chicho
Весь контент chicho
  1. Упорно не понимаю, почему дрова?! http://auto.ru/cars/used/sale/1013128825-8b9478/ http://auto.ru/cars/used/sale/1012579629-4f5747/ Авто 2006-2008 года будет вполне себе бодрое.
  2. Не более, чем двухлетний форд. По налогам - если в семье планируется 3 ребенка и 2 машины, явно не на границе бедности такая семья. Гэлекси на дизеле, и только на нем, поддерживаю. Главное на таксерный не попасть.
  3. @Shiko, да у меня процент мощности и момента ограничен на первых передачах. Чтобы коробас не убить. К тому же газ в пол я никогда с места не давлю (только для замеров). Ибо чтобы обойти 80% машин, достаточно 1/3-1/2 хода педали.
  4. , точно не знаю. Наверное клапана помощнее, теоретически может быть чуть жестче. Но если бы ставил новые сейчас, выбрал бы именно боге усиленные из всего многообразия.
  5. Не получится. Самый быстрый разгон - с оборотов почти максимального момента. Конечно, зависит от трансмиссии и настроек. Но обычно быстрее всего с 4-4,5 тысяч оборотов. А тут без пробуксовки никак. Совсем никак. Даже настроенные ланч-контроли буксуют, а ведь там открытие дросселя под контролем компа. Мне вот проще, мой овощ почти никогда не буксует посуху.
  6. @TU-154M, это не про антибукс. При пробуксовке колесо "подкидывает" и оно реально отдается ударом в подвеске. Обычно говорит об усталости в подвеске - аморты, резинки. Хотя иногда и с новья так. Еще зависит от резины, изношенная будет бить сильнее.
  7. AUDI Q7 с 3-х литровым дизелем. В лям можно уложиться легко. Красиво, мощно, безопасно, приятно.
  8. BOGE Спереди аморты обычные: 36-G07-A и 36-G06-A, усиленные - то же самое, но с буковкой F вместо A на конце. Пылезащитный кит: 89-207-0 комплект на обе стороны, передние опоры с подшипником (от boge нету): от Meyle (самые дорогие) - код 714 641 0009/S, от Febi (подешевле) - 38227, от SWAG самые дешевые - 50 93 8227 Задние амотры: 32-R60-A или F соответственно, как и спереди, простые и усиленные. Отбойник на зад: 89-209-0 на обе стороны кит, и опорник: 88-752-A
  9. @Laser, кстати, о коробке. А может стоит обновить масло в ней на 37-45 тысяч пробега. Езжу довольно агрессивно, хотя перед агрессией всегда стараюсь прогреть коробку. Зимой, когда дите до садика везу, не газую, само собой. Но почему бы и нет? Всяко посвежее будет. Или не лезть?
  10. . Остались, куда без них. Но остались, хвала их гению, только одноразовые, которые надо менять.))) Хотя сам не видел. Ошибки было 2, обе по турбине. Но при этом авто переходило в аварийный режим, а сейчас только зависает. Ну и зависания я отловил естественно только после работ по турбине - их же сделали на 3-й день после покупки. То есть, я не знаю, был ли глюк до работ. У камрада @Mondeo_ST глюк-зависание тоже был, но ошибок по турбине не было.
  11. pps если говорить конкретно и динамиках, то мне лично, что дома, что в авто, нравятся мидбасы от сканспика и пищики морель. Сам я ваять трехполоску (я имею в виду спереди, а не наличие сабов в багажнике) не вижу смысла в машине, у меня даже дома авторский 2-х полосный проект, в который от силы Ватт 20 шума можно ввалить.
  12. @occasionale, ну как же ж: http://www.avtozvuk.com/az/2014/05/070_ford_mondeo.htm Пожалуйста, 500+к денег. Сейчас еще переделки есть от того, что в журнале. ps Саш, извини, если сдал.)
  13. @Laser, еще раз спасибо! Зимой кстати, кушал до 11 литров, но тут и прогревы ППП, и пробеги короткие тоже сказались. Про турбину: она у меня ошибки на 2 день покупки выдала - после набора скорости/оборотов падала в джекичан. В режиме ограничения мощности так и довез ползком до дилера - в итоге полмотора раскидали - ничего не нашли по железу, и проблема решилась обновлением ПО. Благодарен, что хоть разобрали-собрали аккуратно, следов никаких нет, и работает как часики.
