разборке. какой заработает тот и возьму... я так понемаю просто не которые функции будут не так работать как работали? но работать то будут?!
  4. да повороты с аварийкой не работают, багажник не открыват не как, брилок не видет, в компе не отображается, молчит короче, все преды целы, в проводке не копались, сигналки не штатной нет. только он остался...
  5. Здравствуйте, не нашёл не чего подходящего спрошу здесь. Накрылся GEM модуль, 1S7T-15K600-KB,такого же точно не могу найти, есть хоть какие не будь расшифровки по этим модулям? или какой тогда поставить что б всё работало как раньше? ФМ3 2002 МКПП 1.8 110 Л.С WIN WF04XXGBB42Y79479 с Уважением.
  6. фотки не открываются, я разбирал.
  7. доброго времени суток. подскажите куда идут провода от лобового датчика удара и их цвета. ну или всю схему подушек и преднатяжителей. с уважением.
  8. дело в том что жгут проводов идет от пучка под левой фарой (по ходу машины) и с него идёт только 4 провода по юбке бампера ,два на туманки и два на датчик температуры. больше нет.
  9. может быть и поменяли, но обе подушки целые, снимал и смотрел думал тоже стрельнутые будут, но нет целые. а вот преднатяжители оба сработанные были.... за книгу спасибо я там глядел, мне интересно куда подключить лобовой датчик? проводов в жгуте просто нет. а датчик стоит на месте. обманок тоже нет и не было, лампу подушек на панели обманули, просто разобрали приборку и от снежинки запитали перерезав родные дорожки на плате возле лампы подушек, лампа гасла вместе со снежинкой. а так как первая иномарка не смотрел я на всё это погасла и погасла... вот как то так...
  10. видимо бывает подушки все целые, снимал и смотрел!
  11. Доброго времени суток, помогите разобраться с преднатяжителями ремней и датчиком лобового столкновения. у предхоза видно было небольшое ДТП, в котором сработали только преднатяжители ремней. я их поменял, но проблема встала в подключении лобового датчика, сам датчик стоит на месте и звонится тестером на разрыв цепи, но проводов и фишки просто нет. где найти эти два провода? откуда они должны вообще идти? подскажите. с уважением.
  12. здравствуйте, подскажите заказал комплект сцепления Luk 623 3123 09. интересует вопрос про зарядку корзины? она заряжена будет или нет?! с уважением.
  13. посоветуйте. этот короб может быть 6 ступенчатым? и как определить какой он, 4,5,6 ступный? с уважением.
  14. дело в том что когда брал коробку то не смотрел на номера. с виду один в один. брал в Ростове приехал посмотрел (снял крышку) достал дифф осмотрел всё в норме. внешне сравнил с своим, оно, забрал и уехал. приехал в гараж, вытрусил всё со своей, до этого просто достал дифф. начел дефектовать свою но признаков на зубьях нет. все зубья целые. признаков присутствия металла на них не было в итоге все промыл и поставил обратно. но проблема, ставлю дифф и перекос по шлицам. посчитал зубья и на моём винце 58 а на другом 64. хотя шаг и угол тот же! мучился не долго, снял свой винец и поставил на купленный дифф. собрал, залил нового масло и всё ок. а по поводу той коробки особо не копал. вроде по положению кулисы 5-ой у неё нет. просто упор и всё. ну если кому что с неё надо звоните 89086737753 или пишите отправлю.
  15. всё дело в том что дефектовку произвёл. но коробку я взял 4 х ступку. пришлось менять винци на дефференциале. а остальное не подходит....
  16. не знаю как у остальных, а у меня было так: машину таскало по трасе безбожно, хрустело с обоих сторон. да и на поворотах руль из рук вырывает. думаю первый признак ещё если при повороте в любую сторону если чуть дать газку то колёса гребут одновременно. и тянуть будет при ровных колёсах если газу дать.
  17. спасибо за ответ. купил в ростове кпп с битого авто. всего за 5 т.р. но корпус оставил свой у того после дтп оторвало крепление подушки кпп все 3 точки.
  18. а как узнать что кпп именно 2005-2006 годов?
  19. появился хруст в передней части. в итоге приговорили оба шруса . поменял вместе с полуосями. проехал еще 300 км и снова хруст. но уже с ударами в коробке. разбираю и ужасаюсь.......
  20. Подскажите пожалуста если снять корзину взводить её надо заново? Или она так и останется взведённой?!
  21. Да нет у меня есп. Да и абс не работает. Короче надо меньше на поваротах газу давать и при движении не тормозить двигателем....
