dmitriy_1
Весь контент dmitriy_1
  1. Дворники за раз делают 8 взмахов....
  2. Добрый день! Уважаемые специалисты помогите разобраться. Еду сегодня домой и дворники замирают в "приподнятом" состоянии, на улице дождь. И работают по следующему алгоритму, запускаем дворники машут 10-15 секунд и замирают, запускаем дворники они опять столько же машут и замирают, причем они не доходят до крайнего нижнего положения. И больше дворники не запускаются. Запуску помогает перезапуск двигателя(на ходу). Причем дворники машут как на второй скорости, без разницы в каком положении находится рычаг включения дворников(что на одиночном махе, что на авто режиме, что на второй скорости, что на третьей). Пробовал выдернуть предохранитель датчика дождя, не могло, сейчас машина стоит с отключенным аккамулятором. Помогите, пожалуйста. На машине езжу каждый день и сейчас на улице сильный дождь....
  3. Добрый день! Стоит сигнализация шерхан 7. Есть по ней 2 вопроса! После снятия аккумулятора перестали закрываться двери хотя авто "встает" на сигнализацию, приходится использовать штатный брелок, в чем может быть причина? Также на данной сигнализации есть функция автозапуска, пробовал ставить машину на автозапуск, но когда пытаюсь завести машину с брелка, выскакивает ошибка что машина не поставлена на автозапуск(механика, запуск с кнопки). Заране спасибо!
  4. Понял! Спасибо! А 85 не много?
  5. Добрый день! В дополнение к посту #2110. Сегодня на ночь снимал аккумулятор, с утра климат проработал минут 40, потом в процессе езды вентилятор отключился и минут 15-20, не запускался ни при каких режимах не запускался...
  6. Спасибо за ответы! Какой аккум посоветуете брать? Сейчас под замену пойдет exide.
  7. Ребята, добрый день! Есть проблема с АКБ! В двух банках мутный электролит! Можно попробовать промыть дистиллированной водой и зарядить или аккум под замену?
  8. Добрый день! Какой-то непонятный гул и шум от вентилятора отопителя. На средней скорости работает вроде ничего, а вот ставишь руками скорость побольше он и проявляется. Проблема появилась после мойки, после подотустило, но бывало так что вентилятор совсем не запускался. Помогите пожалуйста куда копать, езжу каждый день с ребенком, а на улице зима. Заранее спасибо!
  9. Добрый день! Имеется машина(2.0, механика) 2011 года. Назрел вопрос, а не стоит ли поменять тормозную жидкость? Тормозит хорошо, уровень жидкости не меняется.
  10. Спасибо! Доеду до подъемника проверим эти сайленты!
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/139916- тоже в отпуск съездил)
  12. Добрый день! Собираюсь менять пружины. Хочу поставить KYB RA6668. Также буду менять демпфер. Что стоит параллельно заказать для замены?
  13. Спасибо за ответ! Заказываю и еду менять!
  14. Резина до поездки прошла около 20 тыс.км., но была не новая(брал машину с ней). Перед поездкой перед и зад по износу визуально были одинаковые. Ведь с развалочными болтами идут сайлентблоки? Какие номера у этих сайлентов и болтов? Не может быть проблемы из-за стоек? И каким образом я могу проверить пружины? Какие номера у сайлентов или рычагов? Извините за такое количество вопросов, переобулся боюсь испортить еще и зиму. На неделе хочу заказать все запчасти и к выходным все исправить.
  15. Добрый день! Произошел такой казус, за 5100 км. заднюю резину стер до состояния сликов. Ездил отдыхать, машина была загруженна 4 взрослых и один ребенок, груженный багажник. Колеса были на уровне аркок(опа была просевшая). Был на сервисе, сказали что это проблемы с задним развалом, хотели загнать на стенд, но не смогли сорвать болты(хотя месяц назад делали сход развал, перед и зад), странная история. "Толи я дурак, толи лыжи не едут". Собственно, почему так стерлась резина? Проблемы с подвеской(перед поездкой смотрели в двух сервисах, сказали все хорошо)? Или проблема всё же в развале? Колеса R18 235/45 Pirreli PZERO.
  16. Добрый день! Подскажите где находятся регулировочные болты на задней оси? Спереди регулируется только схождение с помощью рулевых наконечников/тяг? Прошу уточнить данный вопрос, есть сомнение в компетенции сервисменнов!
  17. Добрый день! Похожая история, биение чувствуется руками, а когда отпускаешь руль, он начинает слегка "дергается". Колеса(R18 235/45) балансировал недавно и не раз. Сайлентблоки переднего рычага поменяны(все) буквально месяц назад. Как проверить на заедание скобу супорта?
  18. Нашел, слышите нашел))) В общем к клапанной крышке с правой стороны сверху, крепится трубка компрессора кондиционера и вот кронштейн на котором она крепится терся об крыло. Сверчок уничтожен)