  14. pps у меня сейчас 9,9 расход, но я пробок ловлю не более 50% пробега. Считаю, что высоковат, но я и тапку прижимаю почти всегда, когда дорога позволяет. ну и масло чет очень уже черное на мой взгляд.
  15. @strannikk,@Laser, понял. Радиаторы надо посмотреть, 2 года как никак. Паром бесполезно мыть? Только с демонтажем нижней железяки? Есть одно НО: такие зависоны у машины с новья, когда все было идеально чистым. И машина с разницей в дате производства пара недель-месяц (у Mondeo_ST) тоже так висла. Ему поменяли EGR - говорит, как рукой сняло. Вот потому и думаю на него (на клапан))... Может, партия брака была. И еще регенерация часто срабатывала, хотя у меня пробеги зимой короткие, даже комп написал, что половина пробега на холодном двигателе. А у Mondeo_ST как раз симптомокомплекс был: зависоны, частые прожиги и высокий расход солярки. Жду тогда лета, буду катать дилера. ps регенерация в комп пишется? Можно посмотреть IDS, как часто?
  16. @gulbas, http://forums.drom.ru/krasnodar/t1152162924.html тут поищите. Краснодар - "Доктор выхлоп". Как минимум им отзвонить, они подскажут по прошивкам - кто и где. Нужна обманка фактически, либо прошивкой, либо схемкой. В Армавире вряд ли кто сделает.
  17. От булыжника никакая пленка не защитит. От мелкого камня, от шипа на невысокой скорости (до 60 км/ч примерно) - защитит. И от пескоструя - самой главной беды. Теперь по поводу самой пленки. Фары бронируют только(!!!) полиуретановой пленкой, которая не имеет собственной шагрени - абсолютно гладкая. Поэтому световой пучок не меняется. Поливинил не используется на фарах, только на краске, ибо не суть важно. Но сейчас тренд использовать и на кузове полиуретан, т.к. винил смотрится колхозно, не заметить его невозможно. Толщина - минимум 150 микрон, лучше 200, но такую почти не используют, дорого и тяжело наносить.
  18. @Laser, гляньте по случаю: http://mondeoclub.ru/forum/topic/95362/?do=findComment&comment=2887562 Спасибо... Кроме этого зависания, никаких проблем нет вообще.
  19. При замене маслонаполненного сайлент-блока на левом рычаге делали развал-схождение. Результаты по ссылке: https://yadi.sk/i/17iiI4a4gGaG3 Почему такие разные углы поперечного угла наклона и прилежащий угол, пока курю, что это такое, и с чем его едят. Напомню, машину чуть тянет влево, рулем корректирую вправо, и сильная реакция на колейность. Вкурил: http://www.madi-auto.ru/company/articles1/21/ Похоже, что до капитального перетряхивания подвески эти углы не поменяются. Увод, надеюсь, уйдет с заменой покрышек следующим летом и повторной регулировкой развала-схождения.
  20. @Marik_, поздравляю. Попросите дилера поправить передний бампер - справа зазор больше, чем слева, если верить фото. Светодиодные фары в темноте так себе. По поводу обогрева лба - мне наоборот ночью на трассе (свет фар вдали) не очень нравится. А в солнечную вообще его не вижу. При обгонах на трассах будьте все же осторожны. После сотни набор не резвый. @Kleen, как-то Вы не очень ухаживали за пассатом... Программно не даст много. Скорее всего железо другое, как минимум, форсунки.
  21. @Фокус, хватит распространять дезинфу. На Мондео 4 экобусты точно так выполняли евро5. Им это не мешало. Во всем виновата тупая и слабая коробка. Зато дешевая.
  22. Порой (чаще в жару) не реагирует на педаль газа. Продолжает катиться, как и катилась. Обороты не меняются, не падают. Ошибок нет. Как диагностировать? ЕГР таки или нет?! Достало уже. За поездку даже при 10 гр на улице хоть раз-два, но зависнет. Приехать и катать приемщика до победного? Или есть технология какая диагностики?
  23. У меня получилось около 10. 1,5-11,5 сек. На 60 миль не смотрим, только на 100. ДО реальной сотни - 10,5. Неплохо, но и не средне даже. Наравне со средним кроссовером едет. Но до 180, не говоря о двухсот, боюсь, выйдет та же минута плюс-минус. А как ожидать большего, если он еле-еле за сотню максимально забирается - 204 км/ч максималка.
  24. @affalline, да такие я видел. Это старый фьюж, чисто американский. А нужен fusion 2013+
