Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. А я поставил камеру ЗХ, парковаться в разы проще стало Хоть у меня и хэтч, а габариты все равно не маленькие.
  2. Да что, свет клином что ли сошелся на старом форде? Мало других вариантов? Ауди, фольц, да мало чего еще...
  3. Я своего (2л. зетек) купил 2 года назад за 140 000, у частника переварил левую сторону не дорого. заднее крыло и порог обошлись тысяч в 15 все вместе с работой и материалами. На следующий год планирую правую варить. Двигатель тянет хорошо. Расход норма, масло подливаю 1 литр на 10 000 км примерно. Но сарай 95 года с убитым движком это перебор, товарищи. По мне, так лучше, кузовщину переварить.
  4. У меня при колесах 185/60/r15 расход по компу и по АЗС сходятся с погрешностью 0,1л/100км. Проверял неоднократно.
  5. + к предыдущим ораторам, площадка концевика сточилась в том месте где на нее нажимает замок двери и не совсем до конца нажимается, на ямках отходит контакт и моргает свет и трещит реле. У самого такое было, решение проблемы: из пластмассового яйца kinder (оно имеет как раз нужный радиус закругления) вырезал прямоугольник по размеру площадки на концевике и приклеил суперклеем, держится второй год.
  6. Спасибо. Думаю сеткой из стекловолокна пройдусь и эпоксидкой.
  7. Парни, сломались крепления накладки, которая под дерево на приборной панели, в которой еще комп стоит и решетки печки, видимо от вибрации рассыпалось. Можно как то закрепить ее получше и как? Спасибо!
  8. лампа горит с момента покупки 2 года, точнее то горит, то нет, чаще в мокрую погоду, не парит уже, т.к. проблем не возникает.
  9. Я готовлю свиную рульку в мультиварке. Нужно 1 рулька (1-1,3кг) Натираю ее смесью растительного масла, соли и специй, натыкаю в нее чеснока и в холодильник на несколько часов, потом в мультиварку в режим выпечки на 1 час, не забыть подлить воды 1/3 граненого стакана, потом переворачиваю и еще на 1-1,5 часа. Получается ЗБС, даже шкура становится мягкой!
  10. а не проще лить FordFormula и не губить движок?
  11. @kewak, VIN WF0NXXGBBNYC44803 Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 10.06.2000 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный универсал Версия GLX Engine Type 1.8L Diesel TI Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.06 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Positive Territories (+)"D" Exterior Paint Stardust Silver (Металлик) Interior Environment Interior Fabric Sambuka Plant Build Requirements Изготовлено на заводе ГенкаSpecial Equipment Packages Без комплекта спец. оборудования Special Vehicle Pack 'Futura' Wagon Equipment Group Wagon Equipment Group Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Лобовое Стекло С Обогревом Без обогрева лобового стекла Roof Rack Type Без багажника крыши Driver Door Mirror Type С электропр./обогр. зеркала водит. Passenger Door Mirror Type С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Door Mirror Finish С наружн.зеркалом в цвет кузова Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником Temp Controlled Drivers Seat Без темп. контроля сиденья водителя Temp Controlled Passenger Seat Без темп. контр. сиденья пассажира Drivers Seat Adjustment Type С 2канал.электропр.рег.сид.водителя Door Locking Systems С системой централ. запирания Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Front Heated Washer Jets Без обогрева форсунок омывателя Система ОмываниЯ Фар Без очистки/омывания фар Sunroof Type Без люка крыши Sunroof Type С наклоняемым и сдвиж. люком крыши Rear Seat Belts С 2 инерц./1статич.задн. рем.безоп. Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира Side Air Bag - Drivers Side С бок.подуш.безоп.-со стороны водит Side Air Bag - Passenger Side С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж. Rear Shock Absorber Type Со стандартными задними амортизат. Wheel Size & Style Кол.с легкоспл.диск. 6,5X16" 12луч. 12 Inch Tyres 205/50ZR x 16 Tyres Wheel Covers Без колпаков колес Suspension Types Со стандартной подвеской Brake Type С дисковыми тормозами 4 колес Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Bi-Fuel Packs Без компл. подготовки газ. топлива Steering Wheel Type Рулевое колесо с отделкой под кожу Instrumentation Type С тахометром в составе приборов Instrumentation Type С обычными приборами Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Navigation System С навигационной системой Auxiliary Warning Display Без доп. предупреждающего дисплея Radio Antenna Type Fixed Radio Antenna-Black In Car Entertainment Без комплекта ICE Radio Speakers С 4 динамиками Radio Controls - Column Stalk Без аудио джойстика на рул.колонке Front Fog Lamp Type С передними противотуманными фарами Illuminated Entry Systems С подсветкой входа Headlamp Levelling Type Без регулировки наклона фар
  12. Вот еще очень интересный девайс для эконогмии http://www.drive2.ru/b/954818/
  13. Кстати, если 4 штуки таких поставить, то автомобиль будет сам вырабатывать топливо, тут главное успевать на АЗС сдавать его, а то будет выливаться через край и испортит ЛКП!!!
  14. Ответьте все таки, в предыдущем моем сообщении правильная трубка по схеме? Ее надо брать?
  15. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=16D0061F&sr=61&Cat=Ford Это они?
  16. Уважаемые, у меня вопрос, подгнили тормозные трубки в районе бензобака, слегка уходит торм.жидкость. Насколько сложно менять эти трубки, в сервисе мне выставили счет чуть ли не на 8000 р.Цена пугает прямо скажем. Интересно на сколько сложна процедура замены, так же из чего сами магистрали, медь или вообще гибкие, на фото вроде как гибкие, те что у меня установлены вроде как стальные ну может быть цвет.мет. Много ли требуется этой трубки для замены обеих? Насколько я понял они продаются разной длины.
  17. @NickMi, дак вот и не хочется а многие рекомендуют просверлить все таки под крепеж несколько дырочек.
  18. Нашел в автодоке по 23 р, срок 1 день, буду брать тут.
  19. @An72,спасибо, нашел на экзисте, но цена там 50р за 1 штуку!
  20. Переварили перекрасил порог, назрел вопрос: Как крепить уплотнитель, который снизу вдоль дверей идет? Там были какие то пластиковые клипсы, которые в пазик уплотнителя втыкались, но уж больно не хочется сверлить новые пороги. Да и этих пластиковых крепежей у меня не осталось.
  21. Подскажите можно ли где найти такую фишку? Это та, что вставляется в концевик дверей (ответная часть замка).
  22. Вот что получилось
  23. Ну хз, у меня вот так ездит и нормально, расход 6-8 литров по трассе в таком режиме.
