StAaSoN
Весь контент StAaSoN
  1. В том то и дело найти немагу замучелся уже
  2. Братцы подскажите Подайдет распредвал от третий мони обем 2.0л на первую моню обем 1.8
  3. Может у когонебуть есть распредвал Братцы выручяйте
  4. Спасибо дружище Замучелся искать но я нетиряю надежды
  5. Приветствую господа Подскажите горем убитому человеку У меня лопнул распредвал выпускной двигло zetec 1.8i 1994г Подскажите кто знает от каких еще движков подайдет распредвал От 1.6 и 2.0 литровых подайдет Если от втарой мони или третий мони поставеть подскажите кто знает Если можно подскажите года выпуска вот етих распредвалов Выручяйте братцы может кто подскажет где можно купить
  6. Ребята а кто с москвы Может ктонебуть поможет с доставкой рсмпредвала
  7. Извенити У вас есть выпускной распред вал бу и саолько он стоит Есть у вас доставка Для форда мондео 1.8i 1994
  8. Ребята кто может выручить ? Я вот нашол б у в питере за 800р а я жеву не в России а в Казахстане кто может помоч с доставтой по почти ябы перевел денюшки А может у когонебуть есть ябы купил
  9. Ребята всем привет. Я сечяс раскажу вам неприятную историю Я ездел в деревею к ротствиникам за 300км сездил туда и обратно без проишествий а как тока подехал к дому вдруг машина затроила и заглохли Претощил я ее в гараж вскрыл крышку клапанов и обамлел у меня сломало пополам выпускной распредвал и 5 клапонов выпускных загнуло уже почти неделю ищю все авто разборы обашол негде нету распред вала вот я попал Может ктонебуть подскажет где можно купить б/у выпускной распред вал А может у когонебуть есть от 1.8i Буду благодарен за подсказки
  10. В томто и дело Сама кнопка у меня стоит со штекером видно что провада обрезаны а провада найти немогу всё излазил заодно и сгналку нашол тамагавк тока она не подключена была Такшто вот пайду искать Званил предхозяену говарит её иму на сто убрали 4 года назад
  11. А как мне восстановить эту кнопку ведъ у меня её нету Может у когонибуть есть инфа как это зделать Сегодня Весь день ковырялся так и ненашол нечего даже проводов некоих обрезаных нету
  12. Спасибо на выходных займусь А для чего тогда нужна кнопка на педали сцерление И можно ездить без этой кнопки Или надо восстановить Подскажите
  13. Всем привет !!!!!!!!! Ребята Подскажите пожалуста я сегодня заметил что у меня во время движения плохо переключяются передачи я гдето читал что дложна стачть кнопка на педли сцерления которая збрасывает обароты двиготеля но я там ее не нашол Может кто подскажет откуда должны идти провада на неё Видать прежний хозяин ее отрезал вот теперь надо восстановить может есть у когонибуть схема или опесание как ето зделать
  14. Ребята у меня была точно такаяже проблема черный дым свечи в бархотном черном нагаре заливает двиготель троил А начелось все с кароткого замыкания в проводек под черепахой на разводки к форсункам Перепробывал всё думал что мазги не пределах а оказалась в них самых Снял я вскрыл вроде все нормально а когда снял нижнею крышку то увидел что одна дорожка отгорела в итоги я её препоял И проблемы как рукой снело не троит нет черного дыма заводетчя с пол обарота так вод у кого токие проблеммы смотрите мозги
  15. Ребята привет Помните я песал что у меня были проблеммы с двиготелем Черные свечи большой расход черный выхлоп с глушока Я ИСПРАВЕЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ Перепробывол все поменял все датчики на движке ДТОЖ ДПДЗ МАФ ЛАМД ДПРВ ДПКВ А оказалась не вних дело И так полез я дальше по проводки устронил все косяки с проводами где поменял провода а где подмотал Когда дошло дело до ЭБУ (мозгов) Я пришов на СТО к знакомаму и вскрыли мы их поначялу нечего не заметели А когда сняли нижнею крышку то сразу заметели что одгарел один контакт к 6-ой ноге примерно И вот я препоял когда я поставил ЭБУ в мошину завел Она задышала новой жизнью Не черного дыма не вибрации не троила работала как новая И вот когда происходит короткое замыкание и машина наченает работать не так как надо т е троит черный дым и т д Смотрите в первую очередь ЭБУ а особенно с нижней стороны где идут контакты к ножкам разема Ввем спасибо Извените но фото я не делал т к небыло под рукой Если кому надо то зделаю фото
  16. Ребята сегодня я слил всю бензу с бака вы не поверити какая там грязъ была Я его промыл поменял сетку на насоси поставил от ТАЗА поменял фильтр залил бензин 98 завелдумал посматрел на глушак а там черный дым валит когда на гашетку давили незнаю что еще поменять Менял ЛАМД ДТОЖ МАФ ДПДЗ Дигностика покозала ишибки ДТОЖ И ДПДЗ НО ОНИ НОВЫЕ ДПДЗ Я САМ ПРОВЕРЯЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОНО В НОРМИ A B 600-3500 kOm B C 3500-600 kOm ЗАСЛОНКА ОТ3РЫТА A B 3500-600kOm B C 600 3500 kOm
  17. Ребята у меня на ЛЯМД ИДЕТ 4 провода 2 белых 1 серый 1 черный вапрос Какой сигнал идет на черный провод у меня он был перебит небыло сигнала когда я прозванивал провода
  18. Форсы на стенди провиряли они в порядки до этого я менял резинки в них они лили через резинки Можед какйнибудь датчик мозги парит завтро буду заново проверять Можед быть такое когда я поменял ЛЯМД у меня была проблема с движком он коптил сильно можед ЛЯМД ЗАСРАЛО грязъю и он накрылся
  19. Я заменил лямд маф ДТОЖ А все начелось после замыкания в проводки в косе на форсунки я востановил проводку и начелись проблемы вночяли троило двигло потом вобще перестал заводится С движком разобрался не троит обароты не плавоют работает стабильно но вод черный дым с глушака и свечи надо чистить постоянно перед тем как заводитьа про расход я вобще молчю
  20. Ребята кто сталкивался с такой проблемай Черный дым на холостых Черный нагар на свечях Огромный расход бензина
  21. Огромный расход бензина Черные свечи Черный дым
  22. Ребята из за чего могут лить форсы заменил лямд и дтож
  23. Господа огромное вам спосибо за подсказки и напровление в движении Завелась моя моня почти все супер осталась одна проблема Черные свечи Черный выхлоп И огромный рсаход бензы подскажите что еше накрутить или отрезать а может быть чтонебуть поменять
