Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. датчик детонации точно не отсоединял ди и у него хвост длинный, он не мешал снятию.
  2. Anubisспасибо огромное!!!! подключил разъем всё нормализовалось. а я его искал возлетермостата, смутило, что там 2 пустых разъёма (один от родного термоса), а вот второй не пойму от чего. неужели ещё что-то не подключил, хотя ошибок больше нету.
  3. собрал всё, только теперь вывалилась ошибка Р0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя думаю не подключил датчик температуры двигателя, подскажите где он?
  4. открыть на своём фм3 обе двери и сравнить петли неужели так тяжело?
  5. дешевый аналог: топливный фильтр BIG Filter gb3102 https://youtu.be/nwmTUdL5afY И сетка в бак Фильтр топливного насоса EFU302013 EAS Ultimate
  6. да я в курсе.. . когда точил шестеренку привода подъёма седла.. . да и барахолка с родственным государством ЭТО подтверждает мне выточили кучу деталюг за 300р. по мимо шестерни и втулок на петли дверей, ещё втулки на дверь багажника на второй мой авто. ах да забыл пришлось ещё участвовать в аЦкой пьянке, дабы не обидеть в гараже с участием спирта со стороны исполнителя, НО это совсем уже другая история.. .
  7. да это втулки. заслонки на данный момент 830р.*4шт. = 3320р. услуги токаря, брата одноклассника бесценны #попъёмпивас вот такой расклад
  8. у меня заслонки отходили 15 лет и 208тыщ, смысл собрать без них или с таким колхозом, о причинах написано выше.
  9. чертежик делаю по своим, а посмотрел ТУТ попробую, если не получится, то тоже опыт. но на данном этапе пока не вижу сложностей, кроме как выточить втулки. всё равно пока вариантов у меня не много, если сегодня/завтра токарь не ответит, буду собирать без них, а далее как писал выше.
  10. спасибо, будем надеяться ибо «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Притч. 19: 21) ЗЫ тут возникла одна идея, но не знаю воплотит ли её знакомый токарь подглядел у фокусников
  11. скорее всего придётся туда лезть второй раз, т.к. сейчас измотан финансово после "бесплатной" медицины и не до авто вообще. соберу без заслонок, а позже уже грамотно соберу на подшипниках и втулках с новыми заслонками.
  12. да заглушка вылетела. раз снял коллектор решил его почистить и маслоуловитель заодно. ну и придется с заслонками что-то делать раз залез.
  13. шланг оказался целым, что не может не радовать кстати у меня шланг был без хомутов, на дорестайле такое возможно? заглушка нашлась рядом с термостатом. НО потом куда то ее положил и не могу найти!!! пока всё намыл, завтра продолжу поиски.
  14. частично снял коллектор (открутил все болты, с нижним час наверно провозился) в итоге при первом осмотре обнаружено отсутствие заглушки оси, до шланга ещё не добрался, надеюсь он жив хотел узнать как правильно снять шланг идущий от вакумника к коллектору? просто так не сдёргивается, опасаюсь отломить.
  15. когда менял передние пружины в начале владения своего фм3, а это уже почти три года назад. в данную тему не вчитывался. поставил EGT стоили на тот момент 220р./шт. не стучит до сих пор, хотя у меня пробеги не большие в год всего около 10тыщ км. так для статистики.
  16. Митя023к чему эти выводы в данной теме?
  17. да скорее всего он, просто думал может ещё что. сегодня с утра планировал начать съём, но дождь как из ведра испортил все планы. читал вчера весь день форум, так и не нашёл. ставил ли кто заменитель/аналог на дорест, а то 1450р. за шланг жаба поддушивает отдавать
  18. а какие там патрубки кроме, трубки pcv? или это оно и есть? снял дросель, рхх в образовавшуюся щель виден только один ее конец.
  19. отъехал сегодня с утра из дома и на первом светофоре обратил внимание (до этого достаточно бодро разогнался), что ХХ около 1500, чуть газу нажал подскочили до 3000 и очень нехотя опустились до 1200. клемы скидывал результата ноль. до этого ничего не чистил не промывал, это я про мап, кхх, дросель. посмотрел через ельм обнаружил на хх: ошибку р1504 Воздух на впуске неисправность цепи управления давление на впуске 44кПА (точно помню раньше было 25 или около того) угол опережения -10 короткая от 0 до -3 длинная -4 отсоединял клему от рхх, вообще ничего не поменялось (раньше глох) открутил патрубок от дроселя зажал ладонью, тоже ничего не поменялось. ладонь ощутимо всасывает. нашел аналогичную ошибку ТУТ но там всё просто, у меня фишка на месте. подкапотка жутко горячая, хотя приехал часа три назад, особо не полазишь, пока читаю тему, но надеюсь. кто-то раньше подскажет. пытался рассмотреть патрубок pcv но ничего особо не увидел, брызгал туда карбклинером, но изменений опять же никаких в работе на хх. ещё когда выключаешь двигатель идёт ощутимый "расколбас" и звук всасываемого воздуха, т.к. один понять откуда он исходит не представляет пока возможности.
  20. а эта тема для кого? http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/ если уж её было так трудно найти, то эта на первом листе висит в важных http://mondeoclub.ru/forum/topic/46063/
  21. по моему быстрее сдёрнуть мафон (тем более на доресте это, очень просто) и посмотреть номер. кстати тоже спрашивал, но не дождавшись ответа, т.к. горело))) скачал кейген и сам всё сделал. я так и поступил в своё время, потом написал на наклейке маркером код и приклеил в пепельницу. а вообще, есть тема
  22. Это не номер. Сними мафон, если нет съемников. Используй гвозди/спицы/электроды, короче, что найдешь вставляешь в дырки по бокам мафона до упора и разводишь в стороны дверей. На мафоне будет наклейка с номером. Т.к. у тебя дорест, то номер будет скорее всего начинаться с М. Пиши его сюда, потом я или кто-то еще напишем тебе твой код
  23. в воронеже куча мест где можно диагностировать/заправить/перезаправить автомобильный кондей, в чем сложность обратится в профильный сервис? например сюда: http://www.boschauto.ru хотя это не принципиально. в мае у них заправка стоила 2300р. если не ошибаюсь. сейчас у них на сайте вообще 1750р. на авито есть много предложений от 900р.
  24. месяцев на 4-5 хватило, сейчас дополнил конструкцию скрепкой
