dmitriy_1
Весь контент dmitriy_1
  1. Спасибо за ответ! А можно поподробнее?
  2. Добрый день! А как снять накладку подстаканника(чтобы все не переломать)? И добраться до кнопок обогрева.
  3. Ребята кажется понял в чем "как бы" проблема. При запуске если включить и выключить обогревы лобового, заднего и зеркал, то машина не дергается. В какую сторону дальше копать? Генератор?
  4. Добрый день! Господа, подскажите номер датчика температуры двигателя. Заранее спасибо!
  5. Всем еще раз спасибо! Магнитола работает что-то с разъемом.... Будем разбираться!
  6. Всем спасибо! Вечером будем пробовать и проверять... Надеюсь заработает...
  7. Я имею Пины: - Acc - Gnd - И еще +12. - etc Как я понимаю если я подключу на Acc и Gnd. Я должен буду включить магнитолу?
  8. А питание можно на прямую от аккума взять?
  9. Добрый день! Господа не подскажете распиновку штейкера который подключается к магнитоле(магнитола SONY 6000 CD MP3). Дело в том что приобрел из поднебесной ГУ на андроиде. И полез его ставить, но он не заработал. Моргает один раз подсветка и все. Начал смотреть может у меня что-то с проводкой(я не знаток), и увидел что у меня куча черной и красной изоленты "после" штейкера. И что меня больше удивило, так это проводок который идет от подцветки прикуривателя к штекеру. Хочу все востановить и попробовать вставить китайское ГУ. Также как я могу проверить магнитолу без подключения ее к автомобилю?
  10. Вы меня начинаете переубеждать чтобы попробовать люкс?)
  11. Большое спасибо! Будем пробовать Армотек. По цене дешевле Формулы, к тому же уверенность что не подделка.
  12. А что же лучше залить? Или лучше провести череду опытов на конкретном примере?
  13. Хорошо! А лампочка масла не загоралась? Люкс не пробовали?
  14. Добрый день! Господа! Такой вопрос хочу уйти от формулы(уже наверное не в первый раз). Хочу залить Лук. Но не могу определиться есть люкс и армотек, ценик отличается на порядок. Какой из них лить? Кто что лил/льет?
  15. Добрый день! Чистил в домашних условиях с помощью карбклинера, аккамулятора и лампочки и все это дело через кнопку к форсунке. Они может и были "загажены", но как мне показалось не очень. Начали распылять практически сразу, тоесть лили не струей, а факелом. Также недавно попробовал промывку в бензин. Но результата не ощутил никакого(промывка была Хайгировская). Спасибо! Попробую снять логи.
  16. А с каким датчиком? Наружной температуры или охлаждающей жидкости? Также могу ли я считать эти ошибки с помощью elm327(bluetooth)? Извините если задаю некомпетентные вопросы. Также завтра попробую почистить MAF.
  17. Добрый день! Прошу совет! Имеется авто с двигателем duratec 2.0, МКПП. Имею следующую проблему. При температурах за бортом примерно ниже +4 градусов. При первом запуске, двигатель начинает колбасить, начинают падать обороты до 500 об/мин. Также при отрицательной температуре ниже -4(-5) градусов при первом запуске проблем никаких нет. Но если заглушить авто и повторно завести его также начинает колбасить(даже на прогретом двигателе). При падении оборотов, мотор пытается заглохнуть, и иногда он глохнет. Проблема проходит сама если немного поднять обороты и подержать их. В таком режиме работы двигателя ехать крайне не комфортно, машина дергается. Уже сделал и неоднократно: - чистил топливные форсунки - мою дроссель(примерно каждые 30 тыс.км.) - меняю свечи (примерно также как и мою дроссель) - менялся неоднократно воздушный фильтр - пробовал менять заправки(заливаю 95). Данная проблема никак не проявляет себя при температурах окружающей среды свыше +4(+5) градусов. Куда еще можно посмотреть и в какую сторону копать?
  18. Добрый день! Подскажите советом, никак не могу разобраться. Имеется сигнализация Scher-Khan Magicar 7. Авто 2.0, МКПП, запуск с кнопки. Собственно умею резервировать запуск и заводить машину с брелка(более ничего не надо). Резервирую по следующему алгоритму: 1. Снимаю с передачи. 2. При нажатой педали тормоз, ставлю на ручник. 3. Два раза нажимаю кнопку 2 на брелке. 4. Выхожу из авто и ставлю авто на сигнализацию(двигатель глохнет). Для запуска с брелка нажимаю кнопку 2 и держую ее 2 секунды. Машины заводится, все хорошо. Но когда сажусь в авто, нажимаю педаль тормоза и машина глохнет. Как ее вывести из состояния запуска с брелка в тот момент когда я сажусь в авто для поездки?
  19. Спасибо за ответ! Будем мучать китайцев)
  20. Добрый день! Хочу поставить китайское ГУ. Смогу ли я к нему подключить такой же китайский парктроник?
  21. Господа, а подскажите насколько хуже качество звука у китайских аналогов относительно Sony MP3?
  22. Добрый день! Имею вопрос по сигнализации и запуску с брелка. Имею автомобиль 2.0L, МКПП, запуск с кнопки. Сигнализация Scher-Khan Magicar 7. Как активировать автозапуск на авто. Пытался по книжке поставить авто на запуск с брелка. Но когда я пытаюсь завести авто с брелка, то получал ошибку что машина не поставлена на запуск с брелка( вроде как ошибка 03 или 05). Может мне необходимо сделать еще какие-нибудь дополнительные манипуляции с авто для активации данной возможности? Заранее благодарю за все советы.
