Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. Ситуация напомнила мою, в разъеме самой фары один контакт просто утопился внутрь и не контачило, не доставал до контакта в фишке, пришлось кинуть от фишки прямой проводок на лампу. Теперь все светит.
  2. У меня не гаснут лампочки АБС и подушки после первого поворота ключа. Поворачиваю один раз, без завода движка, выключаю, опять поворачиваю ключ и все гаснет, завожу еду. Иногда после этой процедуры загораются обе лампочки, глушишь, заводишь, гаснет и не загорается больше, в течении всей поездки. Как связаны подушка и АБС? В чем дело? Может у кого такое же было? Кстати АБС работает при горящих лампочках АБС и подушки.
  3. ну во-первых, чтобы лампочка не горела о том, что колодки пора менять и чтоб знать когда они подошли уже под замену.
  4. @visla, Да датчик. Я не так выразился, на одну СТОРОНУ приходит фишка, а второй просто нет, как мне кажется на обе стороны должно приходить, скорее всего ее оторвали предхозы.
  5. Подскажите. Провод подходит только к одной колодке, второго - нет, он скорее всего оторван, хочется восстановить, где искать, где копать, куда он должен идти?
  6. @Dark_Dante, ну то есть 2,5 это норм. Но это в заглушенном или на работающем кондере?
  7. Ну я не уверен, что давление 2,5 нормально... Хотелось бы узнать у людей, как должно быть.
  8. @Беренцев, косяк может быть в чем угодно, у меня АКБ был сухой вот и разряжался.
  9. @vitiok, ты давление мерил на заглушенной? Если да, то сколько показывает в контуре НД?
  10. Заказал новый датчик НД, пока жду, волнуюсь. Нажал на клапан, шпикает довольно сильно, замерил на заглушенной машине давление, в низком контуре показало 2,5, правда на прогретом двигателе, это нормально? Вопрос может быть нубским, но все же...
  11. скорей не подойдет в балон, он толстый достаточно, ладно уже лучше, чем компрессор. Датчик надо купить, он 200-300 р стоит всего.
  12. @Dark_Dante, примного благодарен! Теперь будем мерить давление. Кстати как узнать рабочий ли датчик? Сколько Ом должно быть или еще как?
  13. @Dark_Dante, уважаемый, проверил замыканием, компрессор включается и холодит, так вот если все таки менять датчик, придется спускать фрион из системы и заново заправлять?
  14. Ну подскажите же кто нибудь плиз, как его снять то?
  15. Теперь понять бы как его снять. на что нажать? Пытался так содрать умеренно сильно тянул, не вынимается.
  16. @Dark_Dante, благодарю, завтра утром попробую датчик проверить, замкну контакты на разъеме с датчика, если муфта схватит, то датчик сдох, или давление не в норме, если не схватит, то копаем дальше. На правах оффтопа: Ну, а еще я не понимаю, почему на форуме получаешь более вменяемые ответы, чем у сервисменов/электриков/кондерщиков и тп с гигантским стажем и опытом.
  17. ну у меня симптомы такие: Кондей заправлен, летом ездил все ок, иногда переставал крутить компрессор, постоит ночку или часов 5, завожу, снова все ок! С последнего глюка ездил месяц все ок было. и вот сегодня опять такая ботва. Утром очень надеюсь опять ок будет.
  18. А то придет малахит и замочит Читал, читал я его, суровый дядька, а вот как тогда диагностировать компрессор? И ведь в разделе http://mondeoclub.ru/remont/kondei/kondei2.php вычитал что якобы надо замкнуть тот самый датчик.
  19. Я так понимаю реле компрессора голубое в блоке под капотом? Как его замкнуть, чтобы проверить запустится ли компрессор?
  20. Починил. Разобрал, просто вылетел пластиковый шарик, который на конце зубчатой хреньки, которая в свою очередь и тащит зеркало, из отверстия/крепления, воткнул и все ок. Заодно постестил обогрев, т.к. не работал, 12 вольт приходит, но сам нагревательный элемент в зеркальном элементе не прозванивается, заказал новый за 350 р.
  21. ладно весна наступит, если не забуду, напишу как дела
  22. Заправил, держит. Это шланг не высокого давления, там сказали атмосферы 2 или около того
  23. Фото, что получилось
  24. В общем было принято следующее: Купил "сырой" резины две латки 5х5 см, три хомута, слито на заправке 200 мл. бензина в бутылку, куплена сетка серпятнка из стекловолокна, найдена бутылка уайт-спирита на балконе и жестяная банка из под леденцов. Процесс работы: 1) стравил остаточное давление из системы с помощью клапана. 2) снял изоленту со шланга, протер начитсто уайт-спиритом от соплей, масла и тп. 3) отрезал маленький уголочек "сырой" резины, размером такой, чтобы влез в прорванную дырку в шланге, замочил в бензине, минут 5 мокла, пока не стала скользкой, и залепил ею дырку, как пластилином. 4) сверху наложил так же размоченную латку 5х5 см и обтянул ее серпянкой, так что волокна вошли в резину, намотал несколько слоев для прочности. 5) вторую латку таким же образом наложил на верх первой, так же замотал серпянкой 6) дал подсохнуть, часов 5. 7) вырезал пластинку из крышки от банки от леденцов примерно 3х6 см, обвернул ее вокруг всей получившейся конструкции и затянул умеренно сильно хомутами, два по краям а третий по центру над самой пробоиной. 8) через сутки заправил, по салону пошел приятный холодок. Фотку скину позднее
