Niker1
Весь контент Niker1
  1. Сказали про магнитоллу китай за 18 тыс. 18 на 2 это 36 что уже дороже)) каждый решает для себя сам вот эта за 18 но с возможной головной болью или эта за 30 но здесь сейчас и без оной... на рэд реально для меня подкупает прошивкой и решением ряда косяков перед китаем. Тем более сейчас будет новая магнитола с передовым железом будет на десятку дороже перед китаем. Я готов Ее переплатить а кто то нет.
  2. Прошивка ровная без косяков допиленная. На китайце как повезёт. Работа с конверсом под вопросом. Если смотришь из китая обрати внимание на ownice c500. Передовое железо. Цена чуть выше.
  3. Я писал у меня так было. С первой на 3 сразу. В момент пока не переключится те например не разогнался то в спорте вторую не включить. Было несколько раз. Заменил масло. Тьфу три раза пару месяцев езжу спокойно
  4. Или накладка на Двиг если резиновая втулка потеряна...
  5. Я смотрел стекла рест и дорест. Шелкография под датчиками ниже на ресте и на доресте мне не понравилось как это смотреться будет.
  6. Грузы не цепляет фото попробую прикрепить
  7. Ставят суппорта от рс Такой вопрос там от скобы до колесного диска остаётся пара мм реально. Места очень мало. На сколько это критично и можно ли так ездить. ??? Вопрос срочный ибо в сервисе сижу)))
  8. Город какой? В мобильной версии не вижу
  9. Можно просто проверить термос посмотреть на скольки градусах открывается если 83 то норм. У менябыл испорчен и открывался на 93 поэтому летом грелся. Но вентилятор при этом работал. Так вот а проблема была щетках/ стёрлись. Кидаешь 12в вроде крутил а потом раз и останавливается, тряхнёшь опять крутит и тд
  10. Разве он итак не должен включаться по температуре??? Скорее или блок или сам вентилятор щетки или ещё что-то. Я бы попробовал сначала 12v на вент кинуть потом блок заведомо исправный подкинул. Термостат же не управляет вентилятором
  11. Понял спасибо.
  12. Я не понимаю с чего такие выводы? Я рассказал про конкретный случай, фильтр там был родной ориг. Что с ним не так то?
  13. Со смещением но не полным перекрытием. Я написал именно про конкретное средство результат работы которого оценил сам. Делать или нет это дело индивидуальное.
  14. На просвет как раз просматривался. Все мельчайшие эти дырочки
  15. Добавляется в бак. Помогает при регенерации. Я не особо верил и как раз подвернулся вариант прошиться, до этого делал эту добавку. Так вот когда шили сказали показания по фильтру норм я уж не знаю что именно, но суть в том что поездив несколько дней на чипе выбивал сажевик сам, так вот все соты на просвет отлично просматривались, грязи особо не было. А до этого выскакивало сообщение по поводу сажевика.
  16. Мужики, есть средство для сажевика фирма ardina очень хорошо очищает. Кто не хочет выбивать попробуйте.
  17. Мне егр отключил Николай из мск. И Чип он залил.
  18. А вместо втулок подшипник не подобрать? У меня уже третий год свистит...
  19. Дизель. Если бенз то атмо от 4.0 литров)
  20. Навело на будующее Ауди а7 дизель 3 литра 245 лс Вольво с80 4.4 атмо 315 лс. До 100 6,4 и 6,5 соответственно. ))) нравится дизель и атмо большеобъемники... на налог сразу прилипон...
  21. У меня было иногда что просто не реагировал на стартер. В один прекрасный день не завелась. Снять/ поставить плюс работа замена втягивающего щетки чистка и тд все вместе 6 тр. Больше проблем нет. Пробег на тот момент был около 210тыс км.
  22. Егр давно заглушен и програмно отключен
