StAaSoN
Весь контент StAaSoN
  1. Седня вскрыл мокги был окислен разем где крышечка стоит снизу и контактная група тоже была окислена на 3-х контактах а так вродебы нечего не згарело Вот еше хорел завести но акум подвел как зарядется отрешусь
  2. Ссылка с верху с фотоотчетом
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/121925/
  4. Гаспода у меня вапрос Если было короткое замыкание в проводки на форсунки ина дктчик ПРВ МОГУТ МАЗГИ ЗА ГЛЮЧИТЬ посли этого Ведь до замыкания было все в порядки Проводку я восстановил вот думаю снять мозги и везуально посмотреть Ктонебуть сталкивался с такой проблемой Вапрос втарой Если мазги глючятможно узнать во время дигностики светодиодом?
  5. ребята у меня не работает черное реле№2 в блоки предохранителей двиготельного отсека какую релюху можно туда поставить и от чего подайдет
  6. Ребята подскажити Я сегодня заглушил ЕГР свтавил туда монету отключил 3-и датчика заглушил одну трубку под дросельной заслонкой теперь вопрос Под катухой стоит резиновый тройник одна сторона идет в впускной колектор а второй конуц идет к какомуто зеленому датчику в датчик входят два провода мене надо глушить этот датчик к трем датчикам где стоит егр идет один савсем тоненькая трубка ее тоже надо глушить ?
  7. ЕГР я думаю монеткой можно я читал а про импульсную систему даже незнаю как это глушется
  8. ребята подскажити как глушить ЕГР и как глушить пульсационную систему
  9. Похоже надо глушить систему завтро с утра займусь этим ребята вот ещо один вапрос я когда снимал впускной коллектор обнаружел что нету заслонок и рамок от них в пускном коллектори когда я поставил на место коллектор к нему с правой стороны подхадил резиновый тройничек я его заглушил чтобы он небыл подключен к колектору и небыло пососа воздуха т к нету заслонок это не начто не влияет или нало наместо поставить тройник
  10. Господа извенити за фото проста сечяс ночь я фотол на сотку Дак подскажити на что идет ета трубка
  11. Ребята сечяс вылажу фото токашто схадил сфотол
  12. а вот ещо один вапрос если вас ето не затруднит я про ЕГР если он не раотает как у меня т.е. отломана одна из трубок может через ЕГР идти подсос воздуха?
  13. Гасрода подскажити пожалуста когда датчик ТОЖ не подключин форсы будут лить и будет валить черный дым когда газу даш ?
  14. Приветствую всех я нашол отломаную металическую трубку каторая шла от ЕГР через нее выходят выхлопные газы когда заводиш машину я ее заглушил теперь вапрос . Я так думаю что из-за этой трубки ЕГП не работает значет его нада заглушить? Теперь еще один вапрос Когда я отключяю датчик ТОЖ то должен включится карлсон а он не включяется значит чтото в проводки может по этому и льют форсунки и черный нагар на свечях я так понил когда неподключин ДТОЖ то компютет дает команду и форсы льют ?
  15. Агде находится клапан вентиляции картерных газов? как проверить импульсную пульсационную систему? Подскажите пожалуста А то я чяйник недавно у меня Моня До этого ездил на десятине от таза.
  16. зделад диогностику вод ошибки подскажите как мне их устронить №311 №312 №335 №812 EГП я не глушил можедбыть нодо его заглушить что-то я ненашол описание ошибок №812 подскажити Что теперь делать?
  17. ребята я сегодня взял новый ДПДЗ выстовил сопротивление на дросельной заслонки (a-b 600 kOm) (b-c 3500 kOm) заслонка открыта (a-b 3500 kOm) (b-c 600kOm) мошина ведет себя также без изминений также черный бархат на свечях отключил ДТОЖ отключил ЛАМД без изминений
  18. Привет всем у меня огромная проблема с мошиной проблема в череом дыме с глушока заменил ДТОЖ на новый заменил ЛАМД Заменил резинки в инжекторе инжнктор не льет проверял на стенди больше незнаю куда лезть проверил сопротивление в ДПДЗ (a-b 850kOm) (b-c3500kom) заслонко открыта(a-b 4000kOm) (b-c310kOm) может из-за ДПДЗ так сильно валить черный дым я свечи выкручиваю на них бархотный черный ногар в чем может быть еше причина уже незнаю куда копать
  19. Может проблема в форсунках Может быть такое когда они забиты
  20. Ктонебудь разберается в проводки вот еще фото может мне нада перекинуть пролада на фишки
  21. вот фото как я зделал провада крассным цветом правельно или нет я зделал
