Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. Уважаемые, столкнулся с проблемой. Сломалась шпилька передней ступицы, купил новую, и она не подходит! Хотя по схемам, по ВИНу она пробивается "1473166". Но у новой посадочное место тоньше, на фотографии обломок моей и новая, посоветуйте где искать, может кто знает? Номер болта может быть кто напишет.
  2. сейчас попробовал покрутить, слегка все таки двигается, но слишком мало, дело в том что я видимо привык ездить без алюминиевых стаканчиков, которые отвалились и болтаются в фаре, без них свет был на весь двор, когда въезжал всё освещал как с прожектора, купил новые фары, естественно DEPO, т.к. лимитирован в денежных средствах, поставил, и теперь видимо свет стал как положено, светить только вниз и более направлено, не как раньше во все стороны. Надо покататься привыкнуть И странно, у меня в старых фарах лампы H7 и H7, а в новых DEPO лампы H7 и H1.
  3. @Проезжий, спасибо, но по почему то при кручении второго болта картина не меняется.
  4. Расскажите, пожалуйста, какой болт чего регулирует? Интересует горизонталь (влево-вправо)
  5. VIN WF0FXXGBBFWU13129 Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 29.05.1998 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный седан Версия GLX Engine Type 1.6L Zetec-E EFI (90PS) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.06 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Exterior Paint Tourmallard Green Interior Environment Dark Opal Interior Fabric Liberty Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Заднее Стекло С Обогревом С обогревом заднего стекла Centre Console С полноразмерной напольной консолью Mid Bodyside Moulding Type С черным узким боковым молд. кузова Driver Door Mirror Type С дистанц. зеркалом водителя Passenger Door Mirror Type Дистанц. выпуклое зеркало пассажира Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит. Lumbar Support LH Side С левой мех. поясничной опорой Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Door Handle - Exterior Наружн. ручка двери - черная Windscreen Wash/Wipe С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Rear Seat Belts Убир. задний ремень безоп.-3Point Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" Wheel Styles С колесами со стальными дисками Wheel Covers 15" средний колпак колеса - Стиль С Cold Start Type Холодный запуск -29 градусов С Suspension Types Со стандартной подвеской Brake Type With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Transmission Gear Sets 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Rear Compartment AC Duct С задн.воздуховодом/ обычн.сист.A/C Air Purifier С пылезащитным фильтром Fresh Air Heater С подогревателем свежего воздуха Fuel Capability Type Для неэтилированного бензина Steering Wheel Type С рулевым колесом класса люкс Instrumentation Type С тахометром в составе приборов Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats) In Car Entertainment Серия 4000 Radio Speakers С 4 динамиками High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар I/P Illumination Dimmer Switch С диммером подсветки панели прибор.
  6. Снова в обед мотался по делам, покатался около часа, проблем не наблюдается. тьфу тьфу тьфу
  7. Я сегодня ночью залил все фишки, которые увидел, вот такой смазкой для контактов, всегда очень выручала Сейчас доехал до работы, газовал, на светофорах резко стартовал, резко тормозил, пока все нормально, НО обороты ХХ все же смущают, но уже не 400-500 и пытаются заглохнуть, а 600-700 и вроде не заглох, доехал нормально. На высоких оборотах тянет как обычно.
  8. Сейчас во дворе пробрызгал обильно спреем для контактов, стала заводиться как обычно с полоборота, обороты держались 1000, потом прогрелась и опустились до 500, глохнет под нагрузкой. Но уже хоть заводится.
  9. @папа зол, сейчас сходил снял провода со свечей, в колодцах немного воды. Спрей для электроконтактов у меня есть, завтра пролью все разъемы. Надеюсь устранится проблема просушкой колодцев. Кстати езжу всегда на 95.
  10. @visla, да я помыл только потому, что у меня ГУРом все залило, после ремонта решил почистить, теперь то точно мыть не буду но уже поздно , думаешь просохнет пройдет? По симптомам то на что похоже?
  11. @visla, что поздравляю то? Что сделать посоветуй лучше.
