Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Да я не про мерять. Просто родители говорят что я неправильно езжу. Держу примерно 2000 оборотов на любой передачи а чтобы переключится поднимаю до 2500. У них фиат албея и если верить компу то экономно на их машине держать 3000 на любой передаче а переключение на 3500. Исклучение первая передача. Тронулся и на вторую. А так я езжу без лямбды и с родным 21 летним катом. На улице минус 15 и расход по городу около 20. На работу еду через длинный мост и пробку 1 км. Километр пути примерно 20 минут тащимся на 1 передаче и включаю её в среднем 25 раз. Так что врятли о расходе можно говорить. По трассе 8.
  2. В общем как правильно ездить на двух литрах? До скольки на какой передаче ехать и когда именно проводить переключение? Стоит ли ездить на 3000 или лучше 2000 оборотов? В общем куча вопрос тк один мондевист мне сказал что по трассе вообще на пятую только после 110 надо переключать. 1 передача тоже не понятная. на логане первая тока тронулся и сразу на вторую. А тут если так сделать то начинает потряхивать будто рано включаю. в общем помогите разобраться)
  3. ну я попробую а так то показывать стремно тк не очень красиво в районе концевиков
  4. Если кому интересно то нашел другой выход) диод на 1 ампер берем. и врезаем его в разрыв земли. + диода на минус лампочки) и все работает и ничего не греется) свет тухнет полностью тк сигнал с таймера не проходит через диод) и так на все двери где будет установка
  5. именно так. но поковырявшись я ничо не понял тк там обсуждались варианты подьема и занижения)
  6. Смотрел) но оказалось все проще)) Гайка какая-то открутилась которая рычаг какой-то держит) На диагностике все починили за так)
  7. Проблема. Нашел плюс, подключился. Землю протянул на концевик. Но вот тут и открылась проблема, с таймера идет сигнал и в итоге на лампочку приходит 8 вольт и она тускло светится разряжая аккумулятор. Родилась было идея поставить диод, но так и не понял как его подключить. Кто подскажет как решить проблему?)
  8. пружины 430-440 мм. Килен дорогие, 2000 почти за пружинку. а остальное только при разборе. поехал ка я на подьемник
  9. Задам вопрос подругому. кроме пружины мне скахали нужно менять опорный подшипник и какуюто резинку куда ложится пружина. Это правда? И если правда то как правильно это называется и какую бюджетную не бьющую фирму посоветуете? И как на экзисте определить высоту пружин? Или они все одинаковые? и почему они отличаются повесу?
  10. Один фиг ехать в сервис. Говорят стакан мог прогнить.
  11. И фирма patron норм? А то денег маловато как-то..
  12. Стук спереди. Похоже что в стакане что-то стучит и тока на кочках. Со стороны водителя пружины не видно а на остальных колёсах видно. Навангуйте плиз какие можно поставить пружины и что ещё сразу нужно менять.
  13. До замка я так понимаю ещё то извращение лезть?
  14. а кто что скажет поповоду скрытых концевиках внутри двери? мне сказали там их аж две штуки и висят на цз. возможно можно к ним и подключится)
  15. Мне ещё голографические светильники подогнали) а они не любят долго светится. Потому лучше концевик) не сильно то и сложно это думаю делать) а так получается что если в частном доме живёшь и машина в гараже то я редко закрываю ) Только боюсь как бы не пришлось дверь снимать для дырочек клнцевика
  16. Все есть. Проверил разъёмы на дверях. Там при всех включенных приборах и без зажигания есть постоянные 12 вольт. Остаётся поставить концевик на саму дверь и все будет. Кстати те штырьки что с 12 вольтами имеют ответную часть в виде желёзки в разъёме двери. Максимум там нет проводка в чем я сомневаюсь. Так что уже намного проще
  17. В общем мне сказали от штатного цз есть плюс постоянный. На задних дверях врятли
  18. дк этот плюс только получается при ключе зажигания есть? без ключа там пусто?
  19. Где можно отыскать в двери плюс и как сделать чтоб лампа горела всегда когда открываю дверь? Нагрузка 200ма
  20. Чтоб пятерку заливать надо прокладку какую-то снизу менять. Осенью этим займусь. Маслу 3 месяца
  21. Спасибо всем) долил. Посмотрю что будет)
  22. Ну попробую) а подливать хоть на горячую хоть на холодную?
  23. И если перелью или куплю литр и налью то могут быть проблемы? И чем чревато? Полусинтека или синтека батя знает, он записывал и говорил что у него такое-же.
  24. Когда купил машину мне хозяин показывал щупом что масло новое. Но никто из родственников и я тоже не обратили внимание на его уровень. И тут мне стало интересно. Оно находится на отметке минимум. Надо доливать или можно и так ездить? И что будет если я долью не той марки но... эммм... в общем 10W40. И сколько доливать нужно?
  25. На автовазе случай был что банку положили в дверь) и записка - нашли? Молодцы =)
