Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. @Серега Лукич, спасибо, проверял, не ушло ни капли.
  2. Уважаемый, я вот тоже склоняюсь к снятию данного "атавизма", я не гоняю 120 в поворотах, а вот по трассе люблю притопить 140-150, вот и думаю, будет ли плохо себя вести на трассе?
  3. Лопнул задний стабилизатор, в месте прикручивания к стойке, теперь бьет, стучит. В каталогах отсутствует, где можно купить или от чего подойдет?
  4. @мон1, привет! Мороза то нет, -8 утром было всего. В этой двери не щелкает ничего, правда. Надо будет попробовать нежно А что делать то, чтоб такого не было? Разобрать и смазать графитовой смазкой чтоль?
  5. Пассажирская дверь утром открылась только из салона (с брелка не открывалась), через 5 минут поездки до детского сада, когда я вышел из машины, дверь вообще перестала реагировать на всё. Снаружи не открывается, изнутри тяну ручку, а она как на пружине обратно заезжает. Танцы с бубном и умные почесывания головы не помогали. Вот и не знаю что делать.
  6. @Серега Лукич, а я вот даже не успеваю отпустить ключ, заводится с полуоборота.
  7. Заменил масло на Ford Formula F 5w30 Двигатель вообще не слышу, теперь слегка перегазовываю даже на переключениях передач Раньше просто ориентировался по звуку, теперь привыкаю к новым ощущениям, в салоне вообще тишина.
  8. Огромное спасибо! Именно это я и хотел узнать.
  9. У меня механика 5 ступка. У меня так и остался нерешенный вопрос: "Подушка КПП" она же "опора двигателя"? В экзисте пишут и так, и так, по одному артикулу.
  10. Я под машиной не лизал и я не механик, поэтому и уточняю, является ли "задняя подушка коробки передач" той самой задней подушкой двигателя или это все таки какая то другая подушка? Б** ну почему тут все так любят вопросом на вопрос отвечать? Я ведь спрашиваю вас не потому, что знаю все, а потому что хочу узнать чего либо. Иначе не имело бы смысла вас просить, если бы сам все знал. В общем ладно тема закрыта, пойду узнавать у кого нибудь еще.
  11. @visla, мне в сервисе сказали (дословно) - "задняя подушка коробки передач".
  12. @visla, Уважаемый, уточню вопрос - подушка КПП это задняя подушка двигателя?
  13. Вопрос: В сервисе сказали подушку КПП надо менять, мол резина там уже потрескалась и плохо себя чувствует, не могу понять, что это за подушка такая? Ищу по каталогу, находятся подушки двигателя, или это есть задняя подушка двигателя?
  14. Заменил подшипник и опорник, оказалось что подшипник был еще нормальный, а вот опорник сломался, вырвало металл, где гайка крепится. Оказалось что отбойник весь изорвался, пришлось от ВАЗовской десятки ставить полиуретановый, т.к. в наличии в магазинах не было родного, подошел как родной.
  15. У кого нибудь была такая проблема, когда заводишь машину с автозапуска, то ЦЗ открывает двери, но брелок показывает закрытые двери, а когда глушишь автозапуск, то двери так и не закрываются обратно? Очень страшно так машину заводить, ведь влезет кто угодно и уедет Так работает не всегда! Как то лечится?
  16. Читаю, только вот начал можно сказать на моне кататься, не успел еще все изучить.
  17. Огромное гран мерси!
  18. Всем спасибо! А такое масло то сойдет? http://www.ulmart.ru/goods/600190 Вроде как подходит для моего мони, но хотелось бы узнать ваше мнение.
  19. Уважаемые, еще такой вопрос назрел. Читал, читал форум, так и не понял одну вещь: судя по литровой банке в багажнике Castrol 10w40 полусинтетика, предхоз скорей всего его и лил в движок. Хочу поменять масло, я так понял что надо лить 5w30 синтетику, решил купить масло FORD 5w30 синтетику и не париться, НО надо ли промывать двигатель перед заменой и если надо, то как, или просто забить и ездить?
  20. Спасибо. Ты имеешь ввиду стойку стабилизатора (косточку)? Я их менял, месяц назад.
  21. Уважаемые, как я писал выше, разлетелся подшипник стойки передней подвески, скажите, что из этого рекомендуется сразу купить? Я думаю взять только опору стойки амортизатора (№8) и сам подшипник, т.к. их продают как ремкомплект вместе?
  22. Сегодня все таки доехал до сервиса, вскрытие показало, что это болтается стойка в чашке, разбит опорный подшипник.
  23. просто проверка на подъемнике, а я не могу до выходных попасть на него, потому и гадаю @Mondei, спасибо за советы.
  24. Кому-то может быть будет интересно, потек насос ГУР, все ремни обос... запачкал жижей. Решил купить китайца Motorherz 10P0005, за 3200 если правильно помню. Проблем не имею, не течет, не гудит, подошел идеально. Единственная проблема возникла это снятие шкива (прикипел чтоли), но все таки снялся, как где то тут на форуме описано, трехлапым съемником, запрессовался идеально. Всем удачи.
  25. Когда менял стойки переднего стаба, оказалось, что ослаб болт рычага передней подвески, из-за этого качалось колесо, подтянули. Сегодня спустя, пару месяцев, начало стучать, как раз со стороны правого переднего колеса, остановился, покачал колесо, показалось, что качание аналогичное тому, что и было, заметил,что при резких торможениях раздается стук, как будто этот рычаг бьется, словно тот же болт ослаб. Вот я и думаю - "а почему он ослабевает?" Может быть заменить болты, а может весь рычаг в сборе с сайлентами, а может быть их вообще меняют парой?
