StAaSoN
Весь контент StAaSoN
  1. Приветствую ребята. давно не был на форуме Сегодня собрал двигатель поставил и завел по движки делал полную капиталку расточка блока на 81.1 новые поршня коленвала не точила проверял на биение было все в допусках новые вкладыши сальники новое сцепление я когда его завел что-то он поменял звук звучит как трактор может кто-нибудь подскажет куда лесть вот аидео
  2. А как ты ставил коробку с двигателем вмести или по отдельност
  3. Буду пробывать через верх ставить в сборе с коробкой может получется ямы нет есть только талька
  4. Ребята у меня к знающим вапрос кто-нибудь ставил движок с коробкой через верх реально его поставить или придётся снимать подрамник и ставить через низ или по частям ставить коробку а потом движок подскажите как прошивка будит головку я ещё не ставил
  5. От Спасибо я что-то даже не подумал про картон Спасибо
  6. Ребята подскажите я негде не магу найти прокладки на насос на лобовину и на коренную крышку Можно намазать герметик или нет?
  7. Ребята нужен совет. Сегодня получил поршневую king поршня пришли в коробки с кольцами и пальцами кольца были одеты на поршни Вапрос в том что надо снимать кольца и мерить зазоры или нет?
  8. Я замерял коленвала везде стандарт точить не надо Да действительно других вариантов у меня нету буду брать спасибо что подсказали.
  9. Ребята кто что скажет про вот эти вкладыши стоит или нет их брать они на эскорд а у меня мондео продавец сказал что у них все движки одинаковые но я что-то сомневаюсь подскажите
  10. Только напровляющие и клапана новые Седла прирежу старые
  11. Спасибо Действительно так подумал лучше отдам специалистам а то вдруг запорную голову
  12. С наступающим Новым Годом!!! у меня вопрос к знающими кто-нибудь сам менял направляющие втулки клапанов или лучше отдать к специалистам.На тазах я менял сам а здесь что-то побаиваюсь.
  13. Завтра повизу блок к мастеру будем мерить потом отпишусь что намерим
  14. Вот спасибо за разъяснение а ведь у меня поршень не доходя верхней мёртаой точки сантиметров 2 при нажатии с краев очевидный ход из стороны в сторону значит придётся искать поршня ремонтные в я так надеелся что обойдутся колечками в последние верил а поршня когда я их встовлял в гильзу чуток болтаются
  15. кто что может сказать про зазор в кольце возможно обойтись просто заменой колец. кольцо вроде не подсвечивается на элепс
  16. Как можно проверить гильзу у меня 2 блока 1 запорот при расточки возможно проверить кольцом компрессионным на элипс просчетов его Или неполучется подскажите
  17. Ребята подскажите какой зазор должен быть между поршнем и гильзой а то негде ненашол Я замерил зазор со старыми кольцами в гильзе он 2мм! Ужас как он бедный ещё ездил при допуски 0.30-0.50мм
