ruslby
Весь контент ruslby
  1. Спасибо, точно под замену тогда. Еще вопрос, получается вал что выходит из коробки фиксирует подвесной, т.е. на нем валу не должно быть люфта движением в сторону коробки и на себя (сегодня залезу посмотреть эту версию)
  2. К диодным мостам не полез, причина и так на лицо была
  3. Посмотрел подвесной есть маленький люфт по вертикали двигая в стороны, двигая вверх низ вроде нету. Это нормально или под замену?
  4. Причина была в окислившемся контакте на гайке 12 это фишка и на 10 что на гену прикручивается. Там было все ржавым. Снял контакты прошел наждачкой ржавые места, прикрутил и все работает за 60км ни раз не маргнула
  5. Спасибо, ща сдам, и возьму оригинал. Просто не рассматривал оригинал, а они оказывается всего на 100р дорожеВзял оригинальные, с клеймом фомоко.
  6. купил передние втулки, внутри нет материи как на задних, это нормально? Фтулки феби, зад тоже феби брал
  7. не снимая колеса, только подложи манетки чтоб компенсировать износ диска, а после отнимешь толщину двух манет
  8. Я свои на 240т гдето заменил, не знаю правда предхозы меняли или нет
  9. Первый мастер проточить, второй заменить, товарищь с клуба самому болгаркой сточить бортики с экономив деньги на проточке(там не важна точность, главное чтоб бортики не бились об колодку. Еще вариант примерить саму колодку и на ней по краям сточить так чтоб она прилегала к диску не задевая буртиков, а там она уже сама притрется). Просто если чел задал вопрос о проточке или замене, ему точно не совсем хочется на данный момент тратится на новые диски. Да, эта процедура если чел своими руками готов заняться машинной, ну а если нет, то тут ты прав.
  10. Там еще от колесных дисков зависит, на штамповке труднее углядеть иснос неже ли на литье. Я просто к тому, что если вдруг подпирает финансово. Бывает не каждый может осилить покупку разом дисков и колодок
  11. Тум можно колодки износит не на максимум,а с запасом темже самым пару или 4мм примером, поправьте если ошибаюсь.Поставил себе по кругу новые диски, хотя по сути можно было еще покатать. ( это если деньги приперают) Вспомнил, первый раз перед сам болгаргой сточил выступ 2мм на сторону, после откатал больше полу года, ну а как пришло время менять задние колодки, там тоже кстати потерт диск был, решил по кругу разом все поменять, так как машина была куплена и хз что делалось до меня
  12. Отпишусь после сделаных работ
  13. Понал, спасибо. Начну с клемы, далее натяжитель ремня
  14. Гайка клемы на 12. Эта лампочка мигает иногда больше года, по утру бывает загорится и погаснет спустя некоторое время, бывает на ходу загорится и погаснет. Потому грешу на плохой контакт. Ну уж если танец не поможет пойду твоим советом.
  15. объвел красным кругом Думаю контакт на клеме окислен, отвечу позже как доберусь.Что по поводу гены ничего сказать не могу, купит такой агрегат
  16. Спасибо, попробую. А по по воду головки на 10 ее можно открутить? Вроде вместе с пластиной что держит клему должна отойти, может не прав.
  17. Тут был не прав, сегодня без проблем перекинул на 180° кости без подвешивания второго колеса. Но вот с задней подвеской точно вывешивать обе стороны
  18. Спасибо, просто думал есть способ по проще. Там есть прорези мелкие под тоненькую отвертку, вроде как для съема белой пластмасы. Отпишусь как до следующей двери доберусь))
  19. вот причина моей иногда заженой лампочки. Попытался открутить не получилось, усилия не прикрадывал. Можно открутить болт на 10 что чуть дальше крепления провода?
  20. Всем привет, не знаю как это называется потому спрошу здесь.( направьте куда следует если что, за ранее спасибо) Запотевание что на фото это плохо? Масло не ест, меняю каждые 10т без доливок.
  21. Молотить зажиганип в пустую извращение.Лучше просто завести и сразу выключить зажигание, одним разом выливает около 200мл.обновил 500мл, поставил шланг на место завел покрутил руль, снова слил залил и так 3л и жижа светлая. Откатаю 1000км и 1л свеженькой залью. Промывал Luxe dexron3, финишняя меркон5
