StAaSoN
Весь контент StAaSoN
  1. Проблема в проводки на датчик врощение распред вала и на датчик ТОЖ осыпалась изалятция но я васстановил скорее всего неправельно вначяли хачю разабратса с датчиком врощение распред вала подскажите пожалуста я вылажу фото как зделал скажите правельно или нет я зделал может нада перекинуть провада местами Вот я выкложил фото
  2. Вот вся планка
  3. Вот два фото Я заменил вотети провада которае крассным цветом КАК должноы идти провада в фишку во втатом фото я перевернул фишку подскажите как они должны быть мне надо перекидывать провада или правельно я зделал
  4. Доброго времени суток У меня такой вапрос по проводки у меня осыпоолась изаляция на проводох на дотчик оборотов распред вала я их восстановил но мне кажется что я перепутол провода вот я выложу два фото в двух вариантах подскажите в каком правельно
  5. Редятс сегоднязавел завел Моню поработала она минуты две я ее заглушил залез в провода а там я перепутол штекер сфорсунки поставил на датчик кога она завелась волил черный дым теперь незнаю может быть из зи датчика распред вала насос в поряде довление в порядке форсы вроде не льют из-зи чего может дамить чернатой
  6. Пебята подскажити Датчик врошение распредвала Показывает сопротивление 0.50 Ком Это нормально ?
  7. Вот еще вопрос не подумай что я тормаз а какие ключи понадабятся при демонтаже насоса ? Если вас ето не затруднит.
  8. Спасиба что подсказал завтра буду насос смимать
  9. Ребята а при включении зажегания когда насос работает примерно 5 сек какое довление должно быть Просто у меня движка вобше перестал завадится сегодня весь день с ним провазился Промыл форсунки заменил резинки Подключил рейку Включил зажигание помослал стартером фарсунки распыляют Помослал еще решил проверить довление открутил калпачек на рейки нажал а там чють чють брызнуло и все Неподскажете какое довление должно быть в рейки когда стартером крутнеш Икогда зажигание включеш Выручяйте Замучелсч уже то одно то другое ломается Думал все форсы промою и заработает как надо а тут вот еше какието неожидонноси поевляются
  10. Ребята неподскажете какое довление долно быть в рейки сфорсункоми на заведеном и не заведеном
  11. Некто не знает солько стоет комплект всех резинок на рамку
  12. вскрытие показало что нижнии резики расслоились Видемо из-за этого и были проблеммы с движком очень тежало завадился засирались свечи и черый дым с глушока ковсему этому у меня накрвлся ЛАМД я его откинул
  13. Ребята вытащел я рейку протер форсунки чтобы на них небыло бензы подключил провода Включил зажегание А там капли образуются на форсунках я их вытер думол остатки стикают к глубокому сожалению они пахоже сефонят
  14. А можнт быть пречина в мозгах
  15. ДОброго времини суток Господа подскажите как можно проверить форсунки льют или не льют У мнея такая проблемма черные свечи черный дым из выхлопной проктичнски через раз заводется
  16. ребята подскажите у меня когда заводеш маоню С глушока черный дым ижет подскажите в чем может быть причина я так думаю что из-за какогото датчика
  17. Спасибо вот вот это и надо было мне все я распечятал завтро поеди искать ВСЕМ СПАСИБО
  18. все теперь понел завтро буду по гораду колесить и искать этот датик может из за него черный дым валить с глушока подскажите ? или в чемто другом пркчина
  19. Сопротивления датчика температуры (Данные одинаковы для обеих датчиков) при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 35 до 40Ком при 100°С от 1,9 до 2,5Ком при 120°С от 1,0 до 1,3Ком
  20. й нас в гораде нету фирменого магазина запчястеу по фордам я сегодня весь город обездил ненешол не нижнего ни верхниго вот тока вечером мне привезли два нижних вот и подумал что делать со вторым мож получется ведь сопротевление у них одинаковое должно быть я четал вот здесь http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
  21. помагите пожалуста подскажите МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ НИЖНИЙ ДАТЧИК ОЖ ПОД ВЕРХНИЙ ДАТЧИК ОЖ Сопратевление у них должно быть одинаковое или я ошибаюсь
  22. а можно переделать нижний датчик под верхний я гдета читал что сапратевление у них одинаковае
  23. дак подскажите почему черный дым когда газку поддаж
  24. У меня на ЛЗ нету папы и мамы даже нету скпуток и спаек мне превезли вот тока што нижний температурный датчик а верхнего нету в магозинах может ктонибудь знает какиенебудь оналоги с чего подходят у меня в городе нету магозинов по фордам
