dmitriy_1
Весь контент dmitriy_1
  1. Добрый день! Имею легкую вибрацию в педальном узле, а также на руле. Грешу на правую опору. Сегодня решил ее самостоятельно дефектовать. После демонтажа, обнаружил что кронштейн препления к кузову без особых усилий двигается относительно кронштейна крепления к двигателю. Должно ли быть так? Также, на какую подушку стоит обратить внимание?
  2. Добрый день! Надломился резиновый патрубок, поддскажите номерок?! Можно ли его приобрести отдельно? Заранее спасибо! https://yadi.sk/i/2pL1J4Gaw8XDT
  3. Добрый день! Скажите толщина заднего диска должна быть не менее 9 мм.?
  4. Спасибо за ответы! А прокачать с компаньоном с помощью "дедовского" способа можно?
  5. Я думал оригинал взять (супер дот 4).
  6. Также не подскажете в каком порядке колес лучше прокачивать?
  7. Для замены. P.S. забыл указать Мотор 2.0, МКПП
  8. Добрый день! Подскажите какой объем необходимо приобретать, чтобы хватило прокачать систему тормозов?
  9. Добрый день! Господа подскажите номерок масла для 5 ступенчатой механики. И какой нужен объем для замены?
  10. Добрый день! Прошу совета! При ускорении имеется вибрация отдается в руль и педали. Также есть вибрация в руль при движении, объездил кучу шиномонтажек, не помогло. Грешу на внутрений шрус. Сегодня поддомкратил машину, снимал колеса(каждую сторону). Пробовал дергать приводы. С каждой стороны из внутренних приводов слышны металические щелчки, есть небольшой продольный люфт и небольшой люфт на "кручение" в этот момент и слышен щелчок(с обеих сторон). Правильно ли я диагностировал или лучше на подъемник?
  11. Но я думаю это не бархотки. Скрип бархоток лечу хозяйственным мылом после каждой мойки натираю их. А у меня какое-то дребезжание... Спасибо за ответ!
  12. Добрый день! Что может скрипеть в районе уха водителя?
  13. Тогда я сделал правильный выбор! Спасибо!
  14. Я вас понял) Спасибо! Я думаю выбор уже сделал! Так как особым гонщиком не являюсь)
  15. Что значит уводы?Стояла pirreli pzero nero: очень шумная, сильно кидало в колее. Не хотелось бы такой опыт повторить!
  16. Господа! Добрый день! Дилема! Покупаю резину 235/45 R18. Остановился на двух производителях: - Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin - Hankook Ventus V12 evo2 K120 На какой из этих двух остановиться? Заранее благодарен за советы!
  17. Эээх, знать бы где его найти! Я теперь после некоторых случаев, не очень доверяю сервисменам... Будем ездить, наблюдать.
  18. А вчера на улице наступил плюс и что-то либо оттаяло либо высохло. И дворники заработали в штатном режиме! Куда вообще смотреть?
  19. Снял блок, на зеленой фишке было пару окислившихся контактов, зачистил протер спиртом! Внутри блок визуально целый!
  20. Спасибо! Гляну туда! А как этот блок комфорта можно продиагностировать?
  21. Мужики подскажите что с дворниками? Куда копать?
