Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. ну вот как мне кажется самые оптимальные обороты это 3200-3300 (около 120км/ч), при 100-110 кмч как то не хватает что-ли чего то, ощущение что в полсилы едет, выше начинает поджирать судя по компу. Но это все субъективно. Хотелось бы почитать доводы, формулы, графики и тп.
  2. Задался вопросом, может есть какая-то формула расчета минимального расхода топлива при езде по трассе, при каких оборотах машина меньше всего кушает на 100 км?
  3. @Dark_Dante, лямбда стоит на трубе после коллектора, теплозащита как выглядит? вроде ничего на нем нет. п.с. Нашел как выглядит теплозащитный экран, его у меня нет. Так что нижний у меня без "завитушек".
  4. Подскажите, я правильно стрелками обозначил коллекторы? А то не пойму какой из них какой. И скорей всего у меня нижний?
  5. Вопрос: Подойдут ли такие свечи на 2 литра? BERU UXT7 платиновые Если верить экзисту, подходят, если верить автодоку, нет. Зазор у них 1,3 мм, у обычных 3 мм. И вообще стоит ли брать такие? Вроде как рекомендуют платину.
  6. У тебя задние колодки врятли с датчиком износа, вот передние еще куда ни шло, и то у них на износ отдельная лампочка на панели приборов. У меня так же было, она то моргала, то еле горела, потом всегда начала гореть, уровень вроде тоже в норме был, по меткам, но все же подлил немного и лампочка погасла. Видать датчик так стоит высоко.
  7. @Ivanrov, http://www.diskiauto.com/ASTERRO-53E45H-4h114-3-D-67-disk-kolesnyj-inomarka-Hyundai-Mitsubishi-KIA-Nissan-R14.html Сдается, в твоем Моне есть частичка Альмеры
  8. у тебя по всем показаниям должны встать вот такие диски: Количество крепежных отверстий, шт 4 Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 108 Диаметр центрирования, мм 63.5
  9. @Essere, можно, лови. VIN WF0FXXGBBFTT28317 Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 04.12.1996 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный седан Версия Ghia Engine Type 2.0L Zetec-E EFI (HC) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.84 Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха Positive Territories (+)"D" Exterior Paint Stardust Silver (Металлик) Interior Environment Alchemy - Салон Interior Fabric Dune Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Centre Console С полноразмерной напольной консолью Mid Bodyside Moulding Type Узк.бок.кузов.молдинг в цвет кузова Door Mirror Finish С наружн.зеркалом в цвет кузова Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит. Lumbar Support LH Side С левой мех. поясничной опорой Lumbar Support RH Side С пр. пояснич. опорой, рег. вручную Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником Door Handle - Exterior Наруж.ручка двери в цвет кузова Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Windscreen Wash/Wipe С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Rear Seat Belts Убир. задний ремень безоп.-3Point Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира 12 Inch Tyres 205/50ZR x 16 Tyres Suspension Types Со стандартной подвеской Brake Type С дисковыми тормозами 4 колес Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Anti Spin Traction System С рег.тягового усилия Transmission Gear Sets 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Air Purifier С пылезащитным фильтром Fresh Air Heater С подогревателем свежего воздуха Fuel Capability Type Для неэтилированного бензина Steering Wheel Type Рулевое колесо с отделкой под кожу Instrumentation Type С тахометром в составе приборов Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Auxiliary Warning Display С дополнит. предупрежд. дисплеем Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats) In Car Entertainment 7000 RDS EON Radio Controls - Column Stalk С аудио рег. на джойстике рул.кол. Front Fog Lamp Type С передними противотуманными фарами High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
  10. @MegaSla, уровень жидкости в бачке проверь
  11. Аналогично, при переключении когда едешь медленно вдоль стены с открытыми окнами, звук слышен.
  12. VIN WF0FXXGBBFTT28317 Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 04.12.1996 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный седан Версия Ghia Engine Type 2.0L Zetec-E EFI (HC) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.84 Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха Positive Territories (+)"D" Exterior Paint Stardust Silver (Металлик) Interior Environment Alchemy - Салон Interior Fabric Dune Это же твоя машина? уголок "L" должен быть без понятия, но по вину эти, что в таблице точно должны подойти, остальное дело ваше. А в чем проблема заказать из приведенной мной таблицы? Должны подойти, а вот такие точно подойдут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DBB067F9&sr=61&Cat=Ford
  13. Кто что скажет про (GSP 218006 Вал приводной) понимаю, что Китай, понимаю, что дешево, но уж больно дорого брать немецкие. Просьба не писать не знающих и не имеющих опыта в с данным производителем, мол "Китай не бери", не аргумент, т.к. многие запчасти ставлю китайские, да и многие из нас ставят. Китай Китаю - рознь. Хочется объективной информации с доводами почитать.
  14. А тут две мысли у меня 1) ездил на ручнике все 20 т.км. 2) колодки гавно или может тормозуха льется на них ручьем вот и разрушились. у меня за 20 т.км. колодки почти полные
  15. Повторюсь, писал в прошлом году, у меня вибрирует на 130-140 примерно. трясет сильно торпедо, ниже и выше этих скоростей вибраций нет.
  16. вот под эти 6 710 010 Внутренний диаметр тормозного барабана, мм 228.6 Общая высота тормозного барабана, мм 66.5 Габариты, мм283x283x80
  17. @Ghost52, VIN WF0FXXGBBFPJ50378 Модель MONDEO 1992-1996 (FD) Дата выпуска 10.02.1993 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный седан Версия GLX Engine Type 1.8L Zetec-E EFI (115PS) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа Токс.вых.83 US Бенз./87 US Диз. Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.06 Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха Positive Territories (+)"D" Interior Environment Medium Opal (O) Interior Fabric Papillon Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Driver Door Mirror Type С электропр./обогр. зеркала водит. Passenger Door Mirror Type С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит. Lumbar Support LH Side С левой мех. поясничной опорой Lumbar Support RH Side С пр. пояснич. опорой, рег. вручную Temp Controlled Drivers Seat С обогревом сиденья водителя Temp Controlled Passenger Seat С обогревом сиденья пассажира Front Heated Washer Jets С обогревом форсунок омывателя Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" 12 Inch Tyres 185/65 x 14H Tyres Wheel Covers Со стилиз.колпаком кол. Brake Type With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Air Purifier С пылезащитным фильтром Steering Oil Cooler С теплообменником усил.рул.упр. Steering Wheel Type С рулевым колесом класса люкс Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Radio Information Decoder (+)ARI Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
  18. У меня аналогичная проблема, до сих пор никто не поймет что бумкает, привык, так гоняю
  19. @Joey, а как крепиться будет и тп? а например заднее крыло? оно ведь от лобовухи до задницы
  20. @Joey,по схеме не находится. По крайней мере в элькатсе.
  21. Арки и пороги находятся в экзисте не по словам "арка" или "порог", а по словам - "боковина" и "накладка"
  22. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/BS9000/manufacturer5303/DP~GROUP?access=2 вот тут вообще 730 руб.
