dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. Они там на мне уже наученные с проводом массы обогрева. Так что должно быть все ОК! Отпишись потом. Можно и на меня ссылочку дать, про мой гемор. Думаю помнят))))
  2. У меня, после замены насоса чуть подвывает. Но в крайних положениях звук не меняется. Залил красную, может сменить на зелеть и звук уйдет?))))))))Во всех ГУРах всех марок залита красная жижа. Это только форд выпиндрился и залил кому-то зелень. Зелень для ЭГУРов, была у меня в фокусе 2006 года. Там вязкость меньше и текучесть больше, чтобы электромотору было проще все крутить! Не? Раньше лили красную всем, пока не пошел экобуст с ЭГУРом. Думаешь поменяли насос на 2.0 и 2.3? Нет, насос тот же, что и в 2007 году.
  3. Ага, и они самаподтянулись))))) да нет. Люфт был именно в рейке, как на жигулях раньше делали, чтоб руль менее тугой был
  4. Да неее, у меня он появился после замены тяг. Хотя болт тоже гляну, спасибо
  5. Всем привет! Вопрос к знатокам рейки. После замены тяг появился небольшой люфт руля, градусов 5-10. Купил я значит пробку и собрался менять, уже и сервис нашел..... А позавчера я покатался по кочкам на дачу и люфт пропал;) Куда он делся не знаю. Уже два дня нет))))) Что это значит? Стуков нет никаких посторонних что это за чудеса?))))
  6. Ищи тему в электрооборудувании с названием климат-контроль;)
  7. Нашел два сайта автопилота. Автопилот-мастер и автопилот1, где брать?)))))
  8. У меня не переходит, но в машине прохладно.
  9. У меня тоже работает на малой скорости и процентов 35-45 от общей мощьности (показания форскана). Но температура выше 101 не поднимается. Вторая скорость у нас врубается при 110℃. Если у тебя температура ползет выше, то смотри блок управления пропеллером.
  10. Да нормально ведет, что ему будет то? Есть парочка мелких щербинок от кирпичиков
  11. Народ, на малых оборотах, от 1500 до 2000 подвывает насос. Насос этот ставил как востановленный. Теперь при хорошем нагреве, руль вроде чуток туже. Чувствуется это на месте, когда крутишь развлрачиваясь. Может жижу сменить доя начала?
  12. А заднии такие есть?
  13. Так это на что денег не жалко))) Я катаюсь с кмк-гласс за 9500
  14. Народ! А подскпжите у кого как крутит карласон с кондеем. Кондей включен, подключен форскан. По его цыфирям пропеллер работает не более 30-40 % мощьности. Работает только на малых оборотах, на большие не переходит. В машине прохладно, как и должно быть. Температура движка около 91℃, в пробке доходит до 100 ℃. Когда пропеллер должен переходить на вторую скорость?
  15. Ну давай так - для робота зеленого))))
  16. Мойте заслонку со снятием! По ней ошибок, обычно, не бывает. Но может гореть чек на табло
  17. Народ, ни кто не ставил колодки Masuma? Пишут, что Япония. Оригинал для Ниссанов, Хонд и Тайот.... Может кто на япошках катал? Ценник всего 1600
  18. Народ, ободрал диск об бардюр((((( Кто знает сколько стоит нормальная покраска диска?
  19. Все как на ТАЗах. Фильтр снизу, пробка в поддоне. Только она под торекс кажется
  20. Отдельно платы нет! Поищи на барахолке, были предложения
  21. Уже и ForScan для Андройд появился
  22. Которое ловит не хуже, чем на Соньке
