MondeoVL
Весь контент MondeoVL
  1. При езде прямо идёт сильный гул, который пропадает при повороте налево или при прыжке на скорости. Поменял правый ступичный подшипник (он немного люфтил), но гул остался! )) Левый, как и задние ступицы, при поднятом на домкрате авто не гудят, не люфтят. Выходит левый менять нужно? Подвесной не может быть или задние? Хрен определишь..
  2. У меня накрылся передний датчик АБС и тоже обе лампочки горят + АБС всё равно работает. Прозвони датчики, может в них дело?
  3. Я в мае покупал, тоже хотел сэкономить, не помню точно как, но пришел к выводу, что все таки разные (хотя не уверен на 100%). Диск сцепления диаметром 240, и выжимной гидро, тоже свой. Брал диск SACHS 1878 008 031 и выжимной FTE ZA3205.3.1 .
  4. Но с другой стороны, так как их (авто с V6) меньше, то и спрос на з/ч соотвественно тоже меньше Мониторил некоторые объявления, для интереса, запчасти долго продавались, не сказать чтоб дорого.
  5. Эт точно! Вот у бати 2104 была карбюраторная, красота! Ключи на 13 и 17, и пол машины починил .. но как-то обратно к ней не тянет А лампочка охлаждайки вещь нужная, правда неудобно расположена, пока её заметишь, тосол-то может и тю-тю. Хоть бы инженеры продублировали её звуком, а то можно и на шлифовку ГБЦ попасть.
  6. Скорее всего сам поплавок в бачке утонул, как у меня, т.е. если снять бачок и перевернуть, то лампа гаснет, сам датчик и магнит (или что там в поплавке) исправны, просто не всплывает (толи прохудился, толи пропитался от времени). Ходил вокруг и около и ничего не придумал пока )
  7. Кстати, покупал весной масло Formula F, в одном магазине (спец. для Фордов) 2 канистры - большую (4 или 5л не помню уж) + маленькую 1л. Обе на вид одинаковые по упаковке. А когда заливал, то и пахнут явно по разному и цвет точно разный: в мелкой почти прозрачный, с резким синтетич. запахом, а в крупной - жёлтый и еле уловимый запах масла. Уот так вот..
  8. Вот и я осенью-зимой ездил и надеялся на крышку, на воздушную пробку, печку и т.п., ну парит чуток, зима жеж )) В принципе, не очень заметно было - выхлоп чистый, без запаха, не сладкий, чуть больше нормы парило, в бачок бурлило умеренно и не всегда, печка работала через раз и т.д. Короче, шлифанул обе башки и всё норм стало. Кстати, при перегазовке (тыс до 5 об) если посветить фонариком, у меня было видно на торце прокладки что-то вроде пузырьков, ну даже меньше, прям микро какие-то шевеления чего-то.. Погляди вокруг ГБЦ, может где-то пробивает. Антифриз тоже вонял неприятно. Пробовал герметики разные (жидкие фирменные, не порошок), помогало только, если ездил по-тошнотски, до 2500, потом опять пузыри в бачок шли. Ну может у тебя и не прокладка пробита, это уж самое последнее. А даже если это и кривая ГБЦ, не так уж и страшно оказывается ))
  9. Если трос ходит легко и заслонки чистые, может просто слабо зажат? Я ставил от велосипеда сам трос, рубашку оставил родную. Но в рубашке при тщательном осмотре нашел застрявшие части от старого тросика и долго их выковыривал. Бобышку троса в самом блоке (на пластиковую катушку тоже правильно нужно одеть) оставил заводскую велосипедную, но немного обточил, потом тросик просунул в отверстие и рубашку, а на конце к заслонкам (после пласткового наконечника) одел гайку маленькую, заплющил и опаял. С длиной тоже первый раз ошибся, надо мерять точно по месту.
  10. Понятно, жаль что всё так сложно.. пока что зарядка в какой-никакой норме, попробую разобраться с местными спецами. Спасибо за быстрый ответ!
  11. Подскажите, плиз, кто в теме У меня моня 2 и проводка к гене идёт: 1 Два красных провода (толстый и не очень "+") к клемме с гайкой 2 Колодка тройная. 3 И ещё отдельный провод с фишкой Но двиг. у меня с 3-его Мони и на нём генератор без этой доп. фишки, она просто висит. Зарядка идёт, всё норм. Но если снять колодку тройную, то лампа АКБ на щитке не горит совсем. А если надеть, то лампочка горит наоборот, т.е. включаю зажигание - не горит, завожу - начинает гореть слабенько. Была уж мысля поставить доп. реле наоборот к лампе щитка )) Может кто знает, куда подключить этот одиночный провод, наобум тыкать страшновато а по схеме из ТИСа я не могу разобраться (
  12. Сегодня припаял светодиод к моторчику блока и вывел наружу. И вот когда резко газую, то после 3500 оборотов (или плавно жать хоть до 5000, а затем резко тапнуть) контролька срабатывает и горит, т.е. заслонки открыты, а если медленно акселерировать, то нет, так же как и в посте #89 на пред. странице. На ходу пока не пробовал. Это точно так не должно быть, т.е. менять транзюк? Все заслонки, коллектора и прочее чистое.
