Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Опять высокий расход. 9 литров на 50 км. Форсунки буду чистить.
  2. Хочу поставить комп но к часам подходит 4 или 5 проводов. Нужно чтоб расход показывал и только. Как бюджетно сделать можно?)
  3. В обще СО не проверил тк козлы закрылись на час раньше. На 40 км 6.6 литра. Из них два часа сидения с девушкой на холостых) буду думать) Может ли перемычка 95-92 бензин сказываться на расходе? Перемычку вытащил
  4. Сегодня проверю что на выхлопе. Просят 200 рублей. Плюс может заправлюсь. Накатал почти 50 км. Я не получил инструкции как Лямбду проверить) какие напряжения при каких условиях должны быть)
  5. а термостат между R и М обычно держится, а после M включается ветродуй.
  6. сегодня едет только так. разгоняется резво. в общем посмотрю может после моих манипуляций что-то изменилось. Сейчас холодно и мы с девушкой любители сидеть в заведенной машине смотреть на озеро. Сейчас завел блокнотик и записываю все свои прогревочные и посиделочные. На холостом сколько примерно кушать должно в час, литр или два?
  7. форсунки я так понял надо новые. лямбу проверю когда найду СТО чтоб проверили CO. А большой расход при замкнутом датчике коленвала было сказано или нет?
  8. А чем грозит коротыш датчика распредвала? Как правильно проверить Лямбду? И нормально ли что отклонения в плюс на 0,1-0,2 вольта у датчика МАФ. А расход так меряю, заправился до отсечки и езжу по городу 100 км и на той же заправке в том же положении опять до отсечки)
  9. Кушает примерно 20 литров на сотню. По городу при нормальной езде. Почистил маф, был грязноват. Почистил провода лямбды и вообще все разьемы. Как проверить лямбду так и не понял. Подскажите. И куда копать примерно. Кстати маф проверял и от напряжений что должны быть отклонения в плюс на 0,1-0,2 вольта. Холостые обороты 900-950. Кажется что разгоняется не совсем резво. Если на холостых втопить в пол и отпустить то стрелка ложится на 900 оборотов нормально без задержек. Накатом 1500 оборотов. Дым белый валит. Компрессия 12 в каждом. На СТО сказали что свечи как новые. Фильтр воздушый белый. Кстати езжу на 92 и стояла перемычка, снял ее. Двигатель 2,0. Коробка механика. Еще перед обнулением мозгов слева от катушки зажигания под черной коробочкой (где написано 2.0 litre) в двигатель вкручен датчик. И у этого датчика были оголенные закороченные провода. вот их я заизолировал и после обнулился.
  10. У предыдцщего владельца был залит тосол и хз когда он менялся. И он не помнит тосол ли там или ещё чего. Там ещё 2 литра воды намешано. Вот пока морозы не ударили хочу залить красный антифриз фирмы AGA. Где примерно сливная пробка и какие инструкции? Я так понял могу приехать, подождать пока остынет тосол. Открутить сверху крышку и лезть в яму под машину и искать что-то откуда все выльется? После залить воды, прогреть двигатель. Слить воду и залить антифриз. Правильно? ps - какие шансы на то что система даст течь? не хочу антифриз собирать по каплям)
  11. Когда поваричаю ключ зажигания то загорается восклиц знак, акб и srs. Снимаю с ручника. завожу и все пропадает. Это нормально? Резисторов никаких не стоит) подушек нет и болтаются провода. Вот и назрел вопрос. в моторном отсеке предохранители №8 компрессор системы кондиционирования,обогреватели сидений, или компрессор системы кондиционирования воздуха, преобразователи дневного света (нет кондея теперь) №7 ABS если не работает то что будет если вытащу предохранитель? Основная коробка в салоне №19 электрообогрев зеркал (я так понимаю что если кнопки на зеркала нет то обогрева и нет. у меня дырка в двери резиновая из торпеды а там воздух) №22 модуль ABS опять же. Если вытащу что будет? №26 противотуманные фары коих у меня нет №28 омыватель фар тоже нет №38 адаптивная подвеска Собственно что будет если чего-то из этого не будет?)
  12. Возник вопрос а что будет если я вытащу предохранители связанные с подушками безопасности (их нет уже) и кондиционер (блок снят). Будет ли тупить или ещё чего? и как проверить работает ли ABS и что такое srs?)
  13. а какая именно часть? верхняя или нижняя или от коробки до панели монолитно?)
  14. тогда последний вопрос) какова общая длина тросика двух частей? Родилась идея вытащить вазовский из рубашки и протащить через две половинки рубашек фордовского. В месте соединения рубашек (если трос будет чуточку длиннее) сделать чтото колхозное. пример на картинке. и что залить в рубашки для смазки??
  15. вот я и не понял как снять. потому и пришлось приложить усилия и вытянул тросик а оболочка на месте. я так понимаю что нужно искать такойже? Ничего другого не подойдет?
  16. ну так там написано или снимать полностью или менять нижний. а мне нужно поменять верхний. инструкции не нашел там.
  17. Тросик верхний не понял как снимать. Его расколошматило надвое. Снял сам трос без оболочки, оболочка осталась.Ну как снял... Потянул за белую штуку что за панелью приборов кусачками и он вылез Можно ли теоритически найти подходящий по размерам трос от ваза или типо того? Или надо полностью с кожухом искать этот трос где-то у офф диллера или на разборке? И где найти инструкцию по замене троса? Не хочется лезть под тачку и откручивать от коробки трос.
  18. http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_escort_1998_272011203 и еще http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_escort_1993_248089836 Если так пошло и от темы конечно убегаем покажите опытным взглядом к чему бы предрались в этих объявлениях? И чем плох скорпио и что плохого или хорошего в эскорте. Просто у нас в городе два мондео продают. Один уже отмели а второй 96 года продают за 110. Слишком дорого считаю) Форд рассматриваю тк душа что-ли лежит к нему) зы. скорпио привлекает тем что плюшек много и цена до сотки) http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_scorpio_1997_248806022 и постарше http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_scorpio_1991_258180445
  19. Ладно) этот тогда брать не буду) но когда придет время и определюсь с выбором сделаю тоже самое и надеюсь меня не пошлют если это будет скорпио)) Вы по фоткам увидели больше чем вижу я))
  20. Спасибо)) Тогда не в тему но скажите все форды большие? Я в мондео то полез тк мне сказали попробуй любой форд должен влезть и мондео уведел первым и не влез а прям сел и просторно. или есть какието модели не расчитанные на длинноногих двухметровых?)
  21. ну хозяин говорит торг уместен. А почему не вызывает? я в машинах то ни бум бум) права в марте будут) Мне сложно по росту подобрать тачку. В логане тесно. В калине норм. В мондео шикарно. Но я только в моне сидел из фордов
  22. а этот форд немец? и про переднюю подвеску не сказали. скорее и колеса шатаются
  23. Хочу купить мондео http://cars.auto.ru/cars/used/sale/55836917-d00f0.html Позвонил владельцу говорит какие стойки менять надо задней двери. и то что подвеска гремит. все остальное типо все нормально. вопрос. Менять переднюю подвеску или что с ней делать это дорого? примерно хоть (допустим 15-20 тыс)
