YanTu
Весь контент YanTu
  1. А вот на первой фотке в посте видно же что там какой то уплотнитель.
  2. Нашел, это уплотнитель из под капота Но на фото в интернете все же видно что есть что-то.
  3. Привет, подскажите номерки уплотнителей.
  4. Приветствую! Такой вопрос, когда купил авто в багажнике лежал длинный кусок резины, как я подумал «Уплотнитель» но сначала не понял от куда он. Сейчас стал понимать что он с кромки крышки багажника, нашел в интернете фото подтверждающее что там был какой то уплотнитель. Так вот, на первый взгляд все просто, подумал я. Засунуть острой кромкой уплотнитель в щель, но она очень узкая, уплотнитель туда не заходит. Вопрос в том, как его установить, может кто посмотреть как он крепиться на своей машине? (А может у меня вообще не он) фото приложу
  5. Очень подробно, спасибо. А что должно улучшиться от его очистки? Или просто профилактика?
  6. Снимал на днях сиденье и обшивку, проверял на предмет обрыва/согнутой проводки, визуально ничего не нашел, за исключением такой штуки: на самом обогревательном элементе вылез провод, обрыва тоже визуально нет, насколько это критично и может ли он, быть причиной не рабочего обогрева?
  7. Ура! нормализовал обороты сбросом CAN, произвел в программе Forscan адаптером ELM327
  8. Проделал и проехал уже все что можно, обороты так и подскакивают на светофорах если на тормозе подкатиться, видимо выход один: сбросить can, сколько стоит , кто делал?
  9. Такая же беда, снимал обшивку сидухи, видимых изломов проводки не нашел.
  10. А сколько стоит лечение трещины? Полимер засверливание?
  11. Что реально так калибруется заслонка на мондео? Первый раз слышу, кто пробовал?
  12. Вот у меня так же! И считаю это очень много! Буду свечи смотреть для начала. Там масло в колодцах попало. У знакомого с такой же движкой жрет до 12 л.
  13. У меня уже Ford Mondeo 4 и писал я о нем, проблема все еще актуальна.
  14. 2.0 механика по конверсу 14,5-15,6 очень многовато...
  15. Странно как то все это, кто говорит что самообучаемая, кто говорит сброс у дилера нужно делать. Сколько это удовольствие у дилера будет стоить? 1 кнопочку нажать? Проехал уже 200+ км после чистки, а машинка на светофорах при остановке до 1500-2000 тыс подкидывает обороты.
  16. Может раздельный климат стоит? Или одинаковая настройка с обоих сторон?
  17. У меня тоже не работает подогрев, но только водительского сидения (обидно видеть счастливое лицо пассажира с прогретой сидухой, а сам без подогрева ) Кнопки функционируют, до 5 шкалы обе.
  18. Вчера только снимал и чистил свой моторчик, конечно подлезть к нему пришлось очень сложно) Там нужно в бардачке все снять, потом снять педаль газа для удобства и искать со стороны водителя вверху над педалью газа справа «бочонок» это и есть задница моторчика, там есть как бы засчелка ее отсчелкиваешь и крутишь в это время моторчик против часовой стрелки , он вываливаеться и через бардачек вытаскиваешь, если что-то не понял пиши в лс.
  19. Промыл заслонку, с отключением разъема без снятия клемм аккумулятора, обороты подвисают на 2000, думаю пройдет. Жду адаптации.
  20. Ну родные которые, у меня они провалились в балку)
  21. А где то можно купить эти вкладыши под болты?
  22. Приветствую! А есть какой то номерок аналога этого датчика показания уровня топлива? А то 2800 оригинал уж очень кусачая цена за какой то датчик...
