ruslby
Весь контент ruslby
  1. Добавлю фотку как руки дойдут
  2. Оригинальный насос и насос из рем комплекта Bosch F000TE154R Фильтр оригинал 450р аналог 88р, разница только в материале сетки, сама основа пластмаса одинаковая
  3. Доступ к бензонасосу делается не сложно, главное за ранее иметь изогнутые ножницы по металу. Вырезал в несколько подходов, чтоб лишнее не отрезать. Пальцем оттягиваем шланги чтоб не зацепить ножницами (тот что в красном кружке крепится к кузову потому будьте оккуратней) За помощь спасибо Саше (sur0k)
  4. Мне вот .... сказали, что зад в норме нужно ток перед подправить. Я им, а почему стоимость как за весь комплект, в ответ без разницы сказали цена одна. Покрутил он две гайки и заработал 1600 вроде)). (когда ток купил машину в том году, вообще от мондео4 сделали развал схождение в гаражном сервисе))
  5. Никаких провалов, едит нормально (резиновое кольцо на месте, подсоса быть не может). Поправьте если ошибаюсь, оно служит тепло барьером для колечка чтоб не просохла и не прогарела?
  6. Вот так выглядил мой фильтр
  7. Привет, движок задумывается на пару сек, катушка новая, провода вроде в порядке(не проверял ночью на искры) свечи в норме. (Сегодня поменяли фильтр грязной очистки и промыл форсунки)Хочу колектор проверить, пока руки не дошли
  8. Всем привет, подскажите чем грозит форсунке отсутствие керамического коричневого кольца на ней? ( уронил случайно, откололась)
  9. На опеле вертел так руль, правда не помню посадочное место сколько граным было. Буду смотрет подрамник))
  10. Хороший вопрос, не проверял. Хотя прежпредхоз менял рычаги, только не известно каким способом. Нужно проверить его
  11. образна говоря, открутить гайку на руле, и немного повернуть
  12. У меня у самого тянет в лево что на лете что на зиме было. развас схождение перед идеал, зад в допуске ( просто подумал может есть у нас такая середина золотая) Хочу руль подкрутить на -5 по после на схождение проверить
  13. решил свою проблему с уводом руля в лево? (Ребят, а у руля есть типо нулевой точки возврата, к примеру прикрутили руль на ..грудусов относительно рейки, на схождении ставим ровно как обычно а он тянет в нулевую точку возврата) не пинайтесь если что не так написал
  14. Денег не печатаю, просто не знал что это плохо
  15. Очень часто ежу почти до нуля, совсем плохо в натяг ездить?
  16. Лучше полный бак до щелчка, 100км и снова на этой же заправке дозалить
  17. Подключив по старым меткам машина дергалась , заработала как на картинкеПросто мне умельцы сказали не стоит паять будет с зазорами и по цене работа дороже выйдет чем новый под покраску Номер юбки выдает 1255392 В теме "внешний рестайл" другой номер 1366765 может номера поменялись
  18. может сейчас будет понятней чтоя имел ввиду под подключением трех видов (одна катушка три подключения и все работают) Спрашивал я вот про это
  19. Там нет заднего бампера Про катушку вопрос был в другом ( я не спрашивал про рестай и до рестайл)
  20. еще вопросик, какая из катушек моя, просто по схеме работает во всех трех режимах 1S7G-12029-AC 988F-12029-AD YM2F-12029-AB
  21. Подскажите пожалуйста номер бампера и юбки под покраску (на бампере и юбке все ушки оторвало после удара, в сервисе сказали лучше новый брать чтоб зазоры сохранить)
  22. Посмотрел я этот датчик, резинка на нем дубовая, вазовский аналог не нашел пока, поставил на место
  23. Убил свою катуху, снял осмотреть, увидел окисление на гнезде, попрыскал вдшкой, не просушил поставил на место, и машина стала троить дергаться и свечи почернели)) ( последнее время при нажатии на газ дергалась иногда, грешил на бензин, поглядим завтра будут ли изменения) свечи стали вот такие На сегодня 0221503490 стоит 2000р, вазовская F000ZS0211 1500. Думаю можно переплатить 500р и без переделок ставить Вот она родная Соеденил вот так (хотя во всех положениях что по схеме работало нормально) Появилась тяга при разгоне, пропали рывки при нажатии на газ будто топлива нп хватало. Посмотрим изменится ли расход (нужно теперь поменять фильтр в баке и помыть от грязи форсунки) Для сравнения один в один ток без клейма
