vixst
Информация о vixst
  • День рождения 22.05.1969
    санкт-петербург
    фм-3 2006 г.в 2.0l 146л.с
1 120 просмотров профиля
Достижения vixst
  1. Замена акума всё решила
  2. Понял. Спасибо А что такое КТЦ
  3. Написал-же, реле трещит которое под капотом слевой стороны. Втягивающее и стартер молчат. А стрелка и индикатор это на зарядном устройстве
  4. .Здравствуйте. подскажите что это может быть. Проблема не заводится машина, реле трещит а стартер не крутит, подключаю повер банк машина заводится. заряд акума показывает 12.8 под нагрузкой 13.2. Ставлю акум на зарядку индикатор всегда горит красным а стрелка показывает 0. Если акум заряжен индикатор загорается зелёным. Это хана акуму?
  5. Увеличится расход топлива
  6. Андрей Морев. Сертолово. В контакте забей. Он занимается разборками только форд мондео3.
  7. масло Масло Ford Formula F 5w30 5w40. антифриз Антифриз Ford Super Plus Premium (концентрат, 5 л)
  8. Сергей Здравствуй. Можешь скинуть номера этих деталей что заказал? А то у меня сегодня такая-же беда приключилась, думаю всё это поменять
  9. Здравствуйте. У меня интересная ситуация. В машине есть абс и есп. но абс не работает, при резком нажатии колёса уходят в юз. Но что самое интересное чек абс не горит и сканер не показывает никаких ошибок. Что это может быть? Можно это как-то вылечить?
  10. P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания Источник: http://www.avtodiagnostika.info/kody-ford/ P1130 Недостаток переключателя с подогреваемым кислородным датчиком (HO2S 11), адаптивного топлива в пределе (банк № 1) P1131 Недостаток переключателя датчика подогреваемого кислородного датчика (HO2S 11), датчик указывает на тощий (банк № 1)) Источник: http://www.avtodiagnostika.info/kody-ford/ P1150 Недостаток переключателя с подогреваемым кислородным датчиком (HO2S 21), адаптивное топливо при предельном (банк № 2) P1151 Недостаток переключателя датчика подогреваемого кислородного датчика (HO2S 21), датчик указывает на тощий (банк № 2) Источник: http://www.avtodiagnostika.info/kody-ford/
  11. Народ, скажите а мкпп-5, если её заменить на мкпп-6 она встанет??? Двигатель 2.0 146 л.с
  12. Здравствуйте. Помогите активировать компьютер на приборке. Кнопка инфо установлена
  13. Здравствуйте. Можете активировать приборку.7 переключатель с кнопкой инфо уже поставлен.
