ruslby
Весь контент ruslby
  1. Только прочитал.Делал я грани, болт был слишком мягким, не смог открутить потому наварил гайку и снял (на нескольких точках не откручивплась, сорварась наваренная, после хорошенько обварили и открутили) Она стоила 150р когда покупал сейчас 100р, зачем к токарю идти. Там и прокладка новая сразу Проще было бы просто пробку сменить На 2L берите FEBI 21096 или Hans Pries 301761785
  2. Купил пыльники лобро, резина мягкая не хуже оригинала что стоит,а вот наружний пыльник дубоватый (либо материал изготовлерия наружнего и внутреннего разный)
  3. Спасибо, заказал. (Вот случайно полез сайленты подрамника смотреть)
  4. Всем привет нм задних шлангах супортов обнаружил на изгибах с низу трещины, это совсем плохо или просто оболочка? Даже не знаю сколько ежу так Какой аналог взять 1444731
  5. Я о новых сайлентах держа в руках там около 1-2 мм сжимается Нужно в другом магазине сравнить ради интереса
  6. Я делал это на улице, хватило мне двух стяжек и несколько ключей
  7. Последний вопрос, не знаешь момент затяжки того самого болта. Спасибо
  8. Ну, незнаю. Глаза боятся руки делают. Со старой проще, открутил 2 болтика на моторе 3 на кузове и всеА можно на словах приблизительно 1. Подпиреть мотор с низу за поддон 2. Откруть старую опору, а дальше стопор (как прикрепить новую фебест, не имею представления как и каким болтом крепится опора к кронштейну) Или все таки переплатить пару тыс. за лемфердер и не парится
  9. Я бы перебрал и не парился, делов меньше часа, единственная проблема с гайкой на опоре открутитьМожет поможет кому, когда сорвал место для шестигранника на штоке аммо вбил в него многогранник и открутил без проблем гайку
  10. Только поставил, зимнего опыта не былоПыльники поставил передние 1105883 и 1383716 Проставка пружины подвески, опору лимфердер он же огигинал за 1100р шт. покупал Самое главное, когда прокачаешь новые аммо не ложи их на землю, собирай строго стоя чтоб воздуха на хватить (свои штатные убил собирая их на земле лежа как на фото)
  11. Подойдет ли она на 2L? По экзисту как аналог проходит
  12. Купил сайленты феби, руками с усилием вдавливаются, разве это нормально для нового? Сайленты поперечние жесткие очень по сравнению с подрамником
  13. Думал полиуретановым клеем замазать
  14. Фирмы NK была последняя. Просто ехать менять с севера на юг москвы стоимость бензина дороже детальки))
  15. Понял, спасибо.
  16. Всем привет, купил пыльник на шруз. На нем маленькая трещина (не сквозная,в нутри нет этой трещины).можно поставить предварительно промазав это место или заменить?
  17. Ford 1447560LOEBRO 303956 Параметры Внутренний диаметр 1, мм28 Внутренний диаметр 2, мм82
  18. Купил сегодня отбойники, по свойствам похож на оригинал
  19. На автомат аналогов нигде не нашел. Не знаешь сильно отличаются они?
  20. d1-32, d2-82 Купил лебро 303611,очень дубоватый в сравнении с оригиналом 74 и 81 разница нормальная (чтоб не думать не гадать, снял колесо и штангелем замерил)
  21. Можешь номер вала написать что в сборе с подвесным, а то только оригинал 1421034 или он на автомат только оригинал (у тебя ручка, по ходу пром валы разные у нас) Попробую в соседней ветке спросить
