StAaSoN
Весь контент StAaSoN
  1. Я вчера снял все новесное снял распредваля Я магу выдернуть головку с навесным
  2. Ребята каробку полностю откручевать или можно так выдернуть движеу
  3. Благадарю Неподскажеш на сколько звездачка чтобы насос гура снять
  4. Ребята кто подскажет какие инструменты тоесть ключи понадабятса для снятия движка Какие звездачки Чтобы в магазин не бегать каждый раз как толтко залезу под капот
  5. Спасибо братцы буду в суботу снимать и смотреть что там Буду капиталить Зделаю фотки как разберу Я до этого головку скидывал поршня 2 й 3 й 4 й были поплавлены
  6. Приветствую форумчян Наверное рема каторую я подниму уже не раз обсуждалась Но мне нежна ваша помащь в вопросе И так я хотел на своей мони откопеталить движок так как у меня сильный жор масла примерно на сотню около 300 грам масла это за городом Так вод мне подвернулся движок на разборе около 600 доллоров без нависного 1996 года Я хачю поинтересоватся вазможно откапеталить движок за 600 доллоров или не заморачиватся и купить бу
  7. Нашол причину стука это оказалась помпа Ктониюуть пробовпл помпу разобрать
  8. Блогадарю за подсказку буду переберать ролик
  9. Что можнт трещять как гидрокомпенсаторы
  10. Ребята помагите умным словом Сегодня завёл мошину посли 2-недельного простоя Как только приехал дамой начелся странный трескагбудто гидрики стучят Я снял крышку проверел гидрики все держут Проверил метки все провельно собрал Но ремень на генератор не поставил думал заведу проверю завел некокого треска небыло Я обрадовался поставил ремень на генератор завёл треск опять поевился Снял опять ремень генератора завёл треска нет
  11. большое спасибо я даже незнал что можно завтулить посадочное место буду искать теперь где такое чудо зделают всем спасибо тему можно закрыть
  12. приветствую гаспод Извените может не в тему но у меня возник вопрос я вчера разобрал полностью заднею подвеску хотел поменять салейнтблоки на моё удевление паловинв салейнтоблоков была колхозом из касемсотовской резины они были в полнлом порядке а родным капец Может попробывать поставить все из касемсотовской резины Может у когонебуть есть опыт в этом нехитром дели
  13. Ребята выручяйте подскажите что можно зделать
  14. Развалился гидрокомпенсатор ,задрало посадочное гнездо . Возможно поставить регулеровочные с шайбой?
  15. В понкдельник узнаю спосибо за подсказки
  16. У нас нету офесов эксист и нет даставки буду искать Может даже придетса переделывать стартет под нерадной втягиваюший Нечего чтонебуть придумаю машина нужна ребенка вазить а она так подвела
  17. Спасибо в понедельник вазъму свой и пайду по магазинам
  18. Ребята я снял стартер згорел втягиваюший Кто знает какой можно поставить у нас нету запчатей на форд может какиенебуть оналогм есть
  19. Все похоже стартер Черный провад искрит но некрутет Завтро буду снимать Буквально 3 месеца назад менял щетки и втулки
  20. Чтота немагу понять как мне проще зделать от АКБ ВЗЯТЬ ПЛЮС а к какому проваду мне его подать Зажегание нада включять или нет
  21. Я сечяс аповода к стаптеру подключяю хачю напремую от АКБ проверить
  22. Да похоже что стартер
  23. Ребята привет всем Проблема вот с чем вчера приехал дамой было все нормально а сегодня надо было сездить по делам а стартер не крутит бенза насос работант Может есть какиенебуть предахронители или реле ктонебеть сталкивался с этим
  24. Да есть зашита Защита от радиатора до конца подрамники лист железа 4 мм
