ilyuha_44
Весь контент ilyuha_44
  1. Диагностику цеплял не раз-ошибки только по заглушеннему egr и по неработающей abs. Компрессию не мерял, но динамика довольно неплохая
  2. Самому интересно почему не работает, но это в самом деле так...
  3. Провел сегодня тест работы клапана холостого хода, подключил диод, включаю зажигание, диод горит, завожу, диод горит, заглох....завожу диод горит. Вывод-кхх не является причиной заглохания и того, что двигатель 30 сек. не запускается. Куда дальше смотреть, уважаемые? Прикрепляю видео теста. Заметил, что диод загорается и тухнет синхронно с работой топливного насоса, даже когда включаю зажигание, он загорается (насос качает), затем тухнет (насос замолкает), и загорается при повороте ключа на старт. Впрочем, видимо так и должно быть.
  4. Хорошо, попробую промыть, но сначала проверю диодом. Спасибо
  5. Нет возможности к сожалению на яму попасть, тем более пока еду до нее, тест уже не удастся, машина прогреется и не будет глохнуть
  6. Хорошо, проверю завтра КХХ, добраться бы только до него, чтоб проводку не резать... А на нипель в рампе нажимал после заглохания-брызжет бенз...
  7. Провёл очередной тест-запуск с отключенным ДПДЗ с обнулением мозгов, так же заглохла, как и обычно. Заодно проверил с помощью напарника, есть ли искра в тот момент, когда двигатель не запускается-искра есть... Куда копать дальше?
  8. Хорошо, завтра попробую завести без ДПДЗ. (жаль что из-за специфичности проблемы, только раз в день можно делать какие-либо тесты ). Как надежнее обнулить мозги, скинуть клемму минут на 10, предохранитель на ЭБУ вытащить, или включить зажигание и сбросить все ошибки через ELM327? Спасибо за советы
  9. Проделал тест форсунок №2 (удачный), собрал вот такую штуку (с резистором): Завел, диод моргает (очень часто), заглохла...кручу стартером, не заводится, диод моргает но чуть реже, чем при заведенном двигателе (думаю так и должно быть), опять кручу-моргает, и так несколько раз, затем двигатель завелся, диод опять очень быстро заморгал. Вывод-форсунки не отключаются во время заглохания, дело в чем-то другом. Что еще посоветуете проверить? Искру сразу после заглохания? Кому интересно, вот видео теста (извиняйте за качество съемки и за грязную машину ) На видео кажется, что диод иногда перестает гореть-на деле это не так, камера телефона видимо не улавливает столь короткие вспышки И кажется теперь понятно происхождения черного дыма из выхлопной после второго запуска-форсы то льют... вот почему не заводится 30 сек.? Да и собственно почему глохнет вообще?
  10. На сколько не знаю, но резистор выпаял из старых ДХО и припаял к диоду, от БП на 12в работает не вылетает)
  11. Резистор то не помешает? А то диод сегодня вышибло без него, диоды из старых ДХО выпаиваю, и резистор от туда же думаю взять
  12. Может сигнал пропадает в то время, как она глохнет, потом как кручу стартером его нет, а потом появляется и двигатель запускается. а сегодня подключил диод может как раз в то время как он появился, ведь стартер прогнал в холостую совсем немного, для надежности уточню это завтра, возможно скину видео
  13. Провел сегодня тест форсунок диодом...к сожалению неудачно. Резать проводку на форсунки было жалко, иголок под рукой не оказалось, решил подключаться прямо к фишке, снятой с форсунки. Завел, минуту поработала, заглохла, я бегом под капот, сдергиваю разъем, тыкаю в него провода от диода, бегом в салон, кручу стартером, стартер пару секунд крутит, в это время диод моргает, машина заводится, диод моргать перестает (сгорел). Выводов делать думаю рано, т.к. возможно долго возился под капотом,и если форсы отрубаются на какое-то время, то это время вероятно прошло, завтра будет тест №2. С учетом всех ошибок сделаю так: диод подключу через резистор, чтоб не перегорал, а к концам провода припаяю иголочки, чтоб не нарушая целостность проводки подключиться к форсунке. О результатах отпишусь
  14. Сделал заготовочку для проверки форсунок, к диоду от старых ДХО припаял два провода, вот только все равно что-то не соображу, как мне диод подключить? огалить оба провода,идущих на форсунку и соблюдая полярность подключить диод? и как распознать, если форсунки отрубятся чего не поступает, плюс, или сигнал с эбу (минус)?
  15. А что моторам лучше? Чистый 92 или 95 с присадками?
  16. Надо попробовать сменить заправку, только наверное и свечи теперь лучше заменить, а может и сойдет этот нагар от нормального бенза
  17. А вы на каком бензине ездите, если не секрет?)
  18. А как динамика? не страдает от этого? До меня в эту машину 92 лили, но я почему-то думал, что 95 ей аппетитнее, да и мотору лучше
  19. Благодарю за совет , проверю обязательно, о результатах отпишусь
  20. А подключаться к 1 форсунке? Наверняка как одна так и все?
  21. Интересная идея, а можно поподробнее? В разрез какого провода (чёрного или зелёного) подключать диод?
