Powar
Весь контент Powar
  1. Дык тормоза уже поменял (диски т.к били и колодки). Лучше не стало. Когда было под 30 градусов, хрумтело сразу, без прогрева. Про пробку сам сильно сомневаюсь. Это скорее чтоб исключить одну из возможных причин.
  2. И каждый раз обещают, что к концу недели будут...
  3. Это на выключатель пассажирской подушки. Которого почти ни у кого нет
  4. В Мск только 2 предложения 8 и 10 рублей. Висят уже больше месяца.
  5. А я вот никак не могу понять откуда раздается стук. Стучит на маленькой скорости при повороте руля. Звук будто опорники, но я их 5 тыщ назад поменял (на SKF). На месте не стучит, ни на паркинге ни на драйве. Причем стук напрямую зависит от температуры. Стучит только на горячую. Сейчас стало прохладней, стук проявляется только после пробок. По моим прикидам во всей подвеске нагреваться может только ГУР (вместе с рейкой соответственно). Но люфтов никаких нет. Хотя конечно и от тормозов жар идёт, но х.з. Может всётаки махнуть пробку на нормальную, чтоб исключить этот момент? Тем более скорее всего рано или поздно всёравно менять её придётся. Зы пробег 102 тыс. На 40 тыс рейку меняли по гарантии.
  6. Задняя камера подключается через эту коробочку. Т.е. при вкл. заднего хода все отлично должно работать.
  7. Думаю, этот гаджет подключается "вразрез" задней камеры. Почему не к АУКСу, потому, чтоб в случае аварийного падения давления она автоматически появлялась на экране. Никаких дополнительных прог не надо. Я так думаю.
  8. По чём вышло? Кинь ссылку плз.
  9. Володь, если до 4 килорублей появятся, маякни плз
  10. Такая же история. Еслиб Володя (президент) не сказал, сам бы не догадался. Так и валяется этот удлинитель дома
  11. Чтобы удлинить провод из под приборки к пучку на кнопки.
  12. Нет. Переходник для микрофона, это штекер для подключения камеры.И карта не мини, а микро SD
  13. Вроде как технический слот со стороны пассажира, если конечно машина не праворукая [emoji3]
  14. Тоесть, хочешь сказать, что куллер не справится? Честно, сомневаюсь. Конечно, если учесть тепло от усилителя.... всеравно думаю не из-за тепла их пичкают слабым железом. Стремление побольше срубить при минимальных вложениях, вот намой взгляд основная причина. А т.к. ничего другого, более достойного на рынке нет, то спрос рождает предложение.
  15. Да гонял я его, и весьма серьёзно. Яичницу не пожарить.
  16. Не припомню, чтоб планшет сильно грелся. Да и куллера в нем нет (вотличии от балалая)
  17. Откуда такая уверенность? Ок. Как определить РЕАЛЬНУЮ частоту? И проц (без вскрытия).
  18. Спорить не буду, ибо так глубоко пока не вдовался. Удивляет, почему до сих пор в автобалалаях такое откровенно слабое и отсталое железо. Галимый планшет, и то мощнее во всех отношениях. И это при дифиците места и огромной батарейке. А тут хоть полноценный PC втыкай. Нихотят...
  19. Кстати, на балалайке без климата стоит другой проц.
  20. Да, сморозил. Эксинос кажется. Те же 2 ядра по 1400.Да и спорить тут неочем, ибо головы разные. На Али они от 16 тыщ. Тут смысл в самой морде этой головы. Если бы любой другой выпускал похожее, то по барабану, Акодо это или нет. А ценник пятью постами выше озвучивали. 27 с копейками тыщ.