  12. Помыл двигатель, и случилось, то чего я боялся больше всего. Сначала вообще не заводилась, потом раза с 10 по 20 сек стартером крутил, вроде завелась, обороты не держала сначала вообще, потом стала держать около 500-600, дергается слегка, даешь газу 2-3 тыщи, дергается и глохнет, если держать педальку на 1000 то работает ровно, но ехать не дает, глохнет. Двигатель работал около 1 часа на холостых 500 оборотов, нагрелся, думал высохнет, но нет, глохнет все равно. Выдергивал фишку с МАФа, ничего не меняется. На веревке притащил во двор, подожду пару часов, попробую крутануть, может вода где еще осталась. Кто сталкивался с мойкой двигателя и с такими проблемами?
  13. в субботу меняли ГРМ, всё открутилось легко, без особых проблем. Поддомкратили, сняли колесо и открутили.
  14. VIN WF0NXXGBBNYD84630 Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 15.07.2000 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный универсал Версия GLX Engine Type 2.0L Zetec-E EFI (HC) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.82 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Positive Territories (+)"S" Exterior Paint Diamond White 73 Interior Environment Interior Fabric Sambuka Version Packages (-) Version Packages Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Marketing Levels Маркетинговый уровень 1 Rapid Spec Option - EAO Без полного комплекта RSO Safety Packs Комплект оборудования защиты 1 Safety Packs Комплект оборудования защиты 2 Wagon Equipment Group Wagon Equipment Group Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Лобовое Стекло С Обогревом Без обогрева лобового стекла Roof Rack Type Без багажника крыши Rear Spoiler Type Без спойлера Driver Door Mirror Type С электропр./обогр. зеркала водит. Passenger Door Mirror Type С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Door Mirror Finish С наружн.зеркалом в цвет кузова Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником Temp Controlled Drivers Seat С обогревом сиденья водителя Temp Controlled Passenger Seat С обогревом сиденья пассажира Drivers Seat Adjustment Type С 2канал.электропр.рег.сид.водителя Trailer Coupling Без буксировочного приспособления Door Locking Systems С системой централ. запирания Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Front Heated Washer Jets Без обогрева форсунок омывателя Система ОмываниЯ Фар С Системой ОмываниЯ Фар Sunroof Type С наклоняемым и сдвиж. люком крыши Sunroof Type Без люка крыши Passengers Air Bag Без подушки безопасности пассажира Rear Shock Absorber Type Со станд. самовыравн. задн.амортиз. Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском 6J x 15 12 Inch Tyres Шины 195/60 HR x 15 Wheel Covers 15" колпак колеса имитац.легкоспл. Brake Type С дисковыми тормозами 4 колес Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Anti Spin Traction System С рег.тягового усилия Bi-Fuel Packs Без компл. подготовки газ. топлива Steering Wheel Type Рулевое колесо с отделкой под кожу Instrumentation Type С обычными приборами Instrumentation Type С тахометром в составе приборов Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Reverse Proximity Sensor Без заднего датчика парковки Auxiliary Warning Display Без доп. предупреждающего дисплея Проигрыватель Компакт-Дисков Без проигрывателя CD Radio Antenna Type Fixed Radio Antenna-Black In Car Entertainment 5000 RDS EON Radio Speakers С 4 динамиками Radio Controls - Column Stalk Без аудио джойстика на рул.колонке Mid Series Pack Less Mid Series Pack Front Fog Lamp Type С передними противотуманными фарами Illuminated Entry Systems С подсветкой входа
  15. Да я понял уже, что можно разобрать насос через, жопу, но еще раз повторю, мне нужно пересадить шкив на другой насос.
  16. если ты про это http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/salnik_gyra.phpто там снимается за отверстия, что мне кажется не совсем правильным, может погнуть, и там всего 3 отверстия, как раз под трехлапый съемник, а у меня на шкиве 7 отверстий.
  17. То есть сильней крутить? Может съемник получше найти.. Мне не нужно менять сальник, я хочу перекинуть шкив на другой насос.
