ilyuha_44
Весь контент ilyuha_44
  1. Коробка механика. Концевик педали сцепления догадываюсь где...а вот где датчик скорости? И говорит ли о его исправности то, что спидометр работает чётко и при подключении obd сканера, программа чётко показывает скорость движения автомобиля без каких-либо погрешностей?
  2. А у меня при движении накатом падают до холостых (иногда с провалом до 500 об/мин), на что грешить можно? Что отвечает за поддержание повышенных оборотов при движении накатом?
  3. Я вот этого не мог домыслить) Большое спасибо) Снова выручаешь)
  4. Уважаемые, подскажите пожалуйста, может ли каким-то чудным образом трещина в выпускном коллекторе влиять на прогревочные обороты двигателя? Если нет, то на что трещина может влиять?
  5. По старым скриншотам нашел, что опережение зажигания для 1 цилиндра 10 градусов (но у меня холостые завышены-это при 1000 об/мин.) Не знаю поможет тебе это или нет
  6. Благодарю за совет, хотел заказывать прокладку (рублей 300 сэкономил)
  7. Т.е. такой с данной задачей справиться? Этот имели ввиду?
  8. Ну убедили Какой посоветуете для этой цели?
  9. Да так-то оно так, но по уму как-то все хочется сделать...для себя ведь
  10. А если это от эскорта схема, значит мне именно эта прокладка 25В не подойдет? (у меня сильвер). Если нет, как её найти? На экзисте пробивается только эта почему то..
  11. Скиньте фото пожалуйста, или артикул прокладки, а то у меня там походу ее вообще нет, только резиновый уплотнитель какой-то
  12. Спасибо огромное, выручаешь как всегда. Буду разбираться...
  13. Давление, к сожалению, пока померять нет возможности,еще раз сделал диагностику сканером-показала 3 ошибки: p1131, p0171 system too lean и p0443 evaporative emission system purge control valve circuit. у кого какие будут размышления по этому поводу? Заранее благодарен.
  14. Насосу пол года нет (Siemens от таза), а фильтра все менял около двух недель назад (топливный от инжекторной Волги Bosh), вместе со свечами (оригинал), и лямбдой (Bosh). Жаль давление нечем померять, на неделе к знакомым на сервис заскочу, померяю
  15. Нет, не довелось пока померять. Низкие показания лямбды могут быть из-за этого? Попробую завтра померять, если найду чем. Спасибо ещё раз большое
  16. Сегодня накатал с пол тысячи км., глянул ошибки, висит одна вот эта: P1131 - No Description (Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC). Что бы это могло значить? И бедная смесь не вылезла...то есть, то нет...
  17. Никак не могу найти информацию о правильном подключении трех вакуумных шлангов впускного коллектора, поделитесь опытом, кто знает
  18. Каюсь, виноват...помню что надпись эта смесь бедную означает..а насчет кода не подумал. Ошибку то скинул я, как вылезет, сразу отпишусь. Спасибо
  19. Ошибки сбросил, катался весь вечер, сегодня протестил - одна ошибка - бедная смесь... Может и проблемы все от этого?! взбрело мне ещё в голову проверить КХХ: решил начать с проверки напряжения на фишке, и тут то столкнулся с первой непоняткой-напряжение на ней около 3-4 В при включенном зажигании, а мне думается что 12 В должно быть., пробовал на эту фишку цеплять кхх с донора, чтоб не снимать свой, включаю зажигание, никаких щелчков и перемещений штока нет, пробовал мерять напряжение на этой фишке на доноре-12 с небольшим Вольт. Начал искать косяки в проводке-опытным путем определил, что массы нет. Кинул массу с кузова, завожу, обороты поднимаются до 3000 об/мин, потом плавно падают и машина глохнет... не понимаю я чего-то видимо в работе КХХ, соплю с кузова убрал. Затем менял с донора ДТВВ-эффекта ноль. Заметил ещё что три шланга вакуумных на впускном коллекторе на доноре стоят не как у меня, поменял-эффекта ноль... Все те же 900 прогревочных и 1000-1100 холостых.... Как быть???
  20. Хорошо, так и сделаю. Ночью или утром отпишусь обязательно. Спасибо огромное за помощь
  21. Датчики на машине стоят, машину и заводил, и ездил, после того как поставил... ДТВВ тоже снимал и заводил без него (забыл об этом сказать). Как-то странно все это.... именно без всех этих датчиков я сегодня заводил машину, и именно эти ошибки сейчас висят в ЭБУ. В работоспособности МАФа, ДПДЗ и КХХ я уверен почти на все 100%.... почему ж мозги ошибки не стерли тогда, раз должны были...? Все ошибки сбросил, поеду скоро кататься, буду следить за их появлением
