YanTu
Весь контент YanTu
  1. Привет! Подскажите что может быть, утром когда завожу машину двигатель работает как то не ровно, не то что бы вибрация как от подушки, ощущение такое же когда машину колышет сильным ветром, такие покачивания мелкие с прогревом становиться спокойнее. При этом обороты не плавают, что может быть?
  2. А можно как то залить через ELM 327 с переключателем бесплатную заводскую прошивку более новую? Мне только и нужен что расход на холостом(
  3. А где этот Егр? Есть гайд как его достать и почистить? Чистил MAP, дроссель, до ЕГР ещё не дошел
  4. Поставил пиленгу и 3 лампы горят постоянно, педалька стала вялой...
  5. Вот! Кстати заметил что педалька газа вялая стала, перегазовывать приходится. А что ставил себе что обжегся? Брал Pilenga HBP5490 может она реально для машины без абс и датчику не с чего считывать показания? А как то по ошибкам можно понять датчик это или же отсутствие ленты? Или ошибка одна что нет сигнала? А то возможно повредили датчик...
  6. Отпишись обязательно, интересно. P.S Развал-схождение обязателен после смены ступицы у нас?
  7. Ребята, такая ситуация: купил тоже ступицу пиленга пока на скорую руку, поставили. Загорелся АБС и ЕСП на панели, мастер сказал что на новой ступице нет кольца под датчик АБС, а со старой ступицы оно не подходит на пиленгу. Такое реально? И на сколько кретично? Лампочки я не погашу теперь?
  8. Только в сборе, 713 6788 40 Номер передней ступицы FAG
  9. Так, а чем тебя SKF не устраивает? SKF VKJP8124
  10. Привет, с недавних пор стал замечать такую штуку, двигатель работает ровно но на холостых такое чувство что немного не так как было, ощущения такие же когда машину покачивает ветром, чуть-чуть еле заметная нарастающие и угасающие колебания буд-то. До этого поменял подушку правую, была вибрация, но это не похоже на вибрацию, больше как покачивания ветром, свечи менял тысячи 2 назад - оригинал. Может быть вариант что свеча какая то косячная? Попробовать воткнуть старые и сравнить? P.S Заслонку чистил, обороты вкопанные
  11. Машина 2012 года и уже рейку поменяли? P.S Заменил тяги и наконечники не помогло, далее стойки стабилизатора и шаровые пойдут.
  12. Доберусь до пакетиков, сфоткаю поближе, не открывал их еще
  13. Привет! Тоже порвался пыльник на левом внутреннем шрусе, купил пыльник SKF за 500р который, в комплекте хорошие хомуты и пыльник сделан на вид очень хорошо, резина такая плотненькая. Еще не ставил, лежит в багажнике, на вид должен подойти хорошо)
  14. А, ну тогда несомненно выгоднее!
  15. Спасибо! Гляну. Еще вопрос по передней ступеце, реально ли можно брать только FAG 713678840 ? Или можно что то подешевле? Не появилось ли достойных ступец по меньшей цене? P.S Отбойники оригинал даже дешевле выходят.
  16. Скажите есть ли заменители оригинальных задних отбойников? 1 545 070
  17. У меня точно такая же ерунда! Думал рейка, поменял пробку, руль стал жестче. Теперь говорят возможно рулевые тяги. Именно от куда то слева
  18. Выложил чертеж сетки, думаю будет полезно многим. https://www.drive2.ru/l/6935636
  19. А как во время закручивания пробки проверять достаточно ли затянута или нет?
  20. Народ, подскажите подойдет ли такой VKJP 8124 пыльник на левый внутренний шрус? Они как то отличаются левы/правый /внут/наруж?
  21. Кто нибудь может что сказать за такой VKJP 8124 пыльник шруса? Пойдет ли он на место левого внутреннего?
  22. Привет, постоянно вылезает ошибка U1A04, сброс помогал на месяц, теперь каждый день почти вылетает, куда копать? Что это за сигнал CAN-Скорости автомобиля Она вызывает check engine, заметил что вылетает при заводке авто.
  23. У меня я так понял, хрустят ограничители открытия двери, а в этот закрытый бочоночек ну никак не изловчусь смазкой попасть, вот уже подумываю о замене верхних петель (бочонков) на сколько это проблематично?
  24. Я так понимаю петли дверей не смазываемые, есть смысл их заменить? Опыт был у кого, на сколько это сложно и потом регулировать дверь заново? Закусывают на ограничителях и щелкают.
