Niker1
Весь контент Niker1
  1. Зачем лампа? Он и так нормально заводится.
  2. Не, подумал три года продержится и ладно...
  3. А я опять эксайд заказал. 5400
  4. Вот теперь по полочкам все в бошке)) спасибо!!!
  5. Я чего то так и не понял. В итоге если я не волоку во всех этих прошивках что взять то? Redpower или карит или... Нужно работа с конверсиям и по максимуму всего. Я уже было остановился на рп Или есть не дорогое что то но все это имеющее Или есть не дорогое что то но все это имеющее
  6. Менял три года назад. Ничего нигде не сбрасывал, параметры не менял. Взял эксайд по отзывам на данном форуме. Три года и вот снова менять по ходу. Первые морозы Питерские и он сел в ноль. Даже машина не открылась. Потом зарядил. Но все равно по утрам сейчас около нуля но крутит не так бодро как раньше и просаживается до 9. Вот до Морозов успеть надо поменять.
  7. Главное не на турухтанные острова. Был печальный опыт. И не у меня одного.
  8. Да жаль только Костя не всегда контролирует. И механы не все рукастые. Про электрика вообще молчу. Сканер не подцепился и говорит ничего сделать не могу. Пришлось рассказывать как можно по другому проверить. Это пздц. А в общем на салова можно ехать. Только к Косте.
  9. Почем замена свечей обошлась?
  10. Какой такой?) у меня 2008 год и 216 с лишним тыр. А глушак родной ещё... гофру вот менял. А глушак нет.
  11. Не предусматривается на дилере. Говорят в акпп залита на весь срок службы авто. Но вообще по этой коробке 60 тыс.
  12. Сколько стоит?
  13. Звонил в форд сервис. Сказали 7 тыс. Свечи дэнсо. При том что свечи эти по 500 то 5тыс за работу как то больно. При этом никаких гарантий...
  14. Мужики так что в питере где махнуть??? Не завёлся при минус пяти. Досадно. АКБ тоже хочу поменять. Хотя брал три года назад эксайд но тут вышел и машина даже не открылась. На АКБ 5вольт(((
  15. Где в Спб кто менял свечи? Пришло их время думаю.
  16. Я тоже об этом подумал. Или от подсветки ног. А она через пред идёт? Ничего там не сгорит? Тьфутрираза
  17. Собственно хочу в бардачке поставить airport чтобы музыку без проводов слушать. Тк аукс находится в бардачке то и ставить эйрпорт хочу там же. Вот и вопрос где там рядом взять плюс? В блоке главном геме этом не хочу. Минус рядом нашёл. Спасибо.
  18. Я читал первый пост вроде внимательно. И выше задавал вопрос. Бывает ли так что питание не надо тянуть. А оно уже есть...
  19. Залез глянул. Заглушка. Фишка висит. А питание где должно быть?
  20. Коллеги те возможно три варианта с проводкой для эпвс? 1 вообще ничего 2й провод управляющий есть но нет питания и 3й все есть покупай эпвс и радуйся? Или 3го варианта не бывает?
  21. Нормально заплатят. Зватит на все я думаю. Но с разборками придётся подружиться. 100 стоимости платят за безопасность и стекла. Подушки это уже огого и стекло. А стоят на разборках не много. Дороже кузовню будет сделать. Ну и торпедо конечно.
  22. Сорян) с телефона смотрел.
  23. в питере такие можно достать?
  24. У меня 215 тыс из них 160 мои. За это время из крупного поменяно одна форсунка, два раза ступица одна и та же., радиаторы которые от времени сыпались(можно было просто паром помыть но я захотел поменять), передние стойки, опорными два раза, и вот недавно гур стал мозг делать, поменял перел поездкой на юг, больше чёт не Примомню ничего. Это три с половиной года. Считаю что это очень даже отличненько.
