YanTu
Весь контент YanTu
  1. Вопрос решил Все оказалось проще чем я думал. Взял адаптер ELM327 перепаял его для работы с MS-CAN шиной, считал ошибки ББД (Блока без ключевого доступа) KVM программой ELM Config, выдало ошибку в блоке u201f погуглив что за ошибка узнал что это предохранитель F21 в блоке под бардачком, ну думаю перегорел. Каково было мое удивление что его там вообще не оказалось, поставил на 5А и штатная сигнализация ожила... вот такие дела. Теперь вот думаю не установщик ли там побывал?
  2. Благодарю за желание помочь! Установили starline a94, обходчик штатный с закладкой лечинки ключа в авто для автозапуска. Тут вообще перестали видится ключи по Keyless даже не открывают машину с брелка, только starline работает, раньше сажусь в машину с ключем, бросаю его в подстаканник , нажимаю кнопку старт и завожу. Теперь же садишься, кнопка старт не реагирует (оно и понятно ключа не видит) приходится подносить ключ к антенне у руля и после этого только с кнопки дается зажигание. Так вот установщик говорит что накинул сигналку и уже не работала штатка, хотя к нему я приехал как обычно с ключем в подстаканнике. Я не думаю что это не связано с установкой сигналки, «мастер говорит» что они никак не пересекаются. Еще на конверсе появилась такая надпись
  3. Я вот думаю, возможно что при подключении новой сигналки в блоке управления без ключевым доступом сложился глюк и весит там, на конверсе пишет что то типо "обслужите сигнализацию" может нужно сбросить ошибки блока ББД (KVM)
  4. это первое что прешло в голову, заменил. То же самое. Два ключа не видет в салоне и не открывают/закрывают замок, с ключа двери закрывает механически.
  5. После установки сигналки с автозапуском перестали видиться ключи, только если поднести к антенне, я вот думаю может что задели при установке или пред полетел, подскажите где то в бардачке можно было что то задеть и какой пред в каком блоке посмотреть?
  6. Я упустил, после установки не штатной сиги, сразу перестали видиться ключи. Только если поднести к рулю чипом, машина видит ключ
  7. Поставил новую, все тоже самое , не видит ключ. Только если поднести чипом к рулю. Так со всеми двумя ключами. Машина не видит ключи и не открывает/закрывает. По этому и батарейку не видит разумеется( Еще стоит не штатная сигналка по кан 2, может она как то мешать? Установщики сказали что они не взаимосвязаны, верить?
  8. Привет ребята! Выручайте, кнопка старт-стоп. Сегодня утром сел в машину с двумя ключами, (взял старый которым не пользовался) когда включил зажигание, появилась надпись «Батарея разряжена» видать нашел второй ключ на котором возможно и была подсевшая батарея, думаю ну ладно. После того как заглушил машину, выхожу. Пытаюсь закрыть ее с брелка, ноль реакции, смотрю на конверсе написано система«сигнализации требует обслуживания». Возможно это как то вызвано тем что внес в машину 2 ключа? Еще теперь заводится только если поднести ключ к замку близко. Что случилось, не понимаю.
  9. Норма будет между мин и мах, верно?
  10. Привет! Наверное уже где то было в теме, пардон. Не смог толком найти. Есть небольшой вопросик. Как масло на Duratec HE 2.0 правильней смотреть? Я всегда с утра когда машина ночь постоит смотрю, так вот еще говорят правильней после глушения двигателя минут через 10-15. У меня вот показания различаются. После ночной стоянке на щупе меньше середины, а после того как двигатель поработал и через минут 10-15 почти мах, чему верить и как правильнее?
  11. Сегодня попробую фишку с водой. А по поводу запаха, он исходит из воздуховодов при повторном включении кондиционера.
  12. Такая же беда с передними дверями, как буд-то за что то цепляет. Пробовал смазывать, не помогло.
  13. Просто фишка еще в том что, когда залил балон пены-очистителя через эту трубку, она обратно не выходила ни через трубку ни через воздуховоды) P.S Сейчас на обеде на улице +30 включил кондер на холостых, работал минут 15-20 и о чудо, трубка сливная в ногах пассажира покрылась водой на стыке, но под машиной так ничего и не капает, видимо засорилась трубка непосредственно под днищем, ее только с ямы чистить? Потому что компрессором вчера продувал но видимо толку не дало. Из этого всего вытекает вопрос, а может из за забитой трубки быть не приятный запах?
  14. В общем добрался я вчера до трубки что слева под обшивкой в ногах у переднего пассажира. Там все сухо как в пустыне, если от туда выходит конденсат то она должна быть влажная? Такое ощущение что забито где то до нее в торпеде что ли, такое вообще возможно? Тогда бы вода наверное была на ковре, есть какие то мысли? Как можно проверить еще трубку? Снять резиновый кожух уходящий под днище и дать поработать на холостых кондеру минут 10, вода должна пойти из основания трубки?
  15. Да, в точности! Я вот ищу причину неприятного запаха, фильтр вроде бы еще живой, доставал, пыль есть но не так что бы вонять. Говорят что может трубка сливная забита быть, вот и вспомнил что из нее не видел никогда что бы что то капало..
  16. Так в том то и странность, что влаги нет нигде, а когда пену через трубку эту вводил в систему для чистки, при снянии трубки там была засуха, листья даже какие то ... P.S Как вообще проверить работает ли слив кондея? Если включить кондер и оставить машину, под ней должны быть капли? Как часто они выходят.
  17. Привет! Ситуация такая, пробовал чистить кондиционер балончиком со специальной пеной для очистки (при заливке пены она не уходила в трубку сливную, под машиной не было лужи) видимо конденсат не уходит, в следствии чего появился не приятный запах после включения кондиционера, кто то чистил эту трубку? Как ее чистить и как подобраться, это та что под ногами пассажира, нужна яма или можно так ее чем то прочистить? В салоне влаги никакой нет кстати в ногах пассажира.
  18. Подскажите , это заводские блоки и лампа Osram у меня?
  19. Я так понял на разгон в Идеале вернуть R16 205X55? Или если на R17 поставить 235х45 разгон не упадет так сильно в сравнении с R16?
  20. @Ivannikov87, Так я то R17 поставил еще 225x55, хочу понять от чего конкретно разгон упал процентов на 30-40 На 16 205х55 все гуд было
  21. Привет! Подскажите, Ездил на (R16 липучке 205х55) все хорошо, разгон нормальный. Поставил вчера лето R17 225x55 и все, машину будто подменили, у меня на R16 с 3 пассажирами и то быстрее разгонялась. Разгон очень упал. Вопрос, это всегда так при переходе на больший диаметр или из за размера шин, не ужели отклонения от заводских размеров такой эффект дают, и еще может что резина лосовата? P.S подскажите название дисков? http://itmages.ru/image/view/2472806/76b8a2f8
  22. Привет, кто слышал про RU112489FM? Подходят?
  23. Ну как успехи? заработал? У меня водительское не работает.
  24. А что за софт такой интересный?
  25. У меня без нее капот вибрировал сильно. Поставил ее, вибрация ушла. Приклеил на штатное место, если нужно могу посоветовать супер крутой клей «COSMOFEN» клеит что угодно намертво
