ilyuha_44
Весь контент ilyuha_44
  1. А как мог неправильно то проверять? Давление мне закомый диагност замерял, форсы и кхх проверял по Вашему совету диодом, искру проверить не сложно, с elm327 ошибки считать еще проще... лямбду выкручивал и отсоединял-тут трудно накосячить... на нипель нажимал в рампе... дпдз, дтвв, дтож кажут вполне адекватные данные, насос жужжит... не знаю где я мог ошибиться....
  2. Все может быть, но со старыми мозгами, помимо отсутствия прогревочных, и эти же заглохания были. А на доноре, на котором стояли мозги, которые щас у меня стоят таких заглоханий не было
  3. Спасибо, попробую. (жаль не раньше чем через 2 недели) только вчера от донора уехал в другой город)
  4. Пробовал ещё отсоединить шланг от регулятора давления топлива, что на рампе. шланг отсоединил, заглушил его болтом-глохнет так же...
  5. Сделал тест с лямбдой-отсоединил разъем, скинул клемму акб на 15 мин., проверил предохранитель лямбды (у нас он № 13 под капотом), пред. в норме. Запускаю двигатель-так же глохнет через 30 сек. Теперь почему-то заглоханий стало больше, с чем это связано не знаю (на улице ещё теплее стало), но теперь машина может 2, а то и 3 раза заглохнуть после запуска. После первого заглохания сек. 30 не заводятся, после второго заглохания, достаточно секунд 10 подождать, 3 раз заводится практически сразу. Куда ещё смотреть? Поменять рампу вместе с форсунками с рабочей машины? (есть возможность)
  6. Возможность такая есть, но вот знаний моих пока ещё не хватает, что б знать какие показания должны быть по углу зажигания, длительности впрыска, топливной коррекции, лямбды и т.д. показания дпдз, твв, дтож проконтролировать не сложно-они в норме
  7. Спасибо за мысль, обязательно это проверю, попробую сегодня (машину не заводил ещё), отсоединить разъем лямбды, мозги обнулить и запуститься, теоретически если она всему виной, заглохания не произойдет
  8. Делал такой тест с форсунками, чуть выше есть видео, а на бензонасос вообще не грешу, т.к. до рампы топливо доходит, да и слышно, как он качает, в то время как двигатель глохнет, и не запускается
  9. Да, действительно судя по диоду форсунки работают (прилагал видео чуть выше). И давление мерял как на холостом, таки и с отсоединенным регулятором, так и с пережатой обраткой. Точных значений не помню, помню что сравнивал со значениями в мануале-один в один
  10. А я вот подумал, как заглохнет свечи-то сухие, а в рампе то топливо есть-оно брызжет при нажатии на нипель. Так топливная ли система виновата?
  11. Чтож, спасибо за наводку, будем разбираться, рампа есть с форсунками всборе с донора, возможно ее воткну
  12. Вакуумный регулятор топлива менял на заведомо рабочий с донора, форсунки чистил, что с трубопроводами может быть? Забиться? Но почему тогда динамика в норме, да и проявляется проблема только после долгой стоянки, один раз в день примерно
  13. Моторчик бензонасоса почти новый, десятошный, проблема была как со старым, так и с новым, после заглохания, зажигание включаю, он качает как обычно, динамика авто довольно неплохая, да и давление все как по мануалу, что ещё смотреть в системе питания?
  14. Ну вот и наконец-то очередной тест проделал. Выкрутил лямбду, завёл, погудел секунд 30-40 и благополучно заглох... Катализатор не виноват выходит... После заглохания секунд 30 заводиться также отказался.. Пробить я его как время будет все равно пробью, но а сейчас то куда ещё копать?)
  15. Спасибо за совет, при первой же возможности выпотрашу) про радиоактивность сот не слышал кстати))Тест сделать сегодня не получилось, попробую завтра
  16. Свой ДТВВ менял, ставил заведомо рабочий с донора, мне он не помог. Надеюсь Вам поможет
  17. Отпишусь обязательно, но не раньше субботы, обстоятельства...
  18. Ну я ездить без неё не буду) хотя бы 5 минут понаблюдать за работой двигателя и все, а если будут положительные результаты, буду думать об удалении катализатора
  19. Хорошая идея с лямбдой, так и сделаю. Только как быть с ней самой, отсоединить от фишки и всё? Огромное Вам спасибо за советы и вообще за помощь!!! О результатах проверки отпишусь в выходные
  20. Вопрос с обратным клапаном в таком случае думаю отпадает... А вот по поводу системы выпуска я и не думал Хотя все вроде бы так и складывается... По поводу кондинцата Вы правильно сказали-у меня его немало, год назад по этой причине просверлил отверстие на дне задней части глушителя (в самой банке), стало получше, а то если после работы на х.х. газонуть тысяч так-эдак до 4, из трубы пару литров черной жижи вылетало, было видео, не смог найти, вот фото: Ну а что посоветуете делать с катализатором? Снимать с машины, вскрывать, удалять и заваривать? Есть ли какие-нибудь тонкости этого процесса? Или стоит его отсоединить и завести без него для проверки?....хотя не лучшая идея думаю...
  21. Вообще в интернете читал, что похожие симптомы могут быть при неисправном обратном клапане топливного насоса (находится видимо где-то в модуле топливного насоса). На наших машинах есть такая штуковина?
  22. Мне кажется ошибки будут в любом случае по EGR, т.к. он заглушен, все его датчики с перегородки моторного отсека отключены и демонтированы
  23. Катализатор стоит, в каком он состоянии не знаю, но выглядит вот-так: Как-нибудь можно проверить его состояние? Может бумажку там поднести к выхлопной и снять видео на ваш приговор?
