Den Is
Весь контент Den Is
  1. Сегодня вечером поехал домой, фонари заднего хода с камерой включились уже через 15 мин после начала движения. Ближний с дворниками больше себя никак не проявлял. Зато теперь камера с задними фонарями выключается через 10-15 сек после выключения зажигания - вчера пришлось клемму снимать чтоб потушить. Напряжение на не заведенной по бортовому 12,5В, на заведенной 14,2В. Массу почистил. спасибо за рекомендацию. Ошибок так же нет. Нет, есть пара по магнитоле и по вентилятору датчика температуры в салоне, но они висят уже последние 3 года
  2. Сегодня вечером поехал домой, фонари заднего хода с камерой включились уже через 15 мин после начала движения. Ближний с дворниками больше себя никак не проявлял. Зато теперь камера с задними фонарями выключается через 10-15 сек после выключения зажигания - вчера пришлось клемму снимать чтоб потушить. Напряжение на не заведенной по бортовому 12,5В, на заведенной 14,2В. Массу почистил. спасибо за рекомендацию. Ошибок так же нет. Нет, есть пара по магнитоле и по вентилятору датчика температуры в салоне, но они висят уже последние 3 года
  3. Доброго времени суток. Недавно погонял по глубоким лужам (выше порогов) и на следующий день после работы обнаружил следующее: постоянно горят огни заднего хода. Поехал домой с такой проблемой. По дороге остановился, зашел в магазин, выхожу, к огням заднего хода добавился ближний свет фар и плюс дворники стали в сервисное положение. Первая мысль была о залитом водой ГЕМ модуле. Вскрыл его - а там сухо, ни малейшего намека на влагу, контакты все в идеальном состоянии. Ошибок никаких нет. Скинул на ночь клемму, утром пришел, завел, все работает. На вопрос электрика что это могло быть - сказал не знаю, либо ждать когда загорится вновь либо забить. Собственно вопрос: это что может быть? Гем умирает? или вода в косу вода попала при поездке по глубоким лужам? И не опасно ли теперь машину на ночь оставлять с подключенным аккумом?
  4. А ничего, повторные заезды ошибки не выявили. Машина с этой ошибкой никак себя не проявляла. Только видно было через сканер
  5. так можно побрызгать клапан силиконовой смазкой, ноль затрат зато сразу будет понятно, клапан это или нет. Если нет, то копать дальше
  6. ну значит у вас волновой разгон от регулятора, а у меня от клапана управления геометрией, проверено
  7. Ненадолго я написал, если обрабатывать силиконом заведомо мертвый клапан. Регулятор дает подергивания при ровной скорости.
  8. У меня было такое, решается либо заменой клапана управления геометрией турбины, либо же его обработка силиконовой смазкой (не надолго)
  9. Погонял сегодня по трассе, опять выпала ошибка. Ни в чем не проявилось, ни в падении тяги, ни в подергиваниях. Все было ровно, однако ошибка есть. Как можно посмотреть при каких характеристиках выпала ошибка? Пока есть только информация ниже. P0089: Производительность регулятора давления топлива Тип отказа 0x00: Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) Статус 0x68: Контрольная лампа выключена (MIL) В настоящий момент неисправность присутствует [-] Snapshot Global Real Time-2828829 min Total Distance148573 km Main ECU Voltage Supply13 V Engine in CrankNo (False) Engine RunningYes (True) In-Car temperature29 Deg C Outside temperature36 Deg C
  10. А как его получить? есть forscan и ucds. Можно пожалуйста поподробней
  11. Вот этот пост натолкнул на размышления о ремонте ТНВД https://www.drive2.ru/l/500428149926920793/?page=0#comments
  12. Что такое замороженный кадр? и может ли эта ошибка быть из за клапана управления геометрией (опять трансформаторный звук)?
  13. VDO ставил, качество вроде неплохое
  14. Регулятор давления менял около года назад, плохое качество попалось? Скоро менять опять?
  15. Как раз таки не хочу приключений где-нибудь в тысяче километров от дома. Тем более начитался о том, как насос может заклинить и унести за собой двигатель. Да и к тому же ошибка Р0089 появилась после гонок на трассе. Странник, посмотри пожалуйста на графики, что они говорят о насосе?
  16. Народ, ну подскажите пожалуйста, всерьез озадачился ремонтом ТНВД, нашел на драйве описание как делать, человек менял: Комплект плунжеров X39-800-300-008Z фланец (передняя крышка)- X39-800-300-030Z вал ТНВД A2C59511249 ремкомплект уплотнительных колец и болтов для плунжеров X39-800-300-004Z Нужно ли все это менять или можно ограничиться заменой только комплектом плунжеров и ремкомплектом уплотнительных колец?
  17. уже поменял, график такой же как и на втором фото, волнообразного разгона нет. Но тнвд давит по схеме: педаль в пол 155 + секунда: 160, + еще секунда 161 или около того. Смущает 155
  18. Доброго времени суток. С приходом жары появился волнообразный разгон при интенсивной езде. После такой езды появился знакомый трансформаторный звук. Побрызгал силиконовой смазкой клапан управления геометрией, волнообразный разгон пропал на следующие 3 тыс пробега. Вчера появился волнообразный разгон опять, а к нему и ошибки P0003 и P0089. Еще раз побрызгал клапан, волнообразный разгон стал меньше. Решил посмотреть сканером. Сделал два заезда: на 3 скорости газ в пол. Первый заезд: давление топлива подскочило до 155 и через секунду до 160. Однако на первом графике смущает "пила по турбине". Второй заезд: давление также за секунду до 155 потом еще через секунду 160, однако "пилы" по турбине уже нет. Разница между заездами 5 мин. Собственно в чем вопрос: не маловато ли давление топлива? не пора ли ТНВД вскрывать? может клапан управления геометрией лишь частично влияет на волнообразный разгон? Ошибки, кстати, больше не появлялись (после смазки силиконовой смазкой клапана)
  19. А есть ли смысл достать их и почистить?
  20. Проверил, включаю зажигание, в течение нескольких секунд подается 12,4 В, потом напряжение падает до 8,4В. И так на всех. И еще показалось, что в момент падения как будто щелкает реле.
  21. Как это сделать? Как я понимаю, что при плюсовой температуре питание на свечи не подается, а у нас сейчас от +5 до +15
  22. Спасибо за ответ. Что еще могло быть причиной трудного запуска? Куда еще посмотреть?
  23. Народ, подскажите, была такая ситуация: ездил в Приэльбрусье, утром температура там опустилась до минус 10. Начал заводить, завелась с пятого раза с мощным расколбасом движка. При этом на 4 раз схватил движок и через пару сек заглох. Аккум новый, полгода ему, дизель зимний, с присадками, фильтр топливный менял осенью. Ошибок нет. Дома при возвращении проверить не получилось - температура не опускалась до минус 10, при минус пяти заводился нормально. Решил по совету форумчан проверить свечи накала, итог: все 4 сопротивление 1,1 на холодную. На всякий случай проверил предохранитель F4 - в порядке. Пробег 143 тыс. Вопрос в чем: могут свечи быть мертвыми при этом показывать такое сопротивление? Может поменять их, так как пробег за 143 тыс? Или искать причину в чем то другом?
  24. Спасибо, буду иметь ввиду при следующей замене
