Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Обнулять не хочу тк щас обороты не зависают. Я к кулибину местному съезжу)
  2. Ещё маф тупит. Нет напряжения по которому проверяют. Только 14 вольт. Но без мафа тупит а с ним почти ровно.
  3. Вот заменю после зп. Ещё надо штаны подтянуть к коллектору выходному. Кстати термостат мне достался с глючной резинкой. Резинку старую поставил и герметиком промазал. Доехал до дома километров 5 на холодную термостат закрыт стрелка строго вертикально. Через 10 км стал открыватся) Так что замена термостата вещь нужная) Позже скину фото подскажите что за трубка из которой сифонит немного)
  4. Конечно. Под давлением и носики в стаканах. Говна за ночь много слезло) щас проверил все хорошо) прёт отлично) попу в седенье втягивает) теперь если расход не уменьшится то маф или лямбда. Когда на горячую отключаю зонд должны ли быть тутже изменения?
  5. Поставил все сделал. Но ощущение будто машина идёт тяжелее. Правда у нас снег и жижа всякая а я ещё не издил в таких условиях
  6. Снять легко так понимаю) яма не нужна? Нашёл жидкость abro буду счищать ей герметик. Если не выйдет то наждочкой. Идей больше нет
  7. Я слепой . Искал но не нашёл железку с двумя проводками в районе заслонки. И стремно с проводами. Надеюсь не перепутал ничего
  8. В общем хрень какаято на носиках рампы. Похоже на герметик. Я же правильно понимаю что на рампу только прокладки одеваются которые номер 13. Такой конусной формы. Значит герметик снимаем? Провода все которые были сыпались на глазах. Поставил силиконовые. Хз где продаются у меня работа инженерная, предприятие электронное военное. В общем провода в силиконовой изоляции выдерживают -85 и до +150. Срок службы говорят 50 лет. Форсунки не льют. Форсунки мои распыляют. Вроде чистые оказались. В дырки от форсунок в двигателе у меня попало немного очистителя карбюраторного. Плохо или пофигу все хорошо? Завтра пойду ставить рампу, прыскать в клапан ХХ промывку, менять термостат.
  9. Снял рампу топливную. Снял рядом с ней разъём и кучу проводов. Поставлю силиконовые новые. Фото скоро выложц
  10. Вот вопрос созрел. А что срет в коллектор? Егр у прошлого хозяина заглушено.
  11. Завтра первый выходной. Вот и пойду разбираться
  12. Зато будет чисто)
  13. Я скинул картинку для примера. И спросил есть в нашем коллекторе заслонки или нет? Руки у меня не из жопы. Я прежде чем что-то делать все узнаю подробно, отмерю, подготовлюсь и только тогда делать. Мне говорили что если в двигле заслонки то коллектор это просто железка. А если в коллекторе то лучше не трогать
  14. @visla, На впускном коллекторе или двигателе должны стоять какието заслонки у каждого цилиндра. Примерно как на фото
  15. А где заслонки стоят? на коллекторе или двигателе?
  16. @Проезжий, Я через заслонку сунул проволочину и воскреб стенку. видно было что там слой нагара. чтото черное и маслянистое на стенках. Мне нужно умерить аппетит машины и чтоб работала как часы.
  17. ну там же нагар налет сантиметровый слой. и что делать? или если почистить впускной коллектор то лучше не станет?
  18. @Dark_Dante, Вот. сниму его и поеду скорее всего на мойку самообслуживания чистить под давлением
  19. Тоесть все чистить на заведенную? Или заслонку то на выключенном, а после ТОЛЬКО В КЛАПАН на заведенную?)
  20. @Жиша, Жидкость для чистки карбюратора в баллончике под давлением? Снимать чтоли ничего не надо? а то говорили снять весь агрегать и почистить то что под дроссельной заслонкой. Или нет смысла там чистить?
  21. Только так и не понял где примерно смотреть этот клапан) к завтрашнему дню собираю снаряжение) 4 выходных в гараже) Крутая стать, а главное есть ссылки на датчики и инструкция по их проверке)
  22. клапан я так и не понял пока-что где. Говорят снимать его геммор.
  23. и все же выходные на носу и хочется узнать какже чистить то что под заслонкой находится? откручиваю четыре винта и моя рука туда пролезет? ни масла ни свечи меня не нужно будет? Чистка производится будет механически и вручную а после всё вытирается сухой тряпочкой? или я чтото не так понял всетаки
  24. нафиг. проверю в кастрюле старый датчик и там посмотрим
  25. В чем разница 3F1Z12A648A от 6810428 ?