  18. @visla, да нашел, но не идет он у нас, слетают лапы съемника, срываются и всё тут.
  19. Подскажите, как снять шкив с насоса ГУР?
  20. VIN WF0WXXGBBW1R20656 Модель MONDEO 2000-2007 (GE) Дата выпуска 20.06.2001 Модельный ряд Mondeo 2001-2007 Тип кузова 4-дверный универсал Версия Серия 50 Engine Type 2.0L Duratorq DI (115PS) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа 2000 EEC (EEC 7) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.56 Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха Positive Territories (+)"I" Exterior Paint Stardust Silver (Металлик) Interior Environment Ebony - салон Interior Fabric Leather Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Marketing Levels Маркетинговый уровень 1 Rapid Spec Option - EAO Без полного комплекта RSO Special Vehicle Pack (-) SVP Breakdown Warning Signs Без Предупреждающего ДисплеЯ Front Window Operation Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр. Rear Window Operation Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна Instrument Panel С одноцветной панелью приборов Rear View Mirror Type Зеркало задн.вида с электропр. Exterior Mirror Dual Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр. Temp Controlled Drivers Seat С обогревом сиденья водителя Temp Controlled Passenger Seat С обогревом сиденья пассажира Drivers Seat Adjustment Type С 2канал.электропр.рег.сид.водителя Drivers Seat Adjustment Type С 8канал.электропр.рег.сид.водителя Passenger Seat Adjustment Type С 2-канал. мех.регул. сид.пасс. Programmable Drivers Seat Без программир. сиденья водителя Trailer Coupling Без буксировочного приспособления Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Rear Window Wash/Wipe С очистит./ омывателем задн.стекла Система ОмываниЯ Фар Без очистки/омывания фар Sunroof Type Без люка крыши Air Curtain Restraint(RH/LH) Air Curtain Restrnt LH Air Curtain Restraint(RH/LH) Air Curtain Restrnt RH Deployable Anti-W'Lash Restr Deployable Anti-W'Lash Restr Drivers Air Bag С интеллект. подушкой безоп. водит. Passengers Air Bag С интеллект. подушкой безоп. пассаж Side Air Bag - Drivers Side С бок.подуш.безоп.-со стороны водит Side Air Bag - Passenger Side С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж. Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском Rear Shock Absorber Type Со станд. самовыравн. задн.амортиз. Wheel Size & Style Кол.легкоспл.диск 6.5Х16" лучев. 12 Inch Tyres 205/55 R16 H Tyre Tyre Spare With Conventional Spare Tyre Wheel Lug Nuts Гайки- Suspension Types Со стандартной подвеской Brake Emergency Assist С сист.помощи при экстр.тормож. Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Air Purifier Экологич.фильтр перегор.мот.отд. Fresh Air Heater С отопителем с электроусилением Speed Control Без круиз-контроля Fuel Computer Без топливного компьютера Reverse Proximity Sensor Без заднего датчика парковки In Car Entertainment 6006ND Diversity + авточейнджер CD ICE Feature Pack С комплектом ICE Feature Pack 12 Diversity Antenna С антенной с разнес. приемом Audio Storage CD Storage Box Radio Speakers С 4 динамиками Family Entertainment System Без семейной развлекат. системы Radio Controls - Column Stalk С аудио рег. на джойстике рул.кол. Headlamps - Design С галогенными фарами Front Fog Lamp Type С передними противотуманными фарами Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
  21. Это другой шланг и это резинка просто ездит по нему, не знаю зачем она, у него диаметр на 1 мм больше родного. Да хер с вами, мне то по фигу, я писал вообще про то что шланг меняется без снятия.
  22. Специально для тебя май френд сходил сфоткал. Вот трубка новая, от Ауди.
  23. Короче, мне ничего не снимали, обжали новую трубку по месту, без съема всей магистрали.
  24. @Malahit, блин, еще один! Это я сам временно поставил, а сейчас стоит новая трубка, этой фотке 2 года!
  25. Это у меня была времянка так сказать, сейчас стоит нормальная трубка!
