Vovan67
Весь контент Vovan67
  1. У меня помимо вибрации на холодную с наступлением холодов появился металлический звук, больше похожий на треск. После прогрева пропадает Остается только вибрация. Надеюсь что замена опоры решит данную проблему. Сегодня забрал опору кортеко- практически нет сомнений, что она идёт в оригинале - в 3 местах ( на опоре, кронштейне, резинке) затерта маркировка, которая должна быть фомоко. Фото прилагаю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Главное добавить смазки в них! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Не думаю, что если виновата опора, после прогрева вибрация пропадает. Начните по стандарту, проверка - свечей, катушек, дроссельной заслонки, ремня и роликов. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. А сильно ли Вас напрягает эта вибрация, такая она сильная, если после прогрева она проходит. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Тут не угадаешь, я решил заказать, кортеко для 4 Мондео. Пока ещё не ставил Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Возможно такая же история Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Прочитайте последние страницы этой темы. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Лей любимое, если уверен, что оно оригинальное Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Молодец, серьезная работа, повторить конечно не просто. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. Патрубок вентиляции картерных газов, если не ошибаюсь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Без снятия коллектора не заменить его, подходит или нет этот патрубок от вольво не подскажу. Вроде бы ставили от мазды - артикул поищи на форме Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. Интересный инструмент, а так уже не ожидал Вас увидеть на форуме) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. S образный шланг смотреть по износу, цена оригинала неоправданно высока около 2р, проще в него вставить трубку если есть трещина Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  14. Странно, изнекст выкидывает заменитель только febest - если смотреть по оригинальным запчастям Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Тоже вопрос интересный, чуть выше у форумчанин опоры от 3его хватило на недолгое время Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. Разница в опорах кортеко для Мондео 3 и 4 всего в 800р, на драйве прочитал, что они идут в оригинале этой фирмы. В чем смысл ставить от 3 Мондео? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. Таких симптомов нет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  18. Как маховик проверить - вибрация не изменяется при выжатом сцеплении. Может ли подушка вибрировать на разгоне и просто накатом на нетралке.Поменяю для начала подушку- какую от 3 Мондео лучше поставить? Чуть выше есть список, но может какую нибудь ставили из них Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. Сегодня посмотрел подушку, палец точно не помещается. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. Добрый вечер, вибрация от двигателя с 800 оборотов, при нажатии на газ усиливается, после 2000 становится не заметная. Есть вибрация при движении, но с ней разбираюсь, грешу на привода и резину. На холостых оборотах от чего вибрация может быть
  21. Резину поменял, но на теже диски Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. А что может давать вибрацию на нейтралке только по ровному асфальту ? При резком разгоне вибрация появляется через раз Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  23. Поеду в среду ещё раз, попробую со стендом Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  24. Есть небольшой люфт внутреннего левого шруса, может попробовать поменять там трипоид?Пол года назад менял пыльник на нем - потел. Есть ли смысл заменить только трипоид, с права менял привод полностью так как он сильно стучал. Здесь люфт не большой или опять же купить фебест в сборе? Да и может ли Шрус вибрировать после разгона и переключения на нейтральную скорость , те вибрация остаётся при движении накатом на ровном асфальте. P.S. Возможно во всем виноваты мастера которые меняют, но машина уже каждый месяц в сервисе, что напрягает уже Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  25. Теперь появилась Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
