Vovan67
Весь контент Vovan67
  1. Какая именно фара ( головного света )? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Если не будет работать - смотри жгут проводки.
  3. В Смоленске беда с проводами, не найти более мягкие, только стандартные, которые очень похожи по качеству с теме, что растрепались в ромашку. А с проводом сечение 0,5 так вообще беда, нет нигде, как вариант купить акустический 0,5. Я купил как на картинке ниже ( они оба по 0,5) Провод ШВВП 2х0,5, можно ли его использовать?
  4. Течь можешь определить самостоятельно, без фото тебе никто ничего не скажет. Какой пробег, сделай фото с разных ракурсов. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Что за лак, которым нужно покрывать после пайки? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Те ты сделал такую скрутку, заизолировал термоусадкой и удлинил провода на размер гофры, сколько продержалось ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Что тачка может сгореть- серьезно, но спасет ли пайка в таком случае? А есть ли смысл покупать новый жгут, так как его может хватить на 1 сезон? Правильная скрутка выглядит так?
  8. Мне кажется сложно все разбирать, тем более методом подбора можно угадать. А провода куплю как ты написал и переделаю. Обязательно ли паять или можно так скрутить ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Я чтот не видел у себя желто-серого, у меня есть к зелено-коричневый, зачем будешь переделывать?
  10. Перестали гореть лампочки, закупив новые стал менять, открывая в очередной раз багажник услышал щелчки срабатывания, понял, что беда в проводах, закрыл багажник и решил почитать форум, каково блыо удивление, что я не смог открыть багажник с кнопки на крышке и с брелка. Залез в багажник и шевеля торчащий пучок проводов нажимал на брелок, повезло и багажник открылся, вскрыв гофру сразу отвалилось 5 проводов ( зел.-коричневый (2 одинаковых) и 2 черных, остальные на подходе, чтобы развалиться. Можно ли методом подбора собрать провода ( не думаю, что можно чтот испортить)? Сечение проводов разное рестайл и дорестайл?
  11. Проблема оказалась в обрыве проводов, так как багажником пользовался нечасто, а последний день активно - перетерся провод на замок багажника, с ключа тоже перестал открывать ( но мне повезло, провод на замок с пульта - перетерся, но не оборвался, залез а багажник и шевеля провода в итоге его открыл с пульта), буду читать теперь профильную тему) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. Отпустить что именно ?) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Как поменять лампы заднего хода, авто 11 года, нужно ли снимать фару или достаточно снять обшивку?
  14. А втулки обязательно нужны, они продлят жизнь заслонкам? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Дождался отпуска и решил сам поменять заслонки, так как времени не было, тем более в сервисах моего города нет мастера, который бы ранее менял их сам. Есть инструкция как снимать коллектор, в поиске не нашел, какие есть подводные камни? Нужно ли чистить коллектор, если да то чем? Заранее спасибо
  16. Бывает Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. Там в комплекте смазка для шруса, не забудь смазать перед установкой, тема эта с 16 года вообще затихла - так, что поменяешь и забудешь ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  18. Смазка была как смазка, она совсем жидкой не может быть - так как вытечет. Цвет и вязкость могли измениться если были внешние факторы ( грязь, вода). А что с трипоидом? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. Я брал на левый внутренний, посмотри по каталогу возможно они одинаковые
  20. Поставил пыльник шруса SKF VKJP 8406, месяц назад - по результатам отпишусь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  21. Пробег 160, один сервис приговорил стойки стабилизаторов - но они меня не беспокоили. В итоге когда меняли опорные подшипники - сорвали резьбу на 1 стойке.У них в сервисе были лимфердор- взял две. Но не посмотрел на артикул стоек - те ли мне поставили ( по фото раньше на стойках лимфердер как и в оригинале зелёная вставка, а у меня розовые) - поэтому засомневался. Был приятно удивлён 160 пробег и родные были в приличном состоянии Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. Я даже не сразу заметил, что есть отдельная тема. 2л 145 лс такая же беда. На холодную трогаться одно довольствие, а в городе в пробках трогаться некомфортно и педаль тяжеловата, пробег 160
  23. Будем снимать и смазывать новой смазкой, скрипят оба, а в дождь сильно закусывает
  24. Может, кто подскажет, я грешил на заслонку, при начале движения нужно немного подгаззовывать, если машина холодная и обороты ещё больше 1000, трогаться комфортнее, по ощущениям при трогании с места сцепление в конце и его нужно придерживать, но если встать на ровную поверхность и трогаться отпуская сцепление без педали газа - схватывает ровно в середине и как ранее писал педаль туговатая, сравнил с Мондео 08 года бельгийской сборки - оно мягче Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  25. Посоветуйте что нибудь на замену заводской сони, нужно: приемлимые звук, радио, стабильная работа навигатора и камеры заднего вида. Остальное считаю не первостепенным ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