  13. Сегодня, таки, с батей одели вдвоем аккуратно ) А про приспособление, вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?do=findComment&comment=2203289и прочитал ))
  14. Ага, значит возможно без приспособления! )) (просто интересно как оно хоть выглядит) Головка, да, на 18. Вот пока двигатель снят после ремонта, заодно и поменяю, а то хотел после установки. Спасибо
  15. Спасибо, скачал. Там нет такой модификации, без ролика (двиг. 2004 г), с роликом и проблем нет. Я попробовал – идет туго, не хочется раскрошить ремень. Поэтому и спросил: а может кто менял САМ, руками, прям, своими, а не по книжкам
  16. Подскажите, как поменять (надеть) ремень помпы (без ролика натяжителя) самому? Не нашел в поиске. Может есть какое-то простое решение? )
  17. Это да, у меня Мондео 2, а двигатель стоит с МК-3 конца 2004 г. UPD: видимо, как-то криво я смотрел.. всё верно, она тонкая должна быть. Вот её номер: 4 802 294
  18. Ващет, ерунда уже была куплена заранее за 1200! )) пока двигатель не был снят. Пока оставлю старую на герметик, в целом она неплохая. Просто интересно, что за прокладка и поддон стоит у меня (на мазде, кугуаре и моньках 2ом и 3ем не видел таких прокладок в каталогах)
  19. Привет всем. Привожу авто в порядок, купил прокладки, сальники на LCBD, и тут выяснилось, что прокладка поддона у меня какая-то не такая )) Во всех каталогах пробивается резиновая в алюминиевой рамке, а у меня стоит просто резиновая и в поддоне есть под неё желобок. Что это за модификация? Как лучше сделать - поставить новую с алюм. рамкой на герметик? или оставить старую пока? или искать родную? Не могу найти её номер.
  20. Сбегал, померил = 240мм. Жалко что не такой
  21. Доездился )) Прям в гараже и сломался совсем. Вот в чем было дело. Не спеша вытащил двиг (поддомкратил и лебедкой опустил), снял КПП. Подшипник выжимной гидро, тоже "на ладан дышит", ну и заодно нужно поменять сальники, прокладки, лямбды, перебрать рейку и ГУР. Пока что не осилил шкив КВ, самодельный съемник сделанный по-быстрому оказался слабоват %)
  22. Всем привет. Вот и у меня что-то случилось с переключением КПП, то ли сцепление, то ли что ещё? Нормально ехал, встал на светофоре, потом на зеленый включаю передачу а она никак, никакая не включается, словно сцепление не выжато. Т.е. если заглушить двиг, то все скорости включаются нормально. Если завести на нейтралке, а затем пробовать включать, ни одна не включается. Если заводить на скорости (с выжатой педалью сцепления), то машина едет-дергается, как будто педаль отпущена. Педаль по ощущениям (гидросцепление), такая же как и была, визуально ничего не видно, тормозуха на месте. Короче поплясал вокруг, попинал, завел на скорости с дерганьем и о, чудо поехал! И стало всё нормально. Поездил с часик. Затем опять такая же ерунда. Это сцеплению каюк? До этого никаких симптомов не было.
  23. Вот и у меня что-то случилось. Теперь у меня когда авто постоит подольше – то показывает нормально, проедешь неск. километров, стрелка падает на ноль. То ли повлияло то что заправился на другой заправке, где бенз вылетал из пистолета очень быстро, и видимо, чтот стряхнулось чтоли. Или просто совпало. Подергал разъем на насосе и массу - не влияет. Надо будет снять насос посмотреть. До этого показывало более-менее корректно (правда, после того как пропаял перемычку на щитке).
  24. Вот и у моего аппетит хороший )) По трассе 12.5-13 если тошнить, по городу - по разному: 16-22. на ХХ 0.9(иногда 0.6) -1.2 Пока проверил КХХ, IMRC, ВВ провода и свечи. Подсосов вроде нет. Обнаружил, что обратка не подсоединена, может из-за этого расход повышенный? Надо бы прикупить ELM327 для диагностики, проверить ошибки. Трубка просто висит под заслонкой, туда в неё в бак - продувается, а что должно быть под самим пауком, куда она одевается? видимо там заглушили что-то.. Движок от 3его мони.
  25. Спасиб. Датчик скорости нашел, он ближе к моторному щиту, кое-как подлез. Поменял на волговский + впаял сопротивление 5.1 кОм - работает, но врет км на 20. Кнопку приделал удлинив провод (разъем в торпеде не нашёл что-то) + протянул провод к сигналке, чтобы с брелка открывался. С задним сиденьем пока не трогал )
