Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Скажите номр колечка) Я так понимаю оригинал форда вот 1 092 262 . Поставил и забыл) закажу наверное тоже гейтс термостат на 92) надеюсь хороший)
  2. Я через 6 часов иду заказывать) Былобы не плохо узнать что там)) А есть данные о том в каком термостате резинка в комплекте?) И как узнать что он на 92 градуса?
  3. А чем он лучше или хуже? и есть ли там резинка в комплекте?
  4. Температурный датчик ЭБУ можно любой заказать? Подгонять не придется? Ну и с термостатом непонятно, взять можно любой или лучше оригинальный? А то склоняюсь к комплекту термостат мотокрафт rt-1150 и датчик форд на эбу 3F1Z 12A6 48A Говорят прокладка нужна.. Номерок подскажите плиз))) И 7 251 926 Кольцо уплотнительное топливной системы Оно? форсунки с рампой сниму, отдельно снимать не буду
  5. В общем заказывают те что под рамку. Надежнее будет. Так ощущение что лет 5 минимум никто не снимал и не трогал. Конечно не в тему но может и номерок термостата и датчика на мозги подкинете) с мобильника искать неудобно =(
  6. Говорят достаточно снять балку с форсунками. Каждую отдельно снимать не буду
  7. Они нужны если я не собираюсь форсунки откручивать?)
  8. А в чем проблема то? отключил да промыл. Карбюраторных чистилок дофига всяких же. На форуме дофига инструкций как это делать) колечки как я понял эти нужны если я буду форсунки снимать с рампой http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7251926 Собираюсь снять форсунки и промыть их, после дать им отмачиваться и пока могнут буду мыть все что под заслонкой включая клапан ХХ (если найду)
  9. Знать бы где это все) можно это увидеть не снимая черепахи? и если да то куда смотреть? Сейчас уже темно, позже буду смотреть. Ещё вопрос очень важный. Если буду чистить под дроссельной (а буду тк 4 выходных) то заодно начну и форсунки мыть. Снимать думаю планку полностью. Нужны какие-то резинки говорят но я так и не понял какие. Номерок бы, а то полный нуб, Ещё закажу не то. Датчик скорости это не тот на который одет тросик спидометра?
  10. Вот и мне интересно что за разьём болтается без дела)
  11. в общем со снятой фишкой мафа машина нестабильна и может заглохнуть. реакция на отключение лямбда зонда нулевая. открутить. Прикрепляю фото. На ни отмечены два винта я так понимаю которыми и снимается заслонка (сказали четыре видимо искать рядом нужно). Плюс неизвестный разьём и непонятная неизвестная трубка отпилена. Я так полагаю что трубка это ЕГР (там ещё шланг заглушенный резиновый есть).
  12. Именно стрелочным. Ну так ведь без мафа все отлично. Тупняки же с мафом. И как это черное очистить? лить что либо опасаюсь. В заслонку рука никак не пролезет чтобы почистить. Я не знаю где это и что это) без датчика распредвала говорят не завелась бы.
  13. В общем товарищи экстрасенсы что я сделал. Снял черепаху, посмотрел на заслонку, черная, а если посмотреть во внутрь дырки под заслонкой то там все какое-то черное и что-то блестит. Отключил датчик проверил тестером и вроде как все ок. Поставил на место и не стал подключать провод. Машина завелась но стала тупить и при нажатии на газ отключилась. Подключил датчик и все как было. После прикола ради снял фишку с МАФ и о чудо зависание оборотов пропало но холостые плавают. Спиральки беленькие чистенькие вроде, прозваниваются. Куда копать? Менять датчик? а где гарантия что в нем вся тупизна? Показания когда мерил (поверенным мультиметром) последний раз отличались от эталона на 0,15 - 0,2 вольта. Попробую в разьем спирта залить.
  14. Самое интересное что эта байда началась сразу как поменял акб. Типо мозги скинулись и машина сошла с ума((
  15. с техникой далёк, а с электрикой близок. вот потому и рискну снять датчик =)
  16. Смотри резисторы около движка печки в воздухане под бордачком или как у меня было оплавился сам переключатель. чистка помогла
  17. Обвел красным кружком неизвестные разьёмы. Назовите их назначение плиз) Ps. на первом фото какойто разьём залит антифризом походу. не знаю почему но отсутствует хомут на этих двух шлангах.
  18. блин. снимать дохрена...
  19. Может всетаки с левой? я так понимаю под черепахой?
  20. А где она находится эта штука то?
  21. И мозги сбрасывал и чистил что можно и провода трогал с разьёмами. Ситуация в следующем. Стоит немного тронуть газ на холостых как обороты поднимаются до 1500 и зависают на 3 секунды после падают до 900. тоесть можно ехать без газа на холостых и можно на оборотвх выше 1500. И при отпускании газа они только через секунды 3 падают до холостых. Больше никаких глюков кроме расхода в 20 литров по городу нету.
  22. Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет? Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет?
  23. Хотел уточнить, то что я обвел красным это собственно термостат и датчик октанового числа?)
  24. Вот я копался но так и не понял про термостат. У меня на улице минус 10 и даже после получаса стрелка не стоит вертикально. Чаще всего на букве О примерно но ближе к Н. Говорят можно патрубок потрогать. Я трогаю тот что справа толстый такой к радиатору идёт. Спустя 15 минут воздух тёплый а он холодный. Поищу как метки проверить.
