4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. у меня так гудит в приводе. поскольку кронштейн разбит возможно даж подвесной подшипник тоже
  2. у меня такая в оригинале выпускалась с машиной. но сам на ней не ездил
  3. товарищи помогите найти на заказ болт банджо. перетянул его и сорвал головку. теперь без одного заднего тормоза езжу. срочно надо. на дворе не месяц май.
  4. поменял я все таки рейку. пришлось ночевать в гараже 2 ночи. эта замена была для меня первой и последней.
  5. че собой представляют лампочки? сложно найти?
  6. на дисплее работают все подсветки дверей фар фонарей. а сам корпус авто не светится. там одна фишка подключается или нет? поскольку не знаю как снимается диспей. а на схемах не могу найти подключение
  7. может и норм. правда правда почему то иногда при включении дальнего магнитола тухнет и снова включается)))) а магнитола заведена от проводов штатной магнитолы. связи вааащпе никакой
  8. у меня так проблема с ближним светом на правой фаре. запитал от другой. тестером на фишке проверил питание идет 12. как только вставляю лампочку так питание пропадает
  9. спс. туда и не заглядывал. думал где то в середине порвало. от сильных морозов
  10. почитал раздел ремонта и не понял один пункт в конце ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ Верхнего штуцера надо быть аккуратнее, так как он имеет проворачивающийся сальник внутри, т.е. как его не затягивай — он не герметизирует трубопровод (в отличии от нижнего). Весь этот эффект из-за клапана. Посмотрим — может и не будет подтекать, хотя даже при затянутой гайке — этот трубопровод болтается. как это понимать. то есть повезет не повезет(потечет или нет)???
  11. имеешь ввиду багажник на универсале так к сожалению он у меня открывается тока ключом. поэтому он в паре ни с чем не идет. но загляну. у меня на все один ключ.(дверные замки, багажник, зажигание) простой дубликат ключа сможет же открывать багажник?
  12. извиняюсь что не в тему. просто тут обсуждают как что то открывать. так может подскажите где проходит трос открытия крышки бензобака. оборвало так не могу найти.
  13. спасибо за советы. буду заниматься. правда незнаю долго ли послужит б/у рейка. рассмотрел она оригинальная с оригинальными тягами и пыльниками. и следов жидкости нигде и плюс вся блесит. учитывая что на разборке пришлось самому снимать. правда было легче.внутри ничего не было тока коробка и рейка)))
  14. так там же под ковриком мфута стоит которую на запомнить как стоит иначе такие проблемы.
  15. еще вопросик. после замены хочу перебрать рейку и оставить. на время хранения её стоит можно чем нибудь смазать например литол. просто в гараже отопления нет тока печка. а на улице то мороз то отепель.
  16. так она не в сборе. рейка от фм1 от тяги то свои ставлю. на развале потом еще выяснится что наконечник мало накручивается
  17. если так как я подумал то все так же и регулировать. ставить колеса прямо(или в крайнее положение). потом отсоединять колонку от рейки и докручивать в сторону до равного количества оборотов и собирать а потом если надо рулевое колесо переставить в ровное положение.
  18. мне кажется руль не причем. чтоб так случилось это надо отсоединять колонку от рейки и наконечники выпресовывать а потом двигать рейку за тягу туда обратно не вернув в прежнее положение. после чего собирать обратно) это мое предположение
  19. заторможено реагирует как будто жесткий привод как на электровозе))) сбрасываю допустим скорость на 20км/ч так стрелка упадет секунд через 10
  20. проблеиа в том что спидометр запаздывает особенно при торможении. скорость сбрасывает а он запаздывает и мбрасывает десятками
  21. дайте еще несколько советов в быстром снятии рейки. инструкция то есть но ведь можно зависнуть и надолго а хочу управиться за сутки. куда и как лучше подлезть и каким инструментом лучше что крутить. вдруг кто занимался и уже приспособился. а то как то раз менял нагнетающую трубку гура так в сервисе ее откручивали от рейки 2 недели))))
  22. вот теперь вы запутали меня.а я завтра собрался менять рейку. у меня фм2 шел в оригинале с 16 катками то есть и рейка стоит для 16 катков. а менять то думал на рейку от фм1. тяги вообще купил на 15 поскольку щас езжу на 15 катках. вот и задумался теперь на каких катках был фм1 с которого снял рейку
  23. подскажите приспособление чтоб выпресовать наконечник с кулака. чем тока не пробовал старый выпрессовывать. и сьемником шаровых от 9ки))) и кинкой через гайку. даж домкратом. в итоге пришлось флексом спилить а потом кулак в тиски и выбивать. как литой там стоял
  24. да ладно. неужели в рейках куда вкручивается тяга бывает разная резьба.? а то взял вчера б/у рейку от фм1 но тяги думаю свои поставить. получается рейка встанет а тяги не подойдут к ней?
  25. спс. значит поищу на разборке. а то больно дорогой кронштейн и то из германии тока ждать.а промежуточный вал колбасит и гудит. боюсь шлицы в коробке сорвет
