MondeoVL
Весь контент MondeoVL
  1. Ура! Благодаря этому http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/?page=13?do=findComment&comment=2167645 сообщения от sarge, можно дальше ураганить! )) Поменял транзюк bc857 (15руб) (корпус чуть меньше, но по ножкам совпало) и всё заработало! (+ ошибку сбросил ELMкой) Припаял параллельно моторчику светодиод, действительно открывается ровно после 3500rpm, причем раньше у меня (тоже по светодиоду смотрел) если резко газовать (и на ХХ и на ходу), то открытие было после 3500, а если медленно поднимать газ, то ближе к 5000 срабатывало.Сейчас (я, правда, мало покатался) всегда после 3500 открытие. Посмотрим, как дальше будет.
  2. Да, с механикой всё ок. Т.е. я цепляю штеккер (при вкл. зажигании), они сразу открываются, отсоединяю - закрываются. Купил тр bc857 (правда в мелком корпусе), попробую поменять, отпишусь.
  3. Привет, кто как решил проблему 1518, залипание в открытом состоянии? Тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/?do=findComment&comment=3258454описал подробнее.
  4. Крякнул и мой IMRC.. ехал и почувствовал нет тяги, сразу подумал на бензонасос. Оказалось при включении зажигания, сразу срабатывает моторчик и открывает тяги. Поменял BDW93C, но не помогло, Ошибка 1518 залипание в разомкнутом состоянии. До этого всё работало, трос целый, длина его в норме, заслонки откр и закр. Проверил тестером колодку - всё ок +12V -12V и 0.15mV Вынул плату в сборе, подаю +12V на pin 2 и -12V на pin3 и сразу срабатывает моторчик. Значит дело в диоде или транзисторе 1 MMBTA56 ? или накрылась Lm1949? Как проверить, подскажите, кто сталкивался как решал. Не могу так ездить, как на жигули пересел
  5. Если есть антибукс, то может и в нём быть дело Ещё посмотри есть-ли на тросе какой-то соединитель (около бачка ГУР) может и там. Обычно расслаивается трос в рубашке на входе-выходе )
  6. Вова (strannikk) достаточно многим тут помог советами, т.к. занимается ремонтом фордов и ветки форумов тут у него разные
  7. А если богатит или беднит там, или угол зажигания?.. ну вот на карбюраторной семерке, запозднишь зажигание - греется же. Или наоборот свечки плохие и мотор остывает. Ну это так для ещё варианта ))
  8. Я не сталкивался, попробуй в этой http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?page=175 теме про V6 спросить. Ты вроде менял натяжители? они бывают старого и нового образцов, да ты и сам шаришь, насколько я помню.
  9. Так то да, но у меня когда слетала вакуумная трубка (с тройника на печку) тоже глохла на ХХ накатом. Просто как версия, и проверить несложно - пропшикать карбклинером на горячую.
  10. Если на горячую, может и подсос.. а блок имрс-заслонки? коллектор выпускной? остается гадать )
  11. Давление в рампе проверь (насос, фильтр топл. и сеточка, а может и РД в рампе), а может и форсы? ) Много причин, но обычно подсос и давление топлива.
  12. Проще помпу проверить/сменить для начала ) Вполне может и радиатор (так же как и на печку AVA не греет), или помпа - крыльчатка, например проворачивается. У меня были поведены обе ГБЦ, аж с торца следы антифириза были, но пузырьки не шли в бачок, просто уровень скакал. И печку постоянно воздушило, а тебя печка спасает, значит просто перегрев охлаждайки. Интересно только почему уровень в бачке скачет.. а может антифриз левый? а когда менял радиатор, не был-ли перегрет мотор из-за утечки?
  13. Я бы подумал на регулятор напряжения на гене, как вариант, глючит в зависимости от температуры мотора.
  14. ты точно снимал муфту с компрессора? вот навскидку нагуглил первое попавшееся - http://www.hellahella.com/stream/forum/topic746-4.html принцип тот же, если шайба тонка, будет шкрябать, если велика - плохо притягиваться, при условии, что и подшипник и компрессор в норме.
  15. Проще всего сначала снять муфту и очистить от ржавчины поверхности. Если подшипник нормальный, то поменять шайбу под муфтой, но там нужно подбирать толщину.
  16. Раньше со старым насосом расход был поменьше, по трассе ок 7л, выходило, если до 120 ехать. МАФ мерял, около 0,91 вольт, но он родной ещё 96 года. Буду придумывать с РД что-нить. И ещё достала прокладка на баке под насосом, при полном баке потеет. Каждый раз новую ставил, не знаю как ставят обратно старые, они разбухают-же. Но сабака, все равно течет.
  17. У меня стоит дешевый саратовский от 2112. Но у меня щас нет регулятора давления и в рампе ок 5,5-6 атм. Никаких затупов и провалов, 180км/ч спокойно набирает. Правда, расход многоват 8,8-9,0л и долг. коррекция ~ -20(думаю из за повышенного давления или МАФа).
  18. Точно не знаю алгоритм, но мне кажется, что заслонки открываются не просто на 3500 об, а в зависимости от либо нагрузки, либо резкости открытия. Я подключал параллельно контактам моторчика IMRC светодиод и на ходу наблюдал. Если медленно набирать обороты, то срабатывает позже 3500 (или у меня неисправно что-то или у Мондео 2 другой алгоритм) значит(?) мозги как-то корректируют открытие заслонок.
  19. До какого максимума (в атм)? Срабатывает датчик высокого давления? Возможно, забит дроссель или осушитель/радиатор, а может с воздухом заправили ) Что с низким давлением? Ищи норм СТО. Тут ответов много http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
  20. Датчики не причем, вот если б не включался, то да. Как самое простое, не знаю как в 3ем, но во 2ом моне если включить климат на обдув лобового, то кондер всегда включается (если выше +4, если исправны датчики и есть давление). Возможно что-то в блоке климата или КЗ, если реле рабочее.
  21. Я не навязываю, уже говорил ищи на авито "новый lcbd", а дальше сам смотри, некоторым советовал, люди не верят, мне от этого выгоды никакой. Контора там конечно так себе, менеджеры под никами/именами левыми и моторов там тонны и все бу-шные, но именно эти LCBD (они у них по документам GY от мазды) новые или восстановленные, что вряд ли. Может у них и есть какие-то скрытые дефекты, не знаю. Но и в бу-шном тоже уверенности никакой. Других новых моторов для иномарок я не видел нигде. Просто даже логически, зачем им писать новые и продавать по цене бу-шек или отдраивать их изнутри, когда и так берут явно старые? У меня с июля такой, проблем именно по мотору нет. Тем более ты в Москве, доехать со знающим человеком и детально осмотреть с эндоскопом самому.
  22. Полного уже нет, есть под обе ГБЦ и поддона вроде-бы, посмотрю в выходные.
  23. ну я и ещё один человек с драйва ездит на лохотронах, значит ) убеждать и спорить не буду. Кстати, если кому нужно, у меня остались новые не пригодившиеся запчасти - вкладыши, успокоители, мс колпачки, прокладки занедорого.
  24. Зачем брать контрактник за 30 или в ремонт вкладывать под сотню, если за 50 можно взять новый LCBD (там же на авито)?
  25. У меня на 2.5 стоит какой-то дешевый саратовский от двенашки, пришлось купить срочно, так как не было других (только перепаял клеммник) Гудит громко, но давления хватает(больше 160 я не езжу), провалов при обгонах нет. Вроде и надо бы поменять, а он всё никак не умрет ))
