Den Is
Весь контент Den Is
  1. когда летом мыл впускной, краем глаза посмотрел на ремень....там ничего особо не увидишь...если он только не расползается
  2. Что значит очень криминальные звуки??
  3. И еще, после установки ремня появилось постороннее цокание........
  4. Сегодня заменил ремень и ролики, перед установкой ремня записал видео. Ремня нет, вращается только коленвал, а шоркание осталось! Какие будут мысли?
  5. ну тут я ничего не могу сказать, с таким модулем не встречался..... Module Name: TCM F108 - ECU Network Signal Calibration Number : F111 - ECU Core Assembly Number : 7G9N-14C336-DB F113 - ECU Delivery Assembly Number : 7G9N-14C336-DB F124 - ECU Calibration Data #1 Number : F162 - Software Download Specification Version : F163 - Diagnostic Specification Version : 0x02 F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : 7G9N-14C337-FK F191 - Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number : 7G9N-14C336-DB F18C - ECU Serial Number : 000105001352 Вот это мой модуль
  6. А выложи результат опроса TCM модуля и скрин при обновлении
  7. FF последние буквы Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
  8. Если в меню обновлений выбираешь мондео 4 рестайл (с 11 года) то не увидит. Выбери в меню дорестайл и тогда обновления будут доступны. Адаптер сам скачивает необходимые обновления, останется только нажать кнопку "обновить". По крайней мере я так делал
  9. Неа, не прогрессирует.....даже тише стал....у меня к тому же умирает натяжной, так что либо тише стал, либо звуком от ролика натяжного перекрывается.....как поменяю ремень и ролики - понаблюдаю
  10. цепь которая на распредвалах? так она вверху, а звук снизу и непостоянный а шаркающий
  11. Все бы ничего, я тоже сначала грешил на муфту кондея. Но вчера скинул ремень, завел машину и..... шоркание осталось, тише конечно, но было. А вращался только шкив коленвала......... Кстати, после включения кондера шоркание не уходит
  12. Вот, уже выкладывал на прошлой странице.
  13. Вот это камень как камень...... скажи лучше, что думаешь по поводу звука?
  14. Я про шкив ручейкового ремня Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
  15. В общем скинул я ремень, звук стал заметно тише, но остался. Звук именно от шкива коленвала. Побрызгал смазкой между двигателем и коленвалом и звук пропал...... но потом появился опять, но слабее. В районе помпы звука нет, антифриз не уходит. Думаю может скинуть шкив и посмотреть? Кто-нибудь снимал? Есть какие подводные камни?
  16. Не думаю, ГРМ защищен, а на навесной летит грязь и вода. Вот снял видео, на одном видео именно шум отчетливо слышен, на втором видео, съемка из под капота На третьем мондео у меня примерно так помпа шумела
  17. По мануалу, замена ремня ГРМ через 200 тыс. Сейчас пробег 110 тыс, до 200 ждать конечно не буду, хочу на 140 поменять.
  18. прошу прощения, описался, 2 шоркания в секунду))))) завтра видео выложу. Давал всю возможную нагрузку..... изменений нет, ну разве что несущественные
  19. Спасибо за понятный ответ. Вот тут и спрашиваю. На следующей неделе как раз ремень приедет с роликами, буду пробовать менять и заодно посмотрю. А по поводу шоркания, грешил на ролик паразитный. Шоркание раньше было только на холодную, а теперь и на прогретой, только тише. С периодичностью 2 "шоркания в минуту"
  20. Т.е. если со шкивом что-то не в порядке можно визуально увидеть повреждения? или же смотреть на него при работающем двигателе? (если можно, то без троллинга)
  21. А глазами можно звук от шкива увидеть?
  22. Кстати, тут сосед по гаражу послушал звук мотора на холодную и сказал, что еще придется и шкив коленвала менять, так как он считает, что от него идет звук, как будто что-то чиркает об металл. Не подскажите, как проверить шкив коленвала? Ролик натяжной и паразитный я уже приговорил и заказал новые вместе с ремнем
  23. Ремень снимал и одевал сам, правда колесо снимал, и фару вынимал. Вот только не пойму как менять ролик натяжной и паразитный. У кого-нибудь есть опыт? Поделитесь
  24. http://i075.radikal.ru/1709/f0/8fa2f2eedd41.jpg
