dmitriy_1
Весь контент dmitriy_1
  1. Добрый день! Такой вопрос. Имею магнитолу Sony Mp3 также есть два двух жильных провода антенны, свободно лежащих в бардачке. Какой нужен переходник чтобы подключить антенну к магнитоле? З.Ы. double fakra to din - он ли это?
  2. Доброго времени суток! Мужики выручайте! Совсем одолел окаянный... Снимал бороду панели ничего не нашел. Явно что звук резинка(пластик). Звук появляется при оборотах около 2000 - 3000. Появляется при нажатии педали акселератора и при проезде кочек на небольшой скорости. Также звук немного слышен на скорости. Запись сверчка: https://yadi.sk/d/cUTVBA0FhEZAs
  3. Доброго времени суток! Объяснял свою проблему несколькими постами выше(1182, 1183, 1184). Не может ли это сверчок идти из под стоек или опорных подшипников(хотя снаружи не слышно)?
  4. Спасибо! Сегодня все проверю и попробую!
  5. Как снять данную накладку?
  6. А на правый не подскажете?
  7. Видел объявление на московском шоссе где-то ремонтируют. Если интересует, найду номер.
  8. Спасибо за ответ! Решил отдельно шаровую и с/б. А сход-развал после замены необходим?
  9. Натянул пыльник на место, и закрепил винтовыми хомутами! Только он все равно под замену из-за своего плачевного состояния...
  10. А рычаги(3617101 и 3617001) идут сразу с двумя сайлентблоками и шаровой в сборе? И как оно лучше отдельно или в сборе менять? Мне необходимо поменять шаровую и задний сайлентблок с рычага(3617101 и 3617001), хочу поменять самостоятельно, но боюсь что сайлентблок не смогу вытащить без спец.приспособ!
  11. Добрый день! Слез пыльник с рейки с правой стороны! Какие диаметры с малой и большой стороны у пыльника(какого диаметра брать хомуты)? Сегодня проверю его состояние если живой одену винтовые хомуты! И на всякий пожарный можно ли поменять пыльник не снимая тягу или наконечник?
  12. Ребят, вообще никаких идей? Складывается такое чувство что он появляется когда он вступает в резонанс с мотором или подвеской. Также сверчок появляется под нагрузкой, при включенной передаче.
  13. Может есть хоть предположения, откуда этот сверчок?
  14. Добрый день! Опять одолевает сверчок, точнее не опять, а так я его и не нашел( Сверчок слышен только в салоне! Слышен при нажатии на педаль газа и на кочках! Записал сверчок на диктофон! ССЫЛка на сверчок: https://yadi.sk/d/cUTVBA0FhEZAs Слышен сверчок из центра панели... Одолел окаянный.
  15. Попробуйте батерейку в ключе сменить.
  16. Спасибо за ответы! Позвоню мастеру спрошу!
  17. Понял и успокоился) А вот с маслом как быть(я этот вопрос задаю чтобы совсем успокоиться)?
  18. Добрый день! Решилась эпопея с климатом! Шипение, гудение пропало - подул холодный воздух)))) В салоне теперь комфортно! Вся проблема была в недозаправленности системы кондиционера(также в системе было немного воздуха). Я если честно очень рад, чуть не прослезился) На улице около 28 градусов тепла. Заправили 520 грамм. И вопрос, под машинной небольшие лужицы после того как машина стояла минут 15 с кондеем, это нормально? И еще такой вопрос, после того как спустили систему, нужно ли было масло заливать, потому что я не видел как масло заливали(перед заправкой систему вакумировали)?
  19. Был на второй диагностике кондиционера и вот во втором сервисе его приговорили.... З.Ы. в первом приговорили клапан в компрессоре....
  20. Добрый день! Приговорили осушитель кондиционера к замене, так вот какой у него финис код и где он находится! Замену мотивируют тем что в системе вода, она замерзает в испарителе или где-то???, отсюда и вой и шипение в салоне и кондиционер плохо холодит...
  21. Добрый день! Заправил кондиционер и заправщик сказал, что не важно работает клапан(вроде высокого давления) компрессора, компрессор под замену надо. Есть ли какая-нибудь возможность его отремонтировать? И также не понятный звук, при включении именно кондиционера(печка работает на ура) и звук из под панели, а не от компрессора. Звук очень похож на звук развалившегося подшипника. А также при включении кондиционера какое-то непонятное шипение... Заранее спасибо за помощь! P.S. Давление в трубке высоко на холостых не опускается ниже 3, начинает опускаться только после 2-2.5 тыс. оборотов.
  22. Добрый день! Машина 2.0 механика, 2011 год. При выкручивании ручки на самый минимум идет ели-ели охлажденный воздух. В какую сторону смотреть? Или съездить заправить кондиционер?
