Vovan67
Весь контент Vovan67
  1. Многое от сервиса зависит, мне " ремонтировали " рейку, чуть не приговорили насос, а стук в рейке остался Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. При ремонте рейки, вам меняли жидкость, в сервисе могли неправильно прокачать систему, мог выйти из строя насос ГУРа, данный узел в Мондео требует внимание при проведении работ, обязательна промывка системы, перед сменой жидкости! Мне так чуть не испортили насос, но его реанимировали! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Руль должен сразу нормально крутиться, если есть с чем сравнить - попробуйте покрутить руль в другом Мондео, бывает, что это психологический момент, руль не самый лёгкий с новья! Если нужно прилагать достаточные усилия для вращения, либо перетянули пробку или могли запороть насос ГУРа. Следите за уровнем жидкости, магнитом проверьте наличие стружки! А по хорошему обратитесь в сервисе, который проводил ремонтные работы. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Эта ветка для 4 Мондео, датчиков в коллекторе вроде бы нет. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Шути - шути) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Вот дельные советы даёшь, но развлечений тебе явно не хватает !) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Как долго можно ездить с бренчащими заслонками Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Отремонтировали Рейку, а звук остался на мелких неровностях, найти не могут - подвеска или рейка, пока поезжу так, чтоб звук проявился сильнее. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Давай, буду ждать) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. @strannikk, несколько постов выше написано, что достаточно поменять 2 заслонки. Не знаю получится ли самому поменять, скорее всего отдам в сервис, так как нет большого опыта в ремонтных работах.
  11. Да видос мой! Менять 4 или 2? Есть подробная инструкция ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. Большое спасибо @strannikk, за консультацию! Гремят заслонки, звук пропадает при отключении любого из 2 шлангов. От Мондео 3 можно без проблем вставить заслонки? Обязательны ли втулки?
  13. Недавно отремонтировал рейку, в сервисе довели Насос, так что залип клапан, но потом вроде как отремонтировали ( что они делали не знаю) проехал 500 км, руль крутится как раньше, но появился стук с левой стороны, грешил на насос, а оказалась заслонка в коллекторе, теперь будем с ней бороться
  14. Кстати на видео звук на прогретом двигателе, на холодную шума больше(
  15. Как проверить заслонки?
  16. Спасибо думаю поменять ролик и ремень, так как шоркающий звук от него, какие посоветуете?
  17. если есть, что сказать давайте конструктивно, давайте обсудим, может, что-то подскажите?
  18. Заметил, что подтекает прокладка клапанной крышки, какую посоветуете поставить?
  19. Заметил, что по периметру клапанной крышки есть запотевания и небольшая течь, какую прокладку посоветуете, 2л. 145 л.с. 2011 год
  20. Вчера забрал, руль крутится все норм, но цокающий звук присутствует, не знаю насколько хватит этого насоса. В сервисе сказали что промыли систему, "отшлифовали" клапан и все заработало.
  21. Позвонили с сервиса, сказали что все исправили, промыли, почистили! Сказали, что проблема ушла, посмотрим, что будет, по итогу отпишусь!
  22. Большое спасибо!) Возник вопрос нужно ли менять бачок гур?
  23. нашел твою инструкцию, наверное нужно ее дать мастеру который будет менять насос. Завтра они повторно обещали посмотреть машину, ну что-то не внушает мне доверия, что у они что-то сделают. Говорят "Насос у Вас хороший, найдите клапан мы все сделаем"
  24. Спасибо, как я понял это ценник нового насоса, брать луше оригинал?
  25. Все вопросы уточню завтра в сервисе, а где приобрести восстановленный насос, можно ссылку или артикул?
