Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. Дабы не плодить темы, спрошу тут: Хотел снять ПТФ, не горят, думаю проверить лампы, снял декор. накладку, открутил два винта, пытаюсь вытянуть фары, не получается, вылезают немного и как будто, чем то еще держатся... в мануалах написано, что доставать именно так, но боюсь сломать чо нить... Скажите, тащить или где то еще крепление какое то на самом деле? Пробовал ОБЕ противотуманки, результат одинаковый.
  2. ну так регулятор со щетками идет, если не ошибаюсь?.. Цена не велика, так что проще сразу его заменить?
  3. Спасибо! Буду знать на будущее. Проверяли мультиметром, показало, что лампа рабочая. Да и проблему, как я написал выше, нашел! Дело в фишке, качаешь рукой, лампа начинает работать, потом опять отходит и не работает, надо менять или поджать контакты.
  4. Все дело оказалось в фишке, которая подключается к фаре. Разболтанные контакты.
  5. Понимаю, что подобных тем много, но все таки создам свою, со своими симптомами: FM2, 1999, 2L, 131HP Купил недавно, иногда горела лампа аккумулятора на панели, машина могла заглохнуть посреди дороги или не завестись с утра, "прикуришь" и катаешься весь день, потом опять, проверил АКБ оказался "сухой" (жидкости в нем почти не было). Заменил на АКБ из Audi, теперь езжу без проблем, не глохнет, заводится с полуоборот, НО лампа все равно горит, причем не зависимо от оборотов. Иногда на низких горит, иногда на высоких. Замеры показали на клеммах 12,8 В, на заведенной 14,3-14,4 В независимо от оборотов двигателя. Тёк насос ГУРа, ремень был растянут, в "соплях", заменил насос, ремень, натяжитель работает хорошо. Думал может быть ремень проскальзывает на шкиве генератора, выехал из сервиса, загорелась, через 3 дня перестала и неделю не горела ВООБЩЕ, сейчас снова горит. Что может быть? На гену не хотелось бы грешить, ведь напряжение выдает и аккумулятор всегда полный. Жду советов
  6. Купил спрей для электропроводки, выталкивающий влагу, очищающий от окисления и тп., побрызгал на фишку (обильно, чтоб пропиталось), которая подключается к фаре, завел, включил ближний, лампа загорелась, не знаю пока надолго ли. Отпишусь, как, что.
  7. Всем доброго ...! mondeo II, 1999, 2L Zetech, 131 ЛС Такая проблема: Погасла правая лампа ближнего света, на приборке показывает что лампа не горит, купил новую, вынул старую, осмотр показал, что лампа вроде как и не сгорела, спиралька не оборвана, поставил новую, загорелась, вечером снова перестала гореть, приборка показывает что лампа не горит, утром отсоединил эту лампу, вставил ее же обратно, загорелась, вечером опять перестала гореть, приборка показывает неисправность правой лампы, вынимал, вставлял обратно лампу, не помогает, не горит. Предохранители ведь тут ни при чем? Если бы он выгорел, то не работал бы весь ближний свет (обе фары)? Куда смотреть?
