Vovan67
Весь контент Vovan67
  1. 10,5р ремонт рейки, 4р снятие и установка, промывка и сходразвал, гарантию на рейку 1 год. Вопрос в том, это сервис мне угробил насос или я сам, возможно ли предьявить претензию к сервису? Насос менять и он ремонту не подлежит ?
  2. Отремонтировали рейку, сказали что стал залипать клапан насоса гура, прям в сервисе руль крутился очень туго. Сервис настаивает на замене насоса или клапана! Но я отдавал машину в ремонт и руль крутился нормально, ничего не залипало. Что посоветуете ?
  3. Приехал в сервис, насчитали 15тр. Завёл машину, первые пару секунд руль хорошо крутился, но после того как вывернул почти до максимума стал каменным, крутил 2 руками. В сервисе сказали, что я сам испортил насос, но я его отдавал в рабочем состоянии, ничего не клинило. Настаивают что нужно менять клапан или насос. По насосу стучали, видны следы. Что можно сделать ?
  4. В сервисе сказали что стал залипать ещё клапан в насосе, хотя раньше такого не было! Клинит в крайних положениях. Заберу машину посмотрим.
  5. Если честно я не уточнял, сказали с 2х сторон течёт. Да я сам виноват, появился стук на неровностях, но не сильный, решил пару тыщ доездить до то и на месте разобраться. Но не успел, машина в сервисе, озвучили ценник 14500 - за ремонт, при условии что она ремонтно пригодна. Но меня ещё мучает вопрос с гидронасом, так как появился металлический звук с его стороны при работающем двигателе и около шкива уже давно сопливилась жидкость (
  6. Появился небольшой стук в справа, погрешив на подвеску, решил заменить на то, через некоторое время пропала жидкость в гуре, в сервисе приговаривали рулевую рейку, так как она потекла. Я так понял подтягивать ее уже смысла нет, только ремонт?
  7. Был только что в сервисе, потекла рулевая рейка.
  8. Только сейчас подумал, что не знаю была ли залита оригинальная жидкость, их можно смешивать ?
  9. Мондео 2 л. 145 л.с., предыдущий хозяин менял насос гидроусилителся, так как он был новый (машина трейд-ин , поэтому подробностей не знаю).Понемногу уходила жидкость гура, сегодня услышал рев при повороте руля, посмотрел в бачок было меньше минимума и немного пенилась, долил оригинальной жидкости до максимума, откатался целый день. Никаких подтеков не обнаружил, все трубки сухие, сейчас жидкость не пенится, рев пропал, что посоветуете сделать?
  10. Если не сложно пришлите ссылки на магазины, где можно приобрести проверенного зверя)
  11. Доброй ночи форумчане! Как понял, для чтения и стирания ошибок достаточно блютуз адаптера, а сколько стоит USB шнур и программное обеспечение для прошивки конверса, открытие доп. функций?
  12. Зимой расход в 16 литров напрягает, для 2 литров и механики - что-то многовато
  13. Тогда буду ездить так, снимать бак нет желания пока что.
  14. Заметил такую особенность, что при температуре от-10 до +5 авто заводится со 2 раза, однако при смене запраки симптомы пропадают, склоняюсь к некачественному топливу. Иногда с утра при запуске первые пары секунд при запуске двигателя слышен звук со стороны бензонасоса, также 1-2 раза данный звук оставался при работающем двигателе, когда в баке бензина оставалось на 50 км. Это нормальная работа бензонасоса? 2л 145л/с пробег 150.
  15. Мондео 2 л 145 л.с. 11 год, трасса при скорости 110 км.ч. 6,5 л. Летом город 12-13, зимой около 16-17
  16. Пробег 150. Как масло буду менять попробую.
  17. Если прислушаться проскальзывает "шоркающий звук", хотя возможно я придираюсь.
  18. Вроде бы на прогретом записывал, позже перезапишу. Вопрос возник из-за того, что мазда 3 2л и фокус 3 2л работают потише.
  19. Всем привет, я если честно вообще новичок в диагностике, хочу юсб кабель или блютус адаптер, подскажите какой лучше приобрести или ссылку на тему форма. Спасибо
  20. Форумчане мне кажется двигатель работает шумно, что скажите?
  21. В чем связь между течью из шланга и крышкой расширительного бочка?
  22. https://www.drive2.ru/o/b/454035356304540855/Результат достойный!
  23. Купил Мондео 2011, 2л 145л.с. Очень тугая педаль сцепления, по сравнению с другими авто которые были. Сцепление на Мондео должно быть тугим, или это проблема со сцеплением? Стоит ли менять или ждать, пока совсем ему станет плохо?
  24. Купил Мондео 2011, 2л 145л.с. Очень тугая педаль сцепления, по сравнению с другими авто которые были. Сцепление на Мондео должно быть тугим, или это проблема со сцеплением?
  25. Как только температура стала ниже +5, каждый раз с утра, при первом запуске, обороты поднимаются вверх, но тут же падают, в результате авто глохнет или практически с 0 обороты подпрыгивают. Менял свечи и заправку, ничего не помогает. Когда температура выше 5 градусов дабл старт не наблюдается. Что может быть ?
