Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. ну кстати как вариант! Но вот изолента, это все таки временная мера НО лучше, чем, если бы она была внутри втулки на стабе, спасибо за совет.
  2. @Жиша, Стойки поменяны, а вот резинки не получилось поменять. Но знаю что резинки уже плохие и знаю что сама тяга стаба сточилась уже т.к. на задней тяге смог поменять и видел состояние (на пару мм диаметр уменьшился), там проще. пришлось изолентой доматывать временно.
  3. Уважаемые, подскажите пожалуйста, если тяга стабилизатора под резинками сточилась и в новых резинках она болтается, чем заменить резинки? От какой машины можно?
  4. Я понимаю что гайки нужны, но на схеме не нашел, может номера какие есть? или любую гайку М14 найти?
  5. @nastja71, http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/stabilizator.php
  6. Скажите, что из этого списка надо сразу купить, если я собрался отворачивать подрамник? понятно, что болты №12 (2 шт) и №13 (2 шт), но я не вижу тут гаек... Возможно еще сайленты купить №№ 6 и 7
  7. Так зарегься, пригодится, и других одолевать не будешь ;) Там очень удобно запчасти подбирать.
  8. Попробуй забрызгать в замок жидкость "размораживатель замков".
  9. Поставил, только что, водительский 65 см, пассажирский 40 см, расстояние между ними сантиметра 1,5-2 обзор у водителя получается реально большой, стояло до этого 60/40. Задний на хетчбек 60 см решил оставить. Купил на замену 60/40 вперед и 65 назад, но решил переиграть и не жалею Взял каркасные. 60см BOSCH, 65 и 40 VALEO, других не было. У VALEO крепления понравились больше, тк закрываются сверху крюка, а BOSCH просто надеваются.
  10. @bazilio_lg, смотрел вот тут, как бы все сходится.
  11. Заметил что в морозы перестает открываться/закрываться водительская дверь с кнопки на ключе. Что может быть? Просто прочистить WD и смазать литолом или графитовой смазкой как кто то писал выше? И еще ЦЗ закрывает/открывает все двери только с передней пассажирской двери, на водительскую не реагирует.
  12. По поводу масла. То, что 5w30 лить я понял, а вот синтетику или полусинтетику? И вообще посоветуйте марку масла.
  13. Что то не копейки вовсе, в экзисте нашел только эти. Киньте сцыль на дешевые, если есть.
  14. Докладываюсь. Вот уже больше 2-х недель прошло, а лампа так и не горела больше, похоже, что все наладилось. Все таки дело было в проводке.
  15. Нигде ничего не написано, пустая строка. Да я чо то очконул раньше времени
  16. В связи с новым законом от 1 января 2014 г. хочу выяснить все таки, какой у моего мони класс? И чем мне грозит несоответствие новым требованиям? Бред вообще, хотят бабла отжать у населения! Нашел табличку, судя по которой, мой "конь" соответствует Евро 2.
  17. Помогите понять где находятся и как выглядят хоть эти концевики на ФМ2. Осмотрел двери и никаких кнопок или чего то подобного не нашел, задумался уже что там магниты может быть в дверях, когда закрываешь они прижимаются и замыкают... Левая сторона машины иногда не показывает открытые двери, не включает свет и сигналка не орет.
  18. видимо немцы хотели показать какие у них надежные движки, что даже обороты не обязательно смотреть, еду я как то на ней 170 км/ч при условии 4-х ступки.... ну дальше писать нечего, орет как боинг! И движку 27 лет! До сих пор ездит где то. Можно попробовать на второй или третьей. Ну ты прав, лучше на ходу. Но все же, если ручник держит хорошо, то можно и попробовать, просто если сцепление плохое, то его сразу чувствуешь по звуку или ногой на педали ИМХО. На моне щас такой ручник, что он, как вкопанный стоит. Жена теперь не ездит на ручнике
  19. Кстати да, у меня такие же симптомы были. топишь на обгон, а она не тянет просто, но по звуку было понятно что обороты бешеные, прост у меня на ней вместо тахометра часы были
  20. А может сцепление? Попробуй на ручнике тронуться, глохнет значит норм., нет значит сцепление проскальзывает. У меня на ауди такая же была ботва, когда сцепление сносилось, она орала, а набора скорости не было, замена дисков и она ожила. И кстати тоже 90 Л.С.
  21. Уважаемые мондэолюбы! Вчера был в сервисе, сказали что скорей всего просто где то замыкает проводка на эту самую лампу на приборной панели, потыкали, пощупали, пошевелили проводку. Второй день уже лампа не загоралась ни разу. Может оторвали Ну что ж, будем кататься, смотреть.
